电脑耳机没声音?_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[染色灯] 电脑耳机没声音?
君心似水 发表于 2010-5-18 13:58:56
这款是T系列的本本~~R和X的也基本我们都一样~~ 下表介绍了各个广域网状态指示灯的状态及所代表的功能。4 G8 q' ?" R5 ^6 ?1 z
2 C1 b0 X. G6 V0 n; _  ^) h/ \
  这个软件按字面来看是”电池网页最大化向导”,它是通过电池中的一块芯片来查看电池的健康情况以及电池的充电电池电量次数和剩余电量等等一些相关参数的.它还可以自己定义电脑电源定义管理模式,比如用电池时屏幕亮度是4格亮度,CPU按最小的频率cpu使用频率高等.,+ z: s; c" b0 L1 X: O% q
: |- ]9 s9 N$ \9 v  展开的“声音、视频和声音视频游戏控制器”下的声卡项,怎么查看声卡型号下声卡的具体的型号,然后把型号在网上百度搜索一下,下载个驱动,一般去驱动之家& Y% @5 [/ ]+ W1 H, r0 O; |& J
1 f& _! [  Q& l  `5 O- l# D# _$ L& ^
  暂时无法加载相册数据,请稍后再试!8 D; H4 i3 A% o% C& x/ f7 V
1 \; q- Z" R$ Q/ \  预装vista操作系统的很多品牌机一样~只有一个C盘可以供大家使用~目前我们常用的第三方磁盘管理工具都无法针对vista系统的机器磁盘进行管理~很多用户由于使用其他软件分区导致磁盘分区表破坏~甚至隐藏分区损坏~造成系统崩溃的问题。~其实Vista自带的磁盘管理功能已经可以在一定程度上实现不重装操作系统进行分区的操作~这里举例介绍一下~我们在例子将会看到如何通过Vista磁盘管理功能释放(C :)的空间并从释放的空间来创建两个新分区~为了让最终的三个硬盘分区使用连续的C、D、E的盘符 【一】启动磁盘管理( c# R  M2 L  p) _9 P
$ I* n5 y4 C( j8 i5 f2 f! t
  一些提示:把驱动连接复制到浏览器地址栏中,打开的页面中部,鼠标左键单 击“File link”下面的.exe结尾的连接,在弹出的新窗口中选择下载方式,FTP或HTTP 可随意选择,然后点击“I agree”,选择保存即可。您通过网站下载的驱动程序(不包 括KB或Q开头的WINDOWS补丁,KB或Q开头的补丁直接双击安装即可),虽然看上去是一 个可执行文件,双击运行后也很像是在安装驱动程序,但是,这只是一个释放文件的 过程,请仔细阅读过程中出现的提示,下面的驱动都给出了默认的释放路径,释放完 成后到相应的文件夹中运行相应的SETUP安装即可;个别驱动程序解压后没有SETUP, 需要您在设备管理器中相应设备上点右键选择更新驱动程序,然后指定到释放的目录 中安装。 如您刚刚重新安装过XP操作系统,请尽量按8 y: T3 H1 |0 c8 P5 |& _- }0 [
& X! z# Y; G$ v; G* c, a( o( h
  一、首先要确认硬件没问题。你已经说了喇叭没毛病,声卡也没问题,如果你已经在其他的机器上测试过确实是完好的话,那么可以继续往下看。
7 a: l, L# H: J7 k! o; y* G" {" d4 Q3 x1 o% i; p
  一、查看任务栏音量图标,是否点击成静音了,音量是否调到最小了。5 {* K8 g2 W9 H6 X
) e" ^. |, W: H- b) a& G, p
  相信应该该出音了吧,,如果还没有声音!!!估计就得换声卡了!!2 A( |. K6 q% S9 p, D
# l- T/ o$ @0 g# l0 S  现在~嘿嘿~狐左要说的就是,看官们要继续操作而不把本本系统毁掉得,必须要牢记得一句话:
  l; T+ C  [) u1 o8 K
' ]! j5 f7 {' s' o( |  V  下载保存后,右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”,右击“声音、视频和游戏控制器”下的?号声卡选项,选“更新驱动程序”,打开“硬件更新向导”,去掉“搜索可移动媒体”前的勾,勾选“从列表或指定位置安装”---“下一步”,勾选“在搜索中包括这个位置”,在下拉开列表框中填写要使用的声卡驱动文件夹的路径……---“下一步”,系统即自动搜索并安装你指定位置中的声卡驱动程序。
- q" k, ~- W9 P9 Z. k" s/ d: r
2 V9 k+ Q3 z4 Z: M% J+ A  系统默认声音输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小喇叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对勾,即可正常发音。1 n* D( i# k8 D
0 [4 J3 B% h/ }3 T" }% ?  五、检查BIOS声音设置选项。是否设置了声卡禁用!" `) [1 u0 M4 U- B1 k& x$ E. k
/ X7 W2 E2 @- w( x! K  我的电脑--右键--属性--管理,看 硬件管理器里是不是声音设备上有黄色问号,那说明你没声卡驱动,那么装驱动!如果没有,那么控制面板-声音和语音设备,打开后,如果静音选项上有对钩就去掉,再将音量图表放入任务栏前面打上对钩!
