音响行业应用技术知识_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
音响行业应用技术知识
291794399 发表于 2010-5-19 23:19:22
音响行业应用技术知识-常用专业术语名词解释如下:
% X* B) h0 `' }01.音箱功率:音箱的功率分为额定功率和最大承受功率
" z9 }" j; [4 X6 T6 d※额定功率也叫持续功率,指音箱在一定的谐波失真范围内所能承受的最大功率。即音箱能够长时间正常、安全工作的输入电功率。
- {: m7 X+ `6 W! p% ^※最大承受功率也称峰值功率,是指音箱在短时间内所能承受的最大功率。配套的功放的功率不应大于音箱的最大承受功率值,否则易损坏音箱。
# u2 H; M/ d) J0 @! g1 C02.频率响应:简称频响,也叫有效频率范围,它体现了音箱工作的主要频率范围,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。3 G6 c- v( l4 v6 D9 B; C1 O1 P
03.灵敏度:扬声器承受1W的功率,在1m远处所测得的声压值。单位是dB/1W/1m一般高级扬声器都能达到80--95dB/1W/1m的灵敏度值。一般来说,灵敏度越高,扬声器越容易被推动。" w/ C7 X' e& q, T: Q8 e
04.信噪比:是指功放输出的各种噪声电平与信号电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。
6 {+ X: i5 U, ]! W- k- d9 W7 j05.阻抗:指扬声器对放大器电流所设置的电阻。阻抗越大,对电流的需求越小,所以比较容易推动。反之,阻抗越小,则对放大器的电流需求越大(即所谓“大食”),所以比较难推动。通常一部仅能应付一对8欧阻抗的放大器,要推动4欧阻抗的扬声器,其输出功率必须加倍,或增加一部同功率的放大器。3 l; Q3 @4 g: B' T
06.隔离度:指双声道之间互相不干扰信号的能力、程度,也即隔离程度,通常用一条通道内的信号电平与泄漏到另一通道中去的电平之差表示。如果立体声分离度差,则立体感将被削弱。国际电工委员会规定的立体声分离度的最低指标, lKHz时大于等于40dB,实际以达到大干60dB为好;欧洲广播联盟规定的调频立体声广播的立体声分离度为>25dB,实际上能做到40dB以上。立体声通道平衡指的是左、右通道增益的差别,一般以左、右通道输出电平之间最大差值来表示。如果不平衡过大,立体声声像位置将产生偏离,该指标应小于1dB。3 l  }1 r; Z9 H5 V% }
07.失真度:音箱的失真度与其它AV器材一样,有谐波失真、瞬态失真等多种。它反映音箱重放声与原始声的差异。音箱的失真度越小越好。, ~$ M, |2 q3 T, N0 ]5 p
08.Hi—Fi(High—Fidelity)即高保真,是指音响设备能真实地还原声音信号的原貌。高保真音响即要求音响设备失真度小,及要求放音场所应当符合声学要求,能够再现录音棚的声场效果,有真实感、临场感。, ]3 h4 a% ?  L  M" `& J! a
09.SRS—音效处理:SRS能利用两只音箱营造出杜比环绕声效果。它根据人耳对声音的空间定位时的效应,及人耳对不同频率定位的差异进行研究,总结出“人脑传输功能”,并利用数字信号处理技术对其进行计算和仿真处理,通过适当控制混响、延时、强度等,就可再现出具有方位、层次和移动感的三维声场。(只有一组相同信号)。
6 L, t5 `/ Z  _, `5 u4 F/ @; I10.杜比环绕声:一种将后方效果编码至立方体声信道中的声音,播放时需要一台解码器将编码的环绕声信号分离出来。是4声道信号。
6 s1 {$ o' R; G% J0 ?11.杜比Pro Logic系统(杜比定向逻辑环绕声):美国杜比实验室从70年代开始相继开发了用于影剧院的环绕声编/解码系统Dolby Stereo和用于家庭的环绕声解码器Dolby Pro Logic,这一技术已成为当前的国际通用标准。Dolby Pro Logic环绕声格式的基本原理,是在录制时通过矩阵编码,把拾取的信号合成为双声道数字码,重放时将已编码的双声道复合信号变换为4声道信号,经功率放大后送至扬声器,以产生三维空间的立体声效果,即4-2-4制式。
中国hifi音响网
 楼主| 291794399 发表于 2010-5-21 22:48:40
