卡拉OK混响器是KTV包房必备的音响设备之一。那么混响器会起到什么样作用呢?混响器的主要作用就是增加人工反射声,而人工反射声能掩盖歌者演唱技巧上的缺陷,并对原始人声进行混响、延时、激励等处理。今天我们来说说卡拉OK混响器伴唱时的交流声问题解决。. ~$ j: l7 h6 D7 q1 h/ j* J2 a
# N. s9 Z- r" R9 W$ y
6 S: m! T$ F2 p( k" g1 P
+ U$ Y8 n+ d0 e7 F在KTV包房唱歌,有时候卡拉OK混响器伴唱时交流声比较大。这一现象是KTV包房中话筒至放大电路板之间的屏蔽接连地线短路和话筒放大电路中的滤波电容不良引起的。那么应该怎么解决呢?
+ Z( F' b r' Q3 O$ F首先KTV包房维护人员检查一下话筒内的接地线是否良好。具体的操作方法是大家打开话筒手柄,查看其屏蔽接地线及其开关外壳金属部分是否与话筒线中的网状连接良好。当发现没有连接好,有一端开路,那么可以用烙铁把其焊好。其次就是需要KTV包房设备维护人员打开卡拉OK混响器的机盖,检查话筒输入插座与方的线路板之间的接地线是否接触良好,同时还需要看话筒的音量电位器的外壳与放大线路板之间的接地线接触是否良好。这两方的检查也是非常重要。如果连接不好那么同样还是采取上面的方法把它们焊接好。
5 C: }. ?% x" T8 ]# n% g; p如果上面的两个步骤中都没有发现问题,接下来则可以重点检查话筒放大器电路中的滤波电解电容。通常情况下如果其开路或容量减少时,就会在伴唱时产生交流杂声,可用相同型号或容量稍大些的替换。
+ r% a D- X" y除此之外 卡拉OK混响器话筒输入插座与放大电路板之间用普通导线连接,且连接导线又较长,就容易感应交流声,应用带屏蔽层的音频线将其调换,这样就可大大减小伴唱时的交流杂声。
$ [, |# N2 g; c4 |今天在音响技术知识中我们所简单的了解的这一卡拉OK混响器伴唱时的交流声问题解决方法KTV包房设备维护人员一定要好好自习的去了解了,掌握了这方面的知识待发现问题的时候我们就比较清楚如何去下手解决了。 |
