个简单的事实是,除了少数为推AKG K1000而特别设计的耳机放大器之外,绝大多数耳机放大器的最大输出功率在几百毫瓦到一千多毫瓦. 即使最高档的一些名机也是如此. 比如RudiStor RP010B的最大输出功率为1500毫瓦,Single Power Maestro ZR的最大输出功率是500毫瓦.
# d) n+ E2 ~& m h6 }
1 @ G% i* c( z u7 v这是为什么?, v1 J# z" `1 S' a) V) K8 u
3 `! l% b, x- L- W, k
先请大家看一张表. 这个表列出了一些AKG耳机的阻抗,灵敏度,最大持续功率,和可发出的最大响度. 这些数据是厂家提供的.( e+ p/ m2 m. T: \3 M
+ C2 G# ]* |/ hModel | Impedance
2 y+ j _% g: d(Ohms) | Sensitivity; N- H7 O4 E2 |; I
(dB) | Max Power
( _! [% Q% b% i% b(mW) | Max SPL
: ^( s) }8 T5 C$ S(dB) | AKG | K141M | 600 | 98 | 80 | 117 | | K240M, K240DF | 600 | 88 | 80 | 107 | | K270S | 75 | 92 | 380 | 118 | | K301 | 100 | 94 | 285 | 119 | | K401, K501 | 120 | 94 | 290 | 119 |
0 \$ h7 y# q+ R; `% h% f) g& R
" C1 V% _6 }3 A* s% A* h/ {$ \; M, L r0 H+ a$ r
举个例子,经典的K501,它阻抗为120欧姆,灵敏度为94分贝/毫瓦. 即它在承受1毫瓦功率时,能发出94分贝的响度(注意这已是很大的响度了). 它能承受的持续最大功率为290毫瓦,此时能发出的响度为其最大响度119分贝.
) b7 K5 [! V6 p) | S3 w+ n k0 \9 {9 C6 J+ I- |6 Y$ H9 s3 H
确实,它在瞬时可以承受更大一些的瞬时功率,一般典型的是可以多一倍. 即,它能承受大约580毫瓦的瞬时功率,并爆发出122分贝的瞬间音压. 但这就是到顶了. 你要它发出高于122分贝的音压,接受大于580毫瓦左右的功率,是会出危险的. 烧音圈,或者你的耳朵被震聋掉.
+ O5 ^) K% A( _1 i5 ~) C
- k9 p. ^3 j) v大家注意,绝大多数耳机的最大声压,就是在120分贝左右. 这个声压对人耳来说已经是危险的了. 不可能长时间承受这样高的响度. 即使短暂地听这样的响度,也会造成听力损伤. 120分贝以上开始进入人耳的"痛域",即在这个声压下人耳开始疼痛.2 q2 Q( Z3 y! C; q
( \$ K6 s* y( j1 z+ R
同时大家可以看到,因为绝大多数动圈耳机的灵敏度在90-100分贝/毫瓦,所以大多数耳机在施加以几十毫瓦的功率时,就已经达到了110左右的,非常大的音压. 我们平时听音乐,除了少数爆棚片段外,绝大多数时候听到的音压,是在100-110分贝以下. 甚至很多时候是只有100分贝以下. 此时,耳机接受的功率,是只有几个毫瓦到十几个毫瓦.
3 ^8 J$ K* B; W ~8 r% p: G! \+ a7 \8 n3 M! O
所以一个大家应该知道的常识是: 当我们通过一部耳机放大器来欣赏音乐时,绝大多数的时间(非爆棚,非交响乐队全奏),耳放的输出功率只是在几个毫瓦到十几个毫瓦.
6 z! k( z) |0 g2 e, r- j: r9 [: }; j0 }! `0 q/ F) i3 j
OK. 那么爆棚一下呢? 一般耳放多释放了一些功率,输出几十个毫瓦的功率. 此时,我们的耳朵已经觉得非常爆棚了.
- {8 k C5 B0 Q4 a
* i8 V9 U- K0 @" b, ?如果是持续不断地这么爆棚,让我们的耳朵承受110分贝以上的音压,我们是吃不消的. 所以,回到前面,耳放绝大多数时间的输出就是几个mW到十几个mW. 爆棚一下,指针摆到几十个毫瓦.