9 H  v$ d, W8 ^# L0 j" s0 I9 a. Z; N% f
  为镁合金,一种更为坚固的材料。虽然/ d) q. I6 W. l, d* i9 ?7 D
. x' A" [  a+ }, w( O8 E
  天秤座 发消息 狐左的公司在科贸电子城10层1025的说~主营IBM(THINKPAD)产品~电话是15910718319~淘宝店是 狐左是个IT混了四年滴~超级爱猫滴~超级喜欢漫画滴~懒惰起来超级懒惰滴----猫猫~最喜欢太阳底下半睡不睡滴看漫画~ 欢迎对电脑有问题的网友多多咨询~ 狐左都会详细解答的~ 博客等级0 c- l- W4 P+ P- B
; {1 u- f0 ]' n; H4 k
  特别提醒:实际上很多时候,电脑不正常工作的原因都是小毛病,软故障,仔细分析,很多时候都能够很容易的解决问题的。
) j- c+ k6 z! h* S0 s2 I& Y6 |1 W# f6 b, U
  四、如果肯定了驱动程序是正确安装的,那么再来看一下电脑里的音量设置。
- R3 f9 [6 o: u, X9 R, r8 i4 g( X* V% j: A9 ?
  四、检查windows自带的播放软件 RealPlayer 和 Windows media Player的音量,是否都调解成最小,或者静音!
; r( l, n7 U6 s9 {  N
( b- M  d. d' D- E9 W  I  首先,电脑无音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的问题又涉及到软件方面的问题。还有因突然死机导致声卡不发声、小喇叭消失的现象也较为常见。因此,要先查明原因,看是软件故障还是硬件故障,然后针对问题对症下药,妥善解决。千万不能原因不明,就乱捣一气,搞不好会把系统弄瘫痪,麻烦就大了。
: f% I/ T- Q4 a
, S( R+ H$ `; W: ?% g: n0 L$ A  首先~这是本本后面的螺丝分布~~加内存的话~卸最下面的四个螺丝的说~~ 顺便说一下微软的不规则生活不求人防伪~很多网友都以为这是样机弄坏了的说~其实是正版的标识~要是没有破的话才是假的说~~" V9 w% n5 ~' W' N' ^6 Q
! Z- d0 c6 Z2 P* n& C' k. |
  声卡与其他插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理器”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突的,只是系统没有检测出来而已。安装了DirectX后声卡不能发声,说明此声卡与DirectX兼容性不好,需要更新驱动程序。2 v$ E+ z; G- T* f- P  q( b2 t- F* P
3 C$ m0 K) V$ m: \; u- a" q7 R
  三、正确安装声卡的驱动程序,如果是板载声卡,就最好安装主板驱动程序盘上提供的驱动程序。& q5 F: i0 Q* m' B) F' c4 s2 S3 t
2 F( P' `! O2 x- N1 C3 _- B$ u; a  三、查看耳机音箱上的音量调解开关 是否调到了最小,或者静音。
3 C8 W) X' J8 \9 H0 {* t  L  p
1 U8 u" x7 x$ C9 F) n- D  如果这样不行就是BISO屏蔽声卡了。7 j2 @6 F8 d1 E2 k4 O
+ N6 w0 @. h8 m! a( @( b  如果有买电脑的原代的声卡驱动盘,则直接斜载掉,然后重装。 将声卡的驱动光盘放入光驱,右击“声音、视频和游戏控制器”下的?号选项,选“更新驱动程序”,打开“硬件更新向导”,选“是,仅这一次”---“下一步”---“自动安装软件”--“下一步”,系统即自动搜索并安装光盘中的声卡驱动程序,如果该光盘没有适合你用的声卡驱动,再换一张试试,直到完成。2 Q$ |, v( S6 \3 H6 d
' L- W% ?7 l" _0 ?# k8 P
  如果以对话框中没有这两个选项,请点击“选项”菜单——选择“属性”——在“显示下列音量控制”中选中“音量控制”和“波形”两项,再进行正确设定。* m" d! Q+ y  y# p2 a
