哟哟
发表于 2004-4-11 03:12:00
生活中总会遇到这样的问题,就是音箱出现杂音了。这对我们听音乐或是看电影都会有很大影响,那么音响有杂音怎么办?该如何清除音箱杂音呢?华瑞佳音告诉你小窍门。5 o2 `' D: e1 T, M( p: q- ^
音箱损坏:
" s" u( z3 \" I: t 音箱之所以会出现杂音,很大一部分问题的根源都是卫星音箱或者副箱的损坏。这种故障可能是来自箱体放大电路部分(滤波电容容量过小或是损坏都有可能导致杂音),也可能是扬声器本身造成的。举例来说,如果在听歌的时候音量开的过大,造成扬声器单元高音或者低音部分破裂、损坏,那么在继续使用的时候就会有杂音出现。
% Q8 ?; Y' G! {' C 解决方法:如果真的是这个原因造成的,那么很遗憾,我们无法从根本上解决问题,这只能将您的音箱送修了。
- X( p; h( Z; K- I 音视频文件质量问题:
7 c4 v6 H8 M, X& D u 现在网络音乐大行其道,很多歌曲都是从网络下载的,用起来方便倒是不假;不过,正是因为这个开放的平台,所以文件的质量也是良莠不齐。举例来说,有的音乐文件在下载时体积不小,不过质量却不怎么高,会造成播放时有杂音产生,这是在文件压制过程中就产生的问题,属于几乎没法解决的。
7 o. b7 L( R: q6 ]$ S, P* S 解决方法:只能是提高音乐文件的质量,除此之外别无他法。
, b8 j, \, |( e; l4 Y7 [" ^ 线路输入不实:3 r9 Y2 s4 P; P) Y0 j% j. _& }2 w% o3 W
不管是2.1音箱还是2.0音箱,都有从音源到音箱的连接线,也就是线路输入的信号线。如果这根信号线接入不实的话,很有可能造成杂音的出现。举例来说,一般的3.5mm信号线都是两级插头,如果没有插实的话,肯定会出现杂音甚至是一边声道不响的问题。当然,线路输入不实的话,还会造成机箱本身漏电进入音频线,杂音会变得更加严重。
H' N- O8 Y/ q) R" J2 C 解决方法:插实信号线,机箱接地
" I0 ~7 o K% ~" N& d! a 信号干扰原因:/ z0 }* d9 o/ |
如果您的音箱只在一种特殊情况下会出现杂音,那么就几乎可以判定是手机干扰的问题:音箱大部分时间工作正常,在电话或者短信呼入的时候,音箱就会出现规律性的杂音,造成使用的不正常。其实,这是与音箱的功放有一定关系的。随着D类数字功放大规模的普及,这种现象有望消失。2 q6 {8 u' [1 K, g3 _9 N) E2 ]# w
解决方法:拿开你的手机、更换一套数字功放音箱。
6 f3 N5 f& Y v 声卡驱动问题:
, }/ |/ y* s- c6 { 这种现象非常见、也非典型,仅仅是在特殊的时候会出现的,反正我是碰到过一次。音箱出新杂音,用尽了所有的排除方法都没有改善,重新安装声卡驱动后故障消失。在最绝望的时候也不要扔掉你的音箱,试试换个声卡驱动吧。 |
