2014年1月7日至10日,一年一度的CES大展又要举行了!本届2014年国际消费类电子产品展览会(International Consumer Electronics Show,简称CES)音响类产品有一个重头大戏,就是Marten将会发表最新的旗舰Coltrane Supreme 2。% N7 e& C) {+ b2 |& q9 `
6 L: ?) m. ] B: MMarten Coltrane Supreme2旗舰音箱. H4 a, v2 I4 N q. Q0 S4 A8 x0 r
为了要做出最顶极的喇叭,Marten特地录了一张自己的唱片《Supreme Sessions》,目标就是要能完全重播现场,Coltrane Supreme 2完全达到了这个目标。% ?, |: h/ a' M8 H7 W
箱体方面,侧边使用了27mm的碳纤维与5层共45mm的木头,碳纤维为两层夹带着蜂巢式功夫龙的三明治结构。前后木质面版厚达70mm,也是三明治结构,使用了隔音的胶质结合。让整个箱体非常坚固。脚锥是Marten自己设计与生展的,使用高品质的不锈钢,并搭配BDR的碳纤维产品。, ]0 a0 U$ m& Z9 w1 P$ v! R4 s% V
* q$ ?: v0 @/ F/ w+ j1 Q- w
端子方面采用德国WBT NextGen的产品,内部配线为最新Jorma Design的旗舰Statement,使用特殊的钢为屏蔽,总计内部用了60M。分音器为全新的设计,是与Accuton及他们CELL技术的共同开发,可达到100%的时间相位一置,这意味着所有频率的发声是非常精确的在同一个时点,很少喇叭可以达到这样的能力。; d% O' m0 Y% G8 h5 v
: ~ Y/ k( j t
9 @* D- n! n9 b# D5 k单元则全是Accuton全新的Cell单元,喇叭前方有一颗20mm的钻石高音、一颗51mm的钻石次高音,1颗5"的陶瓷中音、1颗8"铝质三明治中低音、6颗8"的铝质三明治低音。背后有6颗11"的被动式低音,可低到40Hz以下。
( B2 c( B* L5 v8 {8 i+ m# t% x" g) b( |" X4 S2 N. v( V7 B6 |; O# _ Z5 E8 C
; n8 f8 U2 u G+ J5 Y
" s8 J& i4 q" Q2 ] W" n& j实物确实超美,声音也是一级棒!可以说,Coltrane Supreme 2的声音水水准让人难以辨别出到底是录音,还是是现场!) v& V% p# }* S# y
0 b3 A# [" q' h8 D% \( C
Marten Coltrane Supreme2技术规格
6 Z: p4 @3 J6 F5 j' g频宽:18-100000 Hz +-2dB
# U" r& u- d+ J& r额定功率:500 W
1 v6 n7 ]2 ^3 }' l: V8 N灵敏度:91dB /1m /2.83V4 T$ `7 ~# K s* k2 R8 O9 [
阻抗:6 ohm (3.2 Ohm min)) v" L+ T) v- |# r) S6 A0 i
类型:5路$ d4 M0 F8 x% y2 j9 A# H! G
驱动单元:6x11” passive sandwish, 7x8” alu sandwish, 1x5” ceramic, 1x2” diamond,1x0.75” diamond
: I2 {7 Y7 \% Q, |: V9 p分频点:first order: 120, 450, 3500 & 8000 Hz+ c: S6 o& Y- Y* B9 p0 s$ Y# }
接线端:WBT Nextgen bi-wiring% e/ t( n8 @+ R" Y0 Q, W: u6 Z6 \$ K
内部布线:Jorma Design Statement
~- _- Q& h `# V; ^1 V/ h箱体:25mm:s carbon fibre laminate sides, 70mm solid laminated wood front, back, top and bottom
# J" @, v# p8 c1 ~2 T$ uStands / Polished stainless steel with Black Diamond Racing pucks and cones
$ T* ?7 C. j/ w# p4 I' w! `& G- ?3 S( F外形尺寸(WxHxD) :54*200*59 (21.2*78.8*23.2”)8 Z& `' Y2 n/ e! L: @0 D
净重:230Kg (507 lbs) |
