有梦的我
发表于 2010-5-20 16:23:43
1、剧院扩声系统常用的声学标准与规范
( ~/ L9 T- ]: q3 ^8 M; c. D5 m# v% a+ `8 I4 S
在剧院的工程建设中,与扩声系统相关的标准与规范有二十余项,而常用的声学标准与规范主要有:(1)GB 4959—95 厅堂扩声特性测量方法; (2) GB/T 14197—93 声系统设备互联的优选配接值;(3) GBJ 76—84( 修订中) 厅堂混响时间测量规范;(4) GB /T 14476—93 客观评价厅堂语言可懂度的"RASTI"法; (5) GB 6278—86 模拟节目信号;(6) GB 50371—2006 厅堂扩声系统设计规范;(7) WH/T 25—2007(文化部行业标准) 剧场等演出场所扩声系统工程导则。' _ z8 X& R, r
& |0 q3 Z$ U- C+ f$ y: z/ s, _2、正确理解"扩声系统声学特性指标"3 I5 }) h) w& `- X0 l. r9 X/ y
8 y6 s( j1 j0 @) C0 T 在国家标准中凡带有强制性的规定,如有关安全的内容等必须严格执行外,其他更多的条款是指导性和推荐的使用内容。这里以国家标准GB 50371—2006《厅堂扩声系统设计规范》为例作些说明,在标准中关于"扬声器系统"有如下说明:根据不同的功能和服务对象,设计相应的扬声器系统: (1)根据厅堂具体条件选用集中式、分布式或集中分散相结合三者中的较佳方案。(2) 根据声道模式的不同可选择单声道、双声道和三声道(左/中/右)系统中的一种。(3)具有演出功能的厅堂宜设置独立的次低频扬声器系统。(4)主扬声器系统对部分观众席无法提供足够的直达声或直达声方位太高时,应设置补充或辅助扬声器系统,并配备能对其馈给信号进行时间和频率特性调整的信号处理设备。(5)具有演出功能的厅堂宜设置效果声扬声器系统。根据使用要求和实际情况扬声器系统安装在观众厅的顶棚、侧墙、后墙或舞台上。
6 ]: S- E1 k" L% W- x3 ]" n+ V# [* ~' |! L# `0 K
上述说明可见,一是推荐性的; 二是强调要"根据不同的功能和服务对象; 根据使用要求和实际情况"来设计相应的扬声器系统。厅堂扩声系统设计规范中"扩声系统声学特性指标"分为: (1) 文艺演出类扩声系统(一、二级) ;(2) 多用途类扩声系统(一、二级);(3) 会议类扩声系 统(一、二级) 。
& \" W/ J" Z# K
8 v1 J6 g1 U& F) y! f剧院扩声系统音响工程
& T1 ?% L/ z9 ^6 V# |
( O# L3 n8 {+ i* z7 W! K' |* h* R* H( |$ w
国内在进行室内外扩声设计时,就"扩声系统声学特性指标"常常要遵循相应的国家标准或规范。工程业主方在工程招标时,对"扩声系统声学特性指标"亦有明确的要求。大家知道,"扩声系统声学特性指标"是"中国国情的产物"。在国际上,只有测量方法的标准而没有明确的"技术参数指标"的标准与规范。如果没有"技术参数指标"的系统设计似乎不够完整,心里也不够踏实。那么,如何正确理解和使用"扩声系统声学特性指标"? 应该说,"扩声系统声学特性指标"对扩声系统设计来说是必要的,但不是充分的。"必要"是指它可以使系统设计得到均衡与"健康","不充分"是指仅按技术指标进行设计,声音重放不一定是"美"的。以文艺演出类扩声系统为例,要达到一级特性指标的要求通常并不困难,即便使用国产较好的音箱或国外中等水平音箱均能满足。在许多工程中人们之所以要选择一些国际上知名的品牌音箱,完全是为了重放音质品位的需要,或者说是为了解决声音重放"美"的问题。9 P# k9 E- d5 P% |3 w
5 I3 H, l4 v4 T
同样在选择扩声系统声学特性指标"级别"的时候,也要根据实际的使用需要。一段时期以来,有些工程业主方或设计单位不是根据实际的使用需求,片面追求所谓的"领先"、"水平"都要选择"一级"。以话剧、京剧、歌剧为例在演出中都很强调自然声,早年几乎是不使用电声的。后来由于剧场容积的加大观众座席增多,还有一些演员发声条件的限制以及演出过程中所需比例关系的调整等因素,逐渐开始使用电声进行辅助。这种以自然声为主,电声为辅的使用方法是很合理的,使观众厅的声音可以获得一个较满意的音响效果。什么是以"自然声为主,电声为辅"? 电声怎样才是合理的使用? 《合理》是指要有个'度'的限制,即当不使用扩声时观众可能听不太清楚( 或听闻困难) ,使用电声后观众能听清楚了,但又觉察不出电声的存在,使重放的声音很自然这才是成功的。对于通俗演唱会类型的节目为了'营造'演出气氛,常常需要把扩声开得较大则是另外一种处理方式。. h; b/ Y0 g0 i) ^* B! y9 C
8 G, h+ _4 a1 S' B 在外出考察中,笔者发现欧洲的一些歌剧院在演出歌剧时也使用扩声。其处理手法是以观众能听清楚、听得自然"为限度"绝不追求大音量。在进行扩声系统设计与系统配置上也应遵循这样的使用需求。上述国家标准中,文艺演出类扩声系统的最大声压级:有一级106 dB,二级103 dB 的规定。对于诸如话剧院、京剧院和歌剧院( 特别是"场团合一"的剧场) 的扩声为什么一定要106 dB 呢? 从实际使用效果和保证系统的动态,扩声最大声压级103 dB 完全可以满足。要知道最大声压级从103 dB 增加至106dB 虽然只有3 dB 的增量,但扩声音箱和功放都要增加一倍,显然该部分的经费投入也要相应增加一倍。所增加的器材和经费,在实际使用中得不到应有的体现只能是一种浪费。在设计中扩声系统声学特性指标都要选择"一级"似乎也成为了一种模式,那么标准中的分级就没有了意义,所有的"二级"指标就等于虚设。
+ r. E5 [9 ]% m' Q6 \8 N- a7 x3 R1 t* U) x4 V
总之,在扩声系统设计中,大家期盼多一些科学性,少一些盲目性; 多一些正确的理解,少一些误导;多一些"个性化",少一些"模式化"以丰富文化设施的使用需求。
: M) K# s- O( K! |, l6 B, u# ?+ ?3 p9 `& x Z
1 K1 { B, c: ~1 R. ^* W |