7 J" C+ i# _) ?9 |+ d! {
4 U* Y1 E- W0 K6 }, X N- x接下来请大家注意一点: 耳机的灵敏度一般是九十几分贝/毫瓦,而喇叭的灵敏度,一般也是九十几分贝,只不过单位是大了1000倍的"瓦",而且一般是在1米外测得的声压.
; v, p: C7 I2 g$ [! V* Y. t9 w
! r1 J% c2 s) \$ m r所以我们就知道,喇叭一般比耳机的功率需求大了1000倍左右.
- ]: f! Y# C. |' h! ], F! `5 D* f8 g- X3 \
事实也正是如此. 前面我说了,耳机工作时大多数时间输入的功率是几毫瓦到十几毫瓦,而相对应的是,喇叭在工作时,大多数时间输入的功率是几瓦到十几瓦.
! q% h2 n3 c+ K% ^' A5 i0 Q; K. r! d# B# |/ S! u
耳机在承受最大功率时,爆棚时,可以接受一两百毫瓦的功率,而相对应的是,喇叭在播放到爆棚片段时,承受的也正是扩大了1000倍的一两百瓦的功率. 一般情况下不会再大了. 个别极端的瞬间,耳机可以承受五六百毫瓦的瞬时峰值功率,而喇叭也正是如此——只是变成五六百瓦而已.0 Z2 e6 `& X% b- U+ x9 w3 }& r
5 K/ }% [& s- J
所以优质耳机放大器的最大输出功率一般在500-1500毫瓦,而优质功率放大器的最大输出功率一般在500-1500瓦(阻抗降低时). 基本上耳机对喇叭在功率需求上是大约1:1000的关系.
. K" @- O) w* ]8 d) j0 R- m+ G& } ^, }: t) [/ U
事实上还要考虑两个原因. 这两个原因使得驱动喇叭的功率放大器,必须输出功率更大一些,也就是说1:1000还不够.4 E7 R9 Q1 V4 l7 j: w; W
6 I. L& U/ y+ X. a0 p- Z4 k: m
一个是多数喇叭是有分频器的. 分频器是由很消耗能量的电感和电阻构成的,要耗费一些功率,而耳机都是一个单元的,无分频器的消耗. 二是喇叭的九十几分贝的灵敏度是在1米外测量的音压,而耳机是直接灌入耳道的,基本是零距离接触.) Y, ~( N# \( n
" ^3 B, d! W/ T; R7 F2 R所以事实上喇叭对功率放大器的输出功率要求,比耳机对耳放的功率要求,更大一些./ k( I$ [& c/ h
! u3 \1 O7 U5 d' f3 N- g6 F关于人耳对不同声压的反应,我从Wiki百科上摘录片段:, n h+ ^5 w- A# s5 w! ~
- g& c1 n6 a' `# m, |9 V& \
150分贝: 30米外听飞机引擎0 G2 N! `& k ^. ^
140分贝: 1米外听来复枪击发- a0 E) K) p7 B7 \4 P1 T
130分贝: 痛域
, ]- q; w9 x% M8 ^ g' F120分贝: 短暂时间也将造成听力损伤" M/ d% V I2 U, c- Y" X' j
100分贝: 1米外的电钻声( f6 O& t9 q3 z9 f ?; x
85分贝: 长时间聆听会造成听力损伤9 c2 O2 s+ ~* e0 `
80-90分贝: 吵闹的主干道边10米外
8 ~+ b+ Y( [) \- S N0 |60-80分贝: 10米外小汽车驶过的声音9 M: }( n* G" p6 ]
60分贝: 1米外看电视机的平均响度
3 u+ ]2 z2 S% |40-60分贝: 1米外普通人交谈的响度
3 C. E* l- g$ Q. D
1 T' F2 B/ @3 k' n+ w6 K9 o5 N3 x) h大家可以清楚地看到,大多数动圈耳机在接受1毫瓦的功率时,已经使你的耳朵听到了九十多分贝的响度. 这个响度已经是在百科全书上所谓"长时间聆听会造成听力损伤"的85分贝之上了. 也就是说,你始终给耳机馈入1毫瓦的功率,连续听一个小时,对听力已经有害!