- N+ ], Q: g  q: e% u5 V  如果是一个声道无声,则检查声卡到音箱的音频线是否有断线。
- G: z1 x: z: f( g* m4 Q7 p/ u- U# i! j4 I+ i" N3 o$ O# w8 ^
  如果声卡驱动还在,但还是没有声音,就只有从新装声卡驱动了!
' y4 m, S& L5 G2 {  ~3 {# l4 |7 U2 V6 }. j5 C' B4 o
  如果没有原带的盘,则参考以下:
! R) q) F2 x( j' |5 |! C; r3 t) F% I; j! D
  蓝屏信息非常多,无法在一篇文章中全面讲解,但它们产生的原因往往集中在不兼容的硬件和驱动程序、有问题的软件、病毒等,因此首先为大家提供一些常规的解决方案,在遇到蓝屏错误后,应先对照这些方案进行排除。
2 W2 I' v  k; h: i" `
1 a3 E/ @! W4 @# C! K  具体方法是:双击任务栏里的小喇叭的图标,在弹出的“音量控制”对话框中查看“音量控制”和“波形”两项里是不是把音量关到最小,或者被设成静音状态。
- O( L% Z7 U% E- z7 P/ t5 [
* W/ f7 m5 l: t  经常遇到声卡不能发声或声音不正常的现象。如何排除故障,使声卡发出优美动听的声音呢?
3 f4 o. j: U( d& U3 }. O; r& u) D/ O
  狐左专门解答电脑问题所开辟的专题~欢迎大家咨询~
- U' W. b! p: s6 B7 M3 n
, O  f' g* R# I  红色圈圈的地方就是隐藏分区啦~~一般都是在后面占4G-9G左右~所以,之所以我们拿到手之后会和官方给的硬盘大小不一样,就是这一块给隐藏的说~& W9 i$ g  z3 G6 A+ y, o
7 `/ N. t( |4 ]  i( ^  歌词秀 this.p={b:2,s:1,a:true};
 楼主| 君心似水 发表于 2010-5-19 13:57:09
二、确认所有的连接线完全正确。然后将音箱电源打开,音量开关打开。+ i3 C  i/ Z, R
0 \' h2 x9 J; U: }& [
  二、检查发音设备,耳机、音箱,各个接线连接是否正常,插口是否插对。耳机音箱上是否正常工作。是否接通电源!) Q$ z1 N( ^3 k9 r! U
1 ^% a( F- u* o$ O& x, U  对于只有一个声道出声的情况,光驱输出口一般为左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4线颜色一般不同,可以从音频线的颜色上找到一一对应的接口。此时可能是声卡上的接口与音频线不匹配,调换它们的位置,让其匹配就行了。- @" W7 v8 p) s1 L  D6 R; a' d9 U9 g$ `
" f/ i4 O' M' b( Y2 F' i
  对于完全无声这种情况,用Windows 98的CD播放器放CD无声,但CD播放器工作又正常。这时使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-In即可,此线在购买CD-ROM驱动器时会随同提供。7 j5 ?8 ^# J7 v/ X/ q
* N1 Z4 ~/ R. j: u  电脑没声音解决办法大全(原创)
1 z* k0 x& s( w6 U1 W$ U- `) l8 X" s9 E: [
  电脑没声音还可以按以下步骤来进行分析:2 A% g6 y/ s* Z! `
5 w1 [4 X* N$ a- Y  不能播放WAV音乐常常是由于“多媒体”→“设备”下的“音频设备”不止一个,这时禁用一个即可;MIDI的问题是16位模式与32位模式不兼容造成的,通过安装软件波表的方式可以解决;CD无声肯定是因为与CD-ROM驱动器的连接线没有接好,接好后应该没有什么问题。
5 ?8 H0 D+ G) W" z! B( X/ d5 h" m; F& x1 `2 s" W1 c6 y! a( o, @
  不管你想怎么分你的硬盘,千万不要动那个神圣得小地方!!!!
