KDR
发表于 2010-5-18 18:09:18
如得有大厅的是常数(R)和扬声器(或声源)的方式性系数(Q),就能计算每个观众席的声匪级。扬声器输出声压级由厂家在说明书上按JIS规格发表。
5 Z* D; e4 a9 g
3 F# q1 Q4 b1 c9 x9 q+ G0 r1 t JIS规格的扬声器输出声压级按扬声器输入1W,轴向上1m点的声压级来表示,故用上述(式3)就能计算出rm点声压级。
" |: C& P* _! U* q7 `. t7 D
* S5 T# @* t" b; X7 m 一般可以认为扬声器输入电压与输出电压在使用范围内是直线性的,输入与输出的关系是2watt’s为+3.0dB、5watt’s为+7.0dB、10watt’s为+l0.0dB、20watt’s为+13.0dB、50watt’s为+17.0dB、100watt’s为+20.0dB等。
/ o/ k. u" z! J- v/ m" z2 a4 u) T. v* u: V# a% d
5 r* A6 m. Y: [ 这些数字很有用处,最好记住。例如表示JIS96.0dB的扬声器,输入20watt’s的话,数式为96.0+13.0=109.0dB。' |; T9 x4 D. Y6 |. C
8 ?6 F/ u! S" U2 [3 q7 v8 ~
电压比和dB的关系见下图。1 J) Z1 \8 D' m8 V) {: V6 w
: ]) R- R% c% k: h/ V( r8 v4 ?
通常,在大厅舞台前部有两、三架扬声器在扩音。这时,如观众席内声压级是同从一个声源传来的,声压级就会提高,两架为+3.0dB,3架为+4.7dB,不过方向性较小的中高音部会脱出方向圈外,因此不一定同样提高。有两架以上声源时的声压级,参看图12就能了解。( p( V {- i ^# I" _' L, `
0 P& V/ R; R! T# Y 如果有两个以上声源时,先算出随意两个声源的和,再加算另外的声源。
! T0 t1 i% R( [1 [6 M7 t, W3 z5 e
这样,得知大厅音响特性、扬声器输出声压级、方向性以及扬声器输入电压等,就可以计算出大厅内声压级。7 W; O0 ~, @/ X! N, o' K; I$ E7 t
! a0 u ?& l: H4 g- ] `" V
7 g4 z' D; U C$ D) }- A
: D) a2 f2 n. {1 O
$ P9 D% K- f) X# @9 k |