2 P- `" ?( ]6 v- \9 a* d& F
& \3 L1 d& v' c2 O* H所以大家已可知道,1毫瓦功率看似很小,但对耳机来说已经意味着什么.4 Q! V6 S9 y2 { c+ Q! d3 h
' h( S2 ^+ c: F! g, P: K对很多动圈耳机来说,10毫瓦的功率已造成了100分贝以上的声压. 已经是听电钻了!
6 G( H, Z a# x H% C5 ^, d
! f+ `$ K1 G2 |5 ~$ R0 I. a100毫瓦的功率输入,对大多数动圈耳机来说,已经意味着接近了使你耳朵受到伤害的程度(即使是短暂的聆听"short-term exposure"). 甚至已经达到了使你耳朵受到伤害的程度(如耳机灵敏度在100分贝以上).! l C8 l1 N! S4 e0 _3 ?5 z
. [: S) |# z* s: z0 a
有些人会说: 但是放大器要留功率余量啊! 是的,确实已经留了功率余量. 所以优质耳机放大器的最大输出功率不是几十毫瓦,而是几百毫瓦,乃至大于一千毫瓦. 这已经留了好多倍的功率余量.
7 @! H I/ Y4 l- d/ a+ `0 n7 F
* C$ Y4 G" R4 ]) R4 ~6 g; K+ |: n什么? 有些人说,还不够,要留一百倍的余量? 那我只能说,随便儿吧. 有人爱留一百倍余量,就去留吧; 觉得那样声音好? 那就先搞出一台一百倍余量的耳放并演示给大家看,音质多么多么好,超越多少高级耳放,然后再说.
4 i7 Z) g0 Q2 m% O2 z
5 R" ?$ f/ C% I& G& t我只知道几十年来,HI-FI界对耳机放大器的功率输出,已经达成了一个世界范围的,有着充分理由和根据的默契: 最大输出功率都是从一两百毫瓦到一千多毫瓦. 就是这样.
+ T- e+ |# i; E6 n3 U6 q' u
6 ~ K9 v! N+ B耳机发烧友们所熟悉的耳机里,只有AKG K1000是需要真正的大功率放大器来驱动的. 因为它的灵敏度低到只有74分贝/毫瓦!
4 w! n- s3 {; ~' D& R6 \
& N$ w" P3 T+ k% E+ v" Y# \这个数值和一般的动圈耳机差了太多太多. 大家知道动圈耳机的灵敏度一般在90-100分贝/毫瓦. 取个大致的平均值,算95分贝/毫瓦吧,它和K1000的功率需求差了多少呢? 算一下,差一百多倍! 也就是说普通动圈耳机只需要1毫瓦的功率就可发出95分贝的响度,而K1000则需要100多毫瓦才能发出95分贝的响度.
* i+ s: ? ~) H; P& D& t3 c: n
1 F0 K7 m' |+ h" j" O" g所以普通的耳机放大器是绝对无法推好K1000的. 它不能被当做是一副耳机,而实实在在是一对小喇叭,只是通过支架顶在头上而已.
. X" U* F+ K5 W* H3 `$ |- Z3 D/ y; h1 C E
耳机放大器的输出功率大小,和它的音质,或者档次,是基本没有关系的. 不是说一个耳机放大器输出功率越大,就一定音质更好,或档次更高. 不是这样的. 我见过的输出功率较大的耳机放大器是日本铁三角的HA2002,HA5000,梵音HA01等. 但一点也不能说这几款耳放就是我见过最高档的.
9 J+ ~! }" U7 d. k3 N( P4 o; ^; H& l- ]
大家可以看看梵音HA01的强大输出能力: 16欧姆时可输出2800毫瓦,32欧姆时输出1400毫瓦. 它确实推铁三角和歌德的低阻耳机不错,但无论如何算不上"一流"——有那么一点音染,透明度一般.) Q6 T# Z6 F! D( q1 t- K' h
" }: g& D9 q! I, _5 z[转载]耳机需要多少功率? <wbr>谈耳放的功率问题' K! g* L D) N( T+ |0 H
8 }& F6 f, ]3 j. i0 \* {/ O耳机发烧是求质不求量的. 声音的透明度,细腻度,失真度,远比大动态瞬间的几毫秒表现更重要. 我可以接受一台大动态时稍微发软,但音质异常细腻和美妙的耳放,而不要一台大动态虎虎生风,天崩地裂,振聋发聩,而不够细腻,透明和美妙的东西. |
