“THX”其实是一种“产品认证”,THX是Tomlinson Holman Experiment的字头缩写,就像我们常说的ISO 90019002等。它是卢卡斯影片公司针对商业电影院制订的一种体系认证。其目的是要让电影院画面的亮度、均匀性、反差等级和声音的声压、声频响应、声道平衡度、房间有混响时间、隔音要求等等给出各种具体的规定。$ i/ K6 N+ W/ y: N6 U
" m+ @2 {. i) p. u, n1 C. M 后来公司的服务又发展到音响设备的THX认证上,如果设备能达到THX声场对某种设备的要求,就可认证为THX设备。这样就有了THX碟片、THX功放和THX音箱等,后来甚至不少游戏都要符合THX认证,例如最近刚刚推出的《指环王》。THX认证主要关心视频质量、音频质量和可靠性。7 w* f3 e% o! @3 T
DVD碟片的THX认证,主要也是对DVD碟片内容的影音质量的认证,就是你的制作设备、过程、控制手段是符合THX的要求,那么你的DVD碟片内容播放出来的效果也是会符合THX的要求。THX重点是视频和音频质量,因为视频和音频制作技术和检测手段比较难一些。而可靠性则相对简单,尤其压盘,按DVD规格做就可以了。但它能保证的是所有THX认证过的DVD碟片能在所有THX认证过的DVD播放设备上完全一致地展现出来。所以要得到最佳的视觉和听觉效果您的DVD播放设备也必须符合THX。3 }! z6 G3 E* _/ N4 L- ^
虽然看起来THX认证是些无关紧要的标准,但它对待其标准苛刻的要求的确值得提倡。例如DVD中公认的经典——T2 Extreme,在制作时本来想采用1034线的旧视频母带,可就被THX给否定了,硬是逼着艺匠公司新做了一个1080线(新的高清晰视频标准)的母带来采集和压缩。9 N2 R* X9 [2 y! q, Y
所以如果您看到DVD影片中有“THX”的字样,那么它就是影片品质的保障。' v4 ?8 j0 n5 h
目前,THX认证分为四种:
4 r* i2 Q0 Y! I0 z- X% l Y 1:THX
5 ^& s. u* W( _" d) v9 G; d THX处理系统分为三部分,其一是Re-Equalization再等化;其二是Timbre Matching音色匹配;其三Adaptive Decorrelation关连适应。
. P1 j9 r, \4 b6 b% | 再等化的目的是将为电影院大空间以及专业音响设备而录制的电影音效作处理,尤其是让高频段与低频段处理以更适合家庭小空间播放,让声音有更好的平衡性。
+ B) }2 O8 d& i$ r3 ~) S$ L8 ?2 B- [ 在电影院中,环绕声道不只是两个环绕音箱,而是一排多个的“阵列”音箱。因此,电影院的环绕音效包围感好,其声音与家里只使用二、三个环绕音箱有很大的不同。音色匹配就是把电影音效先经过处理,使家里环绕声道所发出来的音色能够与主声道的音色相搭配。2 E8 {. c3 t. `
普通家庭中的环绕包围感与电影院有很大的差距,在家里欣赏时,最佳的聆听点是在最中央的位置(即皇帝位),只要离开这个位置,包围感就会减弱。为了得到如电影院般身临其境的现场包围感和有较大的最佳聆听区域,THX改变其中一个环绕声道的相位与时间延迟,故意让两个环绕声道产生相位差与时间延迟,这样就能够只用两个环绕音箱便得到如电影院般的多环绕音箱的包围感。这就是关连适应的作用。 p8 G) k! o1 `2 \: |9 G
THX的上述三大功能是在杜比数码或DTS解码之后的再处理,它是自动生效的。另外,THX还具备Bass Management(低频管理)、Bass Peak Level Manager(低频音量峰值管理)、Loudspeaker Position Time Synchoronization(音箱定位时间同步)等三种小功能。这三个功能是在选单中应使用者的要求而选用的。
) R6 x7 V5 Y R& _ 与杜比数码和DTS不同,THX的超低音上限仅为80Hz,而不是120Hz,只要您选中的THX设定,所有设定参数都会依照THX要求设定好。由此可知,THX处理并不只是一个认证商标,它的存在会让声音的平衡性更好,能够让两个环绕声道产生有如电影院般的浓密的现场感。. T( y! w+ w% H& r1 {1 e
不过,早期的THX处理程序只对DVD电影音效才起作用,使用其他音乐软件时并不会启动THX处理程序,因为这些音源都不是为电影院大空间所录制的音效。* ]( j% o% n+ D# ?
2:THX Ultra
' w! @: O6 v: \; \ 当前很多高级影音功放面板上都标有THX Ultra或THX Select或THX Ultra2其中一个标识,它们各代表什么呢?简单地说,THX Ultra是THX的升级版,它主要应用于较大空间或有更好的超低音表现的场合。适用于3000立方英尺(85m3)左右的空间。但在各项影音器材和空间的认证上,THX Ultra比早期THX有更严格的要求。2 s2 D! H4 b6 {! T& i) e
3:THX Select$ J% R) w3 a: \6 ?8 Z
THX Select是THX Ultra的小空间版。THX Select则着眼于让小体积的音箱能够得到大音箱的音效。它主要针对室内容积在2000立方英尺(57m3)左右的空间,它只对影音功放和音箱认证,而其它THX标志可针对空间认证。9 l5 V, w8 P' Q) ]9 {
4:THX Ultra 2% s1 u# x- H$ g9 V5 B2 O2 T
这是THX的最新认证。THX Ulrta2的重点是对8声道的重播处理与认证,要求功放具备有最新的Dolby Digital Surround EX/DTS-ES 6.1解码功能,并强调放大器要具备控制环境对低频的影响能力,以免产生浑浊不清的假低音。与前两代处理系统不同,它配备全新的ASA(Advanced Speaker Array)先进扬声器数组技术和Ulrta2 Cinema/Ulrta2 Music两种环绕强化模式,无论是对电影音效和多声道音乐都能处理。其中Ulrta2 Cinema模式可营造出接近电影院多组环绕音箱的效果,而Ulrta2 Music模式则可在聆听音乐时表现出更宽广的环绕音效。THX Ulrta2还要具备推动低阻抗音箱的能力与更高的信噪比特性,以对应未来各种最新的高音质数字音源。同时,它还对视频的处理转换有更高的要求,要求机内的视讯传输频宽要达到HDTV水平,至少在50MHz以上,并且能够接受逐行扫描讯号的转换。对于操作使用的简捷程度,它也有相应的要求,是目前家庭影院器材的最高认证标准。
2 ~$ R: z+ m1 W! p4 F7 b4 t9 a4 }/ ]% ~: r, O
" H- X* k) y6 x. d