12.杜比数字环绕系统(AC—3):AC—3采用一种“感知型编码”技术,记录能被人的听觉所感知的声音信号,从而达到减少数据而又不降低音质的目的。6个完全独立的声音通道:3个位于前方的通道(左、中、右)和左右两路环绕声通道,这5个主声道(包括环绕声通道)都是全频带的(3Hz—20000Hz)AC-3还有一个独立的低音效果通道,其频率响应为3Hz—120Hz,不能算是一个完整的声道,所以称其为0.1声道,与其佘的5个全频带声道合在一起,共有5.1声道。* A; n4 _. B1 X) }& p4 w
所有这6个声道的信号都是数字化的,这意味着信号在传输过程中不会产生损失。各声道都是相互独立的,彻底解决了一直困扰着矩阵编码方式的声道间分离度问题。) s) k  F4 j1 I6 Q- o5 s
13.DD-EX:杜比数码环绕系统(AC—3)在原有的系统上,加了一个后中置,成了6.1声道效果的一种编解码系统,拥有更完美的环绕音效。; {6 d. q( F+ L+ \# F
14.数字影院系统(DTS):DTS系统是由美国DTS技术公司(DTS Technology)研制的另一种数字编码型环绕声制式----数字影剧院系统(Digital Theater Systim 缩写为DTS)。
6 @$ Y& H0 M5 T/ e它实际上是一个编/解码系统,将20比特的母带音响信号以16比特线性PCM方式进行编码,与AC—3一样,DTS最多也可以提供5个全频带声道和1个低音效果声道,也使用了压缩的数字编码,但编码方式与AC—3不同,其压缩比小于AC—3,据DTS宣称:其编码方法可以获得比AC—3更高的保真度。
# \8 f5 Y. d7 E+ D15.DTS-ES:DTS公司在原数字影院DTS系统中,加了一个后中置,成为6.1声道效果的一种编解码系统,拥有更完美的环绕音效。1 J; ~6 m3 I6 D$ I
16.THX系统(鲁卡斯电影环绕声):由鲁卡斯电影公司针对影院声音系统制定的THX标准,是一个杜比定向环绕声的后处理系统,它能改善杜比环绕声,使声像定位更为鲜明。作为影院的环绕声声场标准,可以保证有良好的音质和语言清晰度,声音与画面同步,声源位置与画面动作相吻合,声像移动平滑并有足够大的动态范围。
5 ~+ P! S1 Q/ r0 Z* E; m" KTHX还订有家用THX(HOME THX)标准,THX系统仍然采用了杜比环绕声解码器,因此二者的软件完全兼容。在一套完整的家庭影院系统中,杜比技术覆盖范围是编/解码过程,THX则覆盖其佘的部分(功放、音箱、听音环境等),并在杜比解码器的基础上增加了一些特殊电子电路,进一步改善效果,现时的THX系统已由原来模拟化的THX4.0发展到数字化的THX5.1。
" f; a3 i6 l) ~1 D: z4 H17.PCM(脉码调制信号):把幅度不同的模拟信号变成为数码值不同而脉冲幅度相同的数字信号,称为PCM信号,即PULS CODE MODULATION脉冲编码调制,简称脉码调制信号。$ y& A0 n. ~* [: d7 l0 o$ |
18.SACD:SACD全称叫Super Audio CD,是CD的加强版本。SACD是DSD制式下的最新软件, 它同CD一样大小,分两层组成:第一层是CD层,采用独家的超比特变换技术把DSD处理过的音信储存到此,可用所有的CD机播放。第二层是高密度层,容量达4.7GB,里面包括正式DSD的两声道立体音信,频带达100K,动态120dB,比起CD的96dB,史无前例。SACD技术目前已高度成熟,其频率范围可达1 Hz-100KHz,动态范围及信噪比更可达120dB,是目前Hi-Fi业界绝大多数专家和发烧友一致公认的最先进、音质最好的音频技术。
8 u( w: J; v1 W19.HDCD:HDCD的全称是HIGH DEFINITION COMPATIBLE DIGITAL(高晰度调谐数码技术)。实际上它是一种改善CD音质的录放音方式。它在完全兼容CD规格的基础上,能够最大限度地提升数字音响的重放质量。! U! x% y# `( s- A' C/ x
20.DVD-AUDIO:DVD-Audio是由DVD Forum Audio Working Group(WG-4)与International Steering Committee(ISC;为一日、美、欧之Recording Association)共同制订的规格,也是DVD家族中重要的一环。它同CD一样,单层单面DVD-Audio
  f/ I+ c7 A8 o) o碟片可存储4.7GB的数据,大约是CD碟的7倍。它不仅能够播放2声道的超高保真音响,还能播放线性PCM 最多6个声道的环绕声音响(96KHz/24bit)。
中国hifi音响网
WXJ040712 发表于 2010-7-25 17:20:59
:victory:写得很顺口
yx8389 发表于 2010-7-25 18:22:46
谢谢楼主的发布,我 点赞收藏了!~
