20世纪90年代以来,扬声器产品大家族中又增加了一个新的成员——线阵列扬声器系统。6 N4 K3 E/ ~8 w- A) b% b7 N. R
目前对线阵列扬声器系统有以下两种观点,一种是依据线阵列(Line Ar。rav)的基本理论,把线阵列扬声器系统看成一个“大型的全频扬声器”,在一定条件下采取近似的方法而开发出的扬声器系统。但需要注意的是,不能简单地把“线阵列”等同于实际的线性列阵扬声器系统。另一种认为,线阵列基本上是由一组排列直线,间隔紧密的辐射单元构成。这些辐射单元的声辐射应具有相同的振幅和相位。
' F- M+ V. X/ e8 Z1 p参照奥尔森的理论,笔者认为线阵列扬声器系统的定义应如下:由一组排列成直线(或近似直线),间隔紧密的、振幅相同(同口径同类型)、相位相同的若干扬声器单元及相应结构构件等组成的,具有某种特殊指向特性的扬声器系统。这个定义与奥尔森最初的定义有所不同,与上述两种提出的定义也有所不同,如此定义主要基于以下想法。3 s8 ]: E* v O/ b; I! q2 b
在使用中如果配置适当,线阵列扬声器系统在宽带范围内可以提供一个平滑的水平覆盖,以及一个“可控”的并具有很强的垂直指向特性。同时它可提供高声压级,适合于大场地远距离供声。特别是线阵列扬声器系统在现场安装、吊挂方便。这些显而易见的优异性能在现代的大型流动演出中深受使用者的喜爱。然而,近一段时间以来,线阵列扬声器系统在应用方面,出现了一些误导的现象。主要表现为:
* }1 I1 d% |/ J/ J2 K一、有些扬声器制造厂商在介绍自身产品的特点时不够严谨,使人感到有夸大性的商业宣传之嫌; 0 @7 |5 E" ]- Y9 e% R
二、有的演出单位在刊物上介绍体育场、广场使用线阵列扬声器系统的体会时,有的论据不够准确,例如,“线阵列扬声器系统的传输特性与常规的系统不同,它的自由行程距离每增加一倍声音只衰减3 dB。在200 m处的远场扩声声压级比常规扬声器系统会高出20 dB以上。”;
D c6 V6 h' ^1 M三、有些工程公司在一些剧院项目中,为业主方设计的扩声系统方案中推介使用线阵列扬声器系统。如果在建筑、室内装修等方面条件允许的情况下或许是一个不错的方案。问题在于,仅以使用了线阵列扬声器系统就称之为“代表了系统的先进性”的提法僮得商榷。 5 Y5 {, Y! X4 C' q) i( I
线阵列扬声器系统与传统组阵系统的主要区别
3 z0 n% K% n4 C 传统组阵的单元音箱是通用型产品,它既可以用于组阵也可以单独使用。而线阵列扬声器系统的单元产品,不能单独使用。这是二者在功能上的区别。如果就扩声声场而言,传统组阵虽然在物理尺度上能够很好地组合在一起,但是系统的声辐射图形(如指向性、频率特性)是很难控制的,因而会造成观众区声声场不均匀,特别是扩声声场会出现明显的声干涉。这些会给扩声质量带来负面效果,或者说这是传统组阵在扩声应用中最“致命”的缺陷。线阵列扬声器系统保持了传统组阵可提供大声压级和远距离供声的特点,而声辐射图形容易控制。它的水平覆盖取决于单元,垂直覆盖(或角度)是由单元音箱的数量和音箱间吊挂的角度来确定的。线阵列扬声器系统具有良好的指向转性,供声声场均匀,声场的声干涉也小,因而有利于提高扩声质量。此外,各种品牌的线阵列扬声器系统都能提供各自专门的吊挂机构,系统现场安装吊挂非常方便,这也是传统组阵所欠缺的。
1 V [# J" c8 F5 x至于有些文章在介绍线阵列扬声器系统时,过于“理想化”或更多的阐述理论上推演的结果,并未有针对性地指出推演结果的近似条件和实际使用中的近似性,容易使一些读者误把“理想的线阵列”与“实际的线阵列扬声器系统”相等同。需要指出的是,线阵列在理论上推演出的结果与线阵列扬声器系统的特性之间,在实际应用中会有较大的距离。但是理论上的阐述和推演出的结论,对于我们正确理解、认识和把握线阵列扬声器系统的应用是有帮助的。 |