# o6 v  t7 O) G: J. b# d, j+ e( r* G9 T- {9 S, G: a
  1、在开始菜单中,右键点击『计算机』,在弹出的菜单中点击『管理』。+ g+ a/ f% q; ?
  E: _9 N9 c( O, F: u* i
  (实际上,电脑不出声,很多时候都是因为声卡驱动不正确。一般情况下,声卡驱动安装好之后,在右下角的任务栏里会有一个小喇叭的图标。)% k7 b3 e4 L3 m! r' d; V8 w
# N9 h) `3 y$ x6 @$ V. V* z& g  ▲注意:只有正确安装了声卡的驱动程序之后才能进行第四步的设置。
) J7 T- {1 ?4 O: X! D' W
8 u" e/ c0 P( p0 T9 \; O  。如果没有则可以用万能声卡驱动!
. R- {+ v( d. f. a4 s5 Q0 R  E8 b# U9 v# w2 }8 N0 Z9 X
  首先,应该检查新硬件是否插牢,这个被许多人忽视的问题往往会引发许多莫名其妙的故障。如果确认没有问题,将其拔下,然后换个插槽试试,并安装最新的驱动程序。同时还应对照微软网站的硬件
% Y( |* \# t$ s% C) a  a# i  Y& L& q
  1.重启 有时只是某个程序或驱动程序一时犯错,重启后它们会改过自新。 2.新硬件/ ~, c, y0 D0 |/ U, G
6 p5 m9 ^9 w2 ]- y1 v7 t, E+ S
  {if ==-1}博主相册被封禁,您无法查看!{else}博主尚未激活相册,您暂时无法查看!{/if}! l6 V- {9 S" `* C. a/ y; r9 `% p7 U3 }
6 S& v' i5 D( P  o
  {/list} {/if} 博友列表加载中...
4 D5 l) O/ F0 \" g  w, p
; |: W5 _! V: w' q  this.p={b:2,nv:false,cn:5,ct:5}; 日志评论8 j$ j; a: A% T5 d3 n& A  S- a
) m9 D2 N" K$ w- k' i2 V
  this.p={b:2,m:0}; 我要留言 留言列表加载中...
