如得有大厅的是常数(R)和扬声器(或声源)的方式性系数(Q),就能计算每个观众席的声匪级。扬声器输出声压级由厂家在说明书上按JIS规格发表。
' n" b; W( ~5 M( i& X& ?' c0 w9 h$ O/ w% A1 V2 L* ?. [( A) A/ ]
JIS规格的扬声器输出声压级按扬声器输入1W,轴向上1m点的声压级来表示,故用上述(式3)就能计算出rm点声压级。
+ ^( x( ?2 x& @6 k
6 J9 \( K( u8 f+ ?$ k8 `7 ] 一般可以认为扬声器输入电压与输出电压在使用范围内是直线性的,输入与输出的关系是2watt’s为+3.0dB、5watt’s为+7.0dB、10watt’s为+l0.0dB、20watt’s为+13.0dB、50watt’s为+17.0dB、100watt’s为+20.0dB等。
1 Y" d' r# Z! t3 u+ k- n4 s' E4 M/ D$ s6 y9 ]
% j: d+ @3 Y6 B9 I | E$ f8 U 这些数字很有用处,最好记住。例如表示JIS96.0dB的扬声器,输入20watt’s的话,数式为96.0+13.0=109.0dB。
/ T$ O( ~3 x; I& D8 U" H% t+ E9 o( ^
电压比和dB的关系见下图。 T0 v7 v: h6 o6 h/ s8 W
x# Y" C+ l( [/ u' A 通常,在大厅舞台前部有两、三架扬声器在扩音。这时,如观众席内声压级是同从一个声源传来的,声压级就会提高,两架为+3.0dB,3架为+4.7dB,不过方向性较小的中高音部会脱出方向圈外,因此不一定同样提高。有两架以上声源时的声压级,参看图12就能了解。
' B1 o' Z3 \- ^/ O
; }5 \, Z, N: [% b, F5 t! T: k- U+ Z 如果有两个以上声源时,先算出随意两个声源的和,再加算另外的声源。+ P( C9 k4 x" H; S$ h$ p V
5 f) G( z, A% i5 F) G7 G# [/ \ 这样,得知大厅音响特性、扬声器输出声压级、方向性以及扬声器输入电压等,就可以计算出大厅内声压级。8 X# s, o* M* n% @' g$ p( @0 f
y% G2 U- ^) V, Y( c
% j. Z) _$ K! Y7 k$ D' Q |
