如何搭配家庭音箱_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 如何搭配家庭音箱
有梦的我 发表于 2010-5-20 16:36:52
一般来说,配置一套音响系统是希望能用它来聆听高质量的音乐。那么,这样一套系统应该包括什么呢?
; N' T# ?* f8 p* ~* ]1)音源。这是提供音乐节目的来源,例如,收音机、DVD碟机、蓝光播放机、电脑声卡、话筒甚至手机等等,总之,需要有能够提供音乐节目的来源。! ^) z" j9 T. p$ @
2)功率放大器(简称功放)。这是将节目音源的声音进行信号放大,以便能驱动扬声器或者音箱发出声音的设备。
/ A* e& [1 R* f& F' c1 z/ y3)音箱或者扬声器。( ~- O$ `- r% o
如果为了省钱,有的音箱自己本身就带有功放。带功放的音箱就叫有源音箱,不带的就叫无源音箱。
: T1 e# F. S% |5 O7 G6 z" c1 ?下面再讲音频的质量。要有高质量的声音播放,就要求整个系统是高保真的。即从音源开始,所有的过程都保持原汁原味,中间不能有损失。例如,蓝光碟片里面的节目是一个交响乐队的演出,那么在音响系统播放的适合,每件乐器的声音都应该能原汁原味地还原出来,不能听到了小提琴的声音却听不清低音鼓的声音。而且应该能分辨声音是从哪个方向传来的。这样,才能让听众感觉自己就好像在剧场里听到那样的效果。( V. A) Z2 ~/ Q1 j* ?" `
为了达到高保真的效果,就要用数码技术对节目的声音进行编码,现在国际上比较著名的编码标准有两个:杜比系统和DTS系统。后者比前者更先进,效果更好。8 U5 L# E; L3 T" l( x- D8 w
上述这两个系统都采用了5.1声道。也就是说,功放有6个声道,输出给6个音箱。" h5 i$ R. L4 O. x
音响系统需要的六个音箱,分别是,前面左右两个主音箱,前面中间一个中置音箱,后面比耳朵略高有左右两个环绕音箱,再加上一个超重低音音箱。
$ t* ]6 l  j+ u: _0 x为什么不说6个音箱而说5.1呢?是因为每个音箱播放的声音频率是有范围的,人耳能听到的声音的振动频率从20赫兹到20000赫兹。一般的音箱可以播放的频率在100赫兹到20000赫兹之间,如果要播放低于100赫兹的低音,音箱里的扬声器就要做得比较大才行,而且低于100赫兹的声音,需要更大的功率才能让它发出声音。因此,为了能让音箱系统播放出低于100赫兹的声音,就需要一个功率比较大的用来专门播放20-100赫兹声音的“低音音箱”,它也叫低音炮。由于它需要更大的功率才能推动其音箱出声,所以低音炮一般都是有源音箱。, _4 Y  q$ I1 a
综上所述,6个音箱里面,5个是无源音箱,由功放直接驱动它们发声,而有一个是专门播放20-100赫兹低音的音箱,由于它的频率范围只是20-20000赫兹中的一小部分,所以就叫它0.1了,加上另外5个音箱,就变成了5.1个音箱了。这0.1个音箱是有源的,它自己单独有一个功放装在音箱的里面。+ p7 f$ j- V  h
高音的声音是有很强的方向性。如果用这6个音箱来聆听交响乐的话,乐器的声音就从前面3个音箱发出,而如果影片里面有飞机从头顶飞过,那么环绕音箱就会起作用了。20-100赫兹的声音是无方向感觉的,所以低音炮随便放在哪个位置的效果都一样。" d6 v. a/ B8 K" S6 a
由于每个设备之间的连接都是采用电缆的,那么,从音源到功放之间的电缆,应该是光纤线或者是同轴线,在其中传送的是数字信号。而从功放到音箱之间的线,就是音频线,电阻越小越好。0 ~' }4 ^( R1 j6 ~  t' F
音箱和功放都是有阻抗规定的。它们的阻抗必须一致才能正常工作,例如功放的说明书上说它的输出阻抗是8Ω,那么接在功放上的音箱的阻抗也必须是8Ω。所以在选购功放和音箱的时候,必须让它俩一致。市面上的音箱阻抗大多是8Ω或者4Ω的,也有16Ω的。如果音箱阻抗大,而功放的阻抗小,则音响的声音会变小,如果音箱阻抗小而功放的阻抗大,弄不好会把音箱或者功放烧坏。所以它俩必须互相配合好。
, j/ y: h7 @" p# K, ?0 v: p此外,还要考虑功率问题。例如,家里的音响系统和大剧场的音响系统的功率是不一样的,家里功率不大听着就已经够响了,而在剧场里,如果音响的功率不够,则大家就听不见了,所以音响的功率要足够大,那么音箱(扬声器)也是有功率大小不同的,功率小的音箱接了大功率的功放,音箱就可能被震坏,功率小的功放接了大功率的音箱,音箱可能就会发不出声。所以除了上面说的阻抗要匹配外,也需要让功率匹配。