9 N  u" z6 H' g9 n, @1 T9 \" k2 F& B0 Q* P. Q( R
  this.p={b:2,cn:15}; 天气 模块内容加载中.../ l: ~  P& U5 K7 L, p& u
2 t9 h# y. J, D% X1 a  this.p={b:2, :5,bt:5, :5,pt:5}; 列表加载中...+ m. Z9 ?  u- {! g+ H
+ G9 S, g! S, g
  c、安装的声卡驱动程序的版本不好,你可能用的是系统自带的驱动程序,如果是这样,最好安装专门的声卡驱动程序。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理器→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,安装厂家提供的驱动程序。! ?, t( @9 B9 p/ `( U
4 u: \" w- a4 c2 }
  b、有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端,有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有经过声卡上的放大,噪声要小得多。有的声卡只有一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,默认方式常常是Speaker,所以如果需要的话,还得拔下声卡调整跳线。3 n2 ^  n5 w% r4 I
% E1 _% Y5 a* Q  a、插卡不正,声卡没有同主板扩展槽紧密结合,通过目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位现象。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障,想办法让声卡插正就可以解决问题了。
: R2 W% b$ b5 J/ X' O0 i# ?" T* J# w0 Z, u
  _w2Z6zPg96CE0Bnl7Blgw==/4275041946281625530.jpg', us:'她', friendstatus:'none',followstatus:'unFollow',hm con:'',aShowT:'0',guideId:0};0 K4 _0 }: c% X8 Q0 i) y* m9 p5 ~
0 }0 n% H8 F& V0 s% {4 g  PartitionMagic V8.0 软件,打开后会看见如下图的界面) F/ w9 z' ~+ o8 {3 w1 Y
6 y2 O& s! b0 m. a/ N0 A! Z0 Y. W
  PartitionMagic V8.0 的软件~建议最好用软件分区,系统自己的分区基本上是会把隐藏分区弄掉滴~ 2.然后安装
3 R1 P- T  X4 e8 O/ E6 C
! B6 x3 P& d' D  PM的意为Power Management Driver,也就是电源管理驱动,它是十分重要的一个软件,它可以来控制当本本在市电与电池之间切换时,CPU与3 D/ s- ]1 G8 N. z+ x3 k2 Y
' `3 a1 M7 Q7 `- g/ ]
  IBM本本XP系统得分区因为关系到一键恢复得问题,弄得比较麻烦~狐左之前也说了~贴图真的是很麻烦的说~可是没办法~问分区的人实在是太多了~狐左忍了~继续贴图话说~( 1.首先是下载一个叫
0 s0 j$ y( J5 I  I
4 W+ c( m6 j7 B' s( p/ D  CD驱动盘,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可。
3 ~) P; h, c* s* i0 \0 d
( M% }! e; z7 ]6 C% H( P" _- d  留言内容: 1.购买前的【价格】/选择机器咨询。 2.使用中遇到的问题杰西卡魔网络
 楼主| 君心似水 发表于 2010-5-19 13:58:05
查看下 控制面板-声音-系统声音项选择,确定后重起电脑。如果已经选择了,那查看下声卡是否插好[独立声卡],如果是集成声卡的话,那就拿电脑店去查看下,说不清楚的。
: }+ O+ t" g5 e" F6 v1 d) w* P1 |" o; n$ o2 R3 G1 N, D+ `% I1 |3 p
  9、干脆不予理睬,可以轻轻拍打电脑机身的外壳,笔记本电脑可以在盖盖子的时候比往常用力稍大一点,使一些松动的零件复原,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会得到恢复
6 s0 E; _/ N- _: x) r
2 w4 K5 d$ r6 |- X5 P- ]0 f  8、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或者是声卡即插即用松动,导致接触不良,还有可能是因违规操作误删了声卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。这就要针对不同的原因一步一步地进行解决。
, ^" {9 Q0 g* F, @, W; X( [8 Y# T+ v! q5 f5 Q! P
  7、若上述几步还不能解决问题,那只好重新安装系统和驱动程序,一切问题也会随之得到解决,但前提是各种硬件完好,软件没有冲突。+ O7 Z, G! l$ v/ j8 F0 g
8 K7 [2 U0 `- N
  6、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Windows组件,放入
6 \$ q( m9 b( |) r
! b) [. D; {) H6 M+ X6 H6 R2 x  5、有声音但不见小喇叭时,不用慌张,只要打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号,重启后任务栏里又有小喇叭了。
8 ]( T6 |; R- m/ n. }# a" K1 F1 Q7 s
  4、如果“设备管理器”----“声音、视频和游戏控制器”是就没有了声卡硬件,那只好查找你的声卡,包括集成声卡,型号一定要准确,在确认找到声卡后,再放入系统驱动盘,安装声卡驱动程序。$ y- n6 B" y: J
" v+ d* [( H' F0 m# _4 ~* v4 T& l  3、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游 ...
echo回声 发表于 2010-5-19 16:13:33
欣赏、支持!
yxw125 发表于 2010-5-22 07:42:08
好 好 好:victory:
