TRIG trigger 触发,触发器,触发脉冲
* W& K* b# ^. ~7 DTrim 调整,微调,调谐,削波
0 }6 e9 Q; |6 G/ dTRK track 音轨
& I" w9 f% T: mTRK trunk 总线,母线,干线9 `+ u! d1 |7 S5 R3 S- a- V
Trouble 故障 O5 O$ p$ e0 ?* z+ H' v1 B
Trumpet 小号, d% H( I( I9 T- I
TRS time reference system 时间基准系统. {4 Z4 R# l# H' C/ Q
TST test 测试
& _- f0 Z# P0 NTTY teleltypewriter 遥控打印机,电传机
' n# J5 j# D: [9 Y2 JTube 电子管,真空管
, b: N5 }. [$ N# v5 f! m# oTune 调谐,和谐,调音' k) j, x& B/ ^4 M4 W( `) }
Tuner 调谐器
1 ^/ c3 M0 Z8 r$ V) N& j1 JTunetable (唱盘的)转盘8 c' s c% v3 R* U5 y# ?
Tunnel reverb 隧道混响效果
3 E: w1 |( M" J$ f) ?Tupe 处理模式! c* U' a! u) M5 U
Turbo distortion 涡轮失真效果
: E1 V# p' n) O& qTurntable 电唱盘,转台; Y0 J3 a" f( a. g+ ]& q
TV television 电视
/ B E( F$ {: K& m: t6 P) A2 VTweeter 高音扬声器·
: K* `, D1 J: W+ N& q, d; UTwin channel 双通道
D6 W) O! M) Q5 l% b! j4 bTwo complement 补码
4 n3 U/ g1 r& Z% pTwo way mode 双面轮流放音模式(录音机)' u- N1 H0 [$ Y
TX transmit 发送,发射
: h+ H% ^# L6 x! }4 ~2 o+ b9 u0 ~/ {TX transmitter 发射机6 f7 g/ [ R' t( c9 [5 p
TYP trpe 类型; g r# j7 ]+ X5 x9 d
Typical 标准的,典型的
8 I+ @2 F6 V: M' H) U g+ _0 L qTRIG trigger 触发触发器,触发脉冲) Y! I/ N0 c, Y3 `
Trim 调整,微调,调谐,削波" P) s+ T, n9 o( r
TRK track 音轨5 c0 A2 i) h# c3 w
TRK trunk 总线,母线,干线, j# g* k5 s% m- L" M! J
Trouble 故障4 p* M7 d; b8 }; e- V4 B% X' _
Trumpet 小号
/ h& Z; u. x+ y9 kTRS time reference system 时间基准系统
. U/ U, i9 d' r4 e) x% |+ u: d7 y5 ITST test 测试
/ R, G3 D1 D3 V' Z9 x6 g. aTTY teletypewriter 遥控打印机,电传机6 ]: W8 w* K! j+ e" [% s/ x+ C
Tube 电子管,真空管
. @ d4 j1 n0 s6 g. UTune 调谐,和谐,调音
$ x1 C6 P- m% QTuner 调谐器/ o4 G% A, ?6 l. c/ T2 C. ?
Tunetable (唱盘的)转盘
( Z9 T$ u1 t, q' wTunnel reverb 隧道混响效果
% r$ A. e7 [8 nTupe 处理模式
- x2 w5 G& Q+ u+ nTurbo distortion 涡轮失真效果( N9 V$ _, z7 {( X
Turntable 电唱盘,转台
! s" s$ u1 @- mTV television 电视
/ [0 w! {8 a* m; b/ S& JTweeter 高音扬声器
, i: e) y2 z( Z0 ETwin channel 双通道
: ^: g# w; f9 \Two complement 补码+ Y# L5 p/ ^/ e$ G
Two way mode 双面轮流放音模式(录音机). w. D5 u' F1 Q4 @4 `9 S% [
TX transmit 发送,发射
- L, ^2 g2 `* ]5 M# tTX transmitter 发射机
K, a8 ~! p! z: m1 u5 ATYP type 类型
, _. M& A6 w' h& x- ]Typical 标准的,典型的8 B `/ s& K; P: {7 D6 o
T talk 呼叫,联络! Z1 Y8 s( N7 \( o3 e; o# Q, O4 _( n
Tab 防误抹挡片0 s" h0 ^1 T: q
TACH tachometer 测速器* d7 y- Q S/ E$ j
TADI time assigument digital tnterpolation1 O* X" }8 A2 G \
时分数据插空(技术)! u6 }$ p3 e5 C0 }* _2 ~" x. ]
Tag 电缆插头
% U( C; u6 R5 g5 sTake 实录1 E( d- Y! S, j, o
Takeoff 取出: j' }' B2 o1 M0 U0 }+ @/ x
Takeover 恢复,话音叠入,商议
' t7 h* I0 n, ?2 gTalkback 对讲,联络( p4 M# `& O6 r
Tally 播出,提示,插入3 L' i/ ~- Q6 e
Tap 电流输出,节拍; c* B1 I1 z4 T) m& x- g$ M
Tape 带,磁带
: _* h1 N5 K, n, X5 a- Y, _Tango 探戈5 F1 ?, q7 O+ B" a3 Y( Z9 W
TB talkback 对讲回送
% [& B9 V; u& Y/ W0 e/ o" PTB terminal board 接线端子子板$ n( F1 H2 R' H! G! B
TB time base 时基
' n! n& F- x5 P+ h- dTBC time base corrector 时基校正器/ e$ E4 O# f, R" O
TBK tallback 对讲
$ p& H2 t& n* A/ QTC telecine 电影电视机
s3 E* v" K0 hTC time code 时间码% E- K1 J' J' N# V6 ~* q/ N$ s
TC transmitter-tunning circuit 发射机调谐电路 g6 g5 Y8 P0 e: X0 W/ p' B
TC trim coil 微调线圈. v4 v$ l( `: r5 ?0 U$ r0 k7 u
TCC tripl concentric cable 三芯同轴电缆
v( w9 l2 w' D/ {- @- _TDE time domain equalizer 时域等化器
5 G3 `* U# v; G& A3 I5 z, YTECH technique 技术,技能,技巧. X4 c+ N7 w2 I6 E, ?7 B. \) d. ~
TED television disk 电视唱片
$ {9 D5 t. ] _8 ~8 ^! l: p, U- ITEL telescopic 拉杆天线
. i4 H; Y; G7 o1 ]% @* b* ]- ]$ DTEMP temperature 温度
) ~/ ?( \" j. B; s/ B& ]" h& zTemp 节奏
1 O' D- c& c: JTEMOP temporary 中间(工作)单元
6 D: a2 O9 S* P) y9 M) {3 bTEMPO Tempo 节奏,连接,速度' A5 h J: D; x+ M2 g
Terminal 终端,接线柱,引线,接头
3 x1 z. j5 ]! n# x2 M( `- MTentelometer 张力表! e2 C* q( g) }+ m
TER termination 终端! U6 F/ j6 r% N
Test 测试,试验,检验
1 c, I# Q$ l5 O: {THD total harmonic distortion 总谐波失真+ f/ F5 I- z6 L# @% F* C8 c6 e
Theater 剧场效果,现场( n1 Y# e+ \# W) k' K' w/ N
Thermal noise 热噪声, Q% b( ~9 q( e' h
Thick 沈重,厚重度5 i' A9 |& k' I$ ~
Thin 单薄声音7 N. K8 l" s) f W9 [
Thinness 薄(打击乐)
+ J$ |; v: W) g% t WTHR THRESH threshold 阈值,阈,门限
/ @; K" ^- M! e( @/ V, BThresh thrash 多次反复
( L! C* U" k# e3 f3 RThree dimension 3D音响,三维立体声音响系统
5 B4 s Z" ]- }+ kThroat 高音号角的喉! {! Z$ y: W( L, v1 {$ X: |1 y
THRU through 通过,过桥,直接转送
2 z7 V& l( B5 Y! LTrump 键击噪声,低频噪声,开机砰声
- a& l) i9 B- x% U. t# a3 JThrust 插入,强行加入
5 g9 S! A& ?# k' WTHX tom holman"s eXpriment 汤·霍尔曼实验,家庭影院
% Q H2 S( W) G4 t, k6 G( \TI temperatun indicator 温度指示器. W- i H% W5 q
TIE terminal interface exchange 终端接**换3 v9 O! d& e. b. i9 ~. O
Tie 连接符号,馈线,通信) m% M; S9 P3 W/ R# w5 N
Tierce 第三音,五倍音# Y7 Q! q( C, k% ~$ H$ F
Tight 硬,紧,硬朗6 [' |3 J/ |6 U- H% F: @) ^
TIM transient intermodulation 瞬态互调失真
% s! H `9 t; f6 `8 Y3 @0 A/ u* hTimber 音质,音色
2 z/ R9 t0 Q% _* }9 E# x' y; L( uTimbre 声部
4 F% D5 I4 t& H, f* ?& _Time 时间,倍,次,定时的/ A/ z: s4 \6 V
Timer 定时器,计时器
- G' z" X8 r/ m9 M N# X1 sTininess 单薄
# L: R$ e5 B2 S' MTint 色调; e/ s* I$ d2 R& ~2 n0 b7 S: F6 U
TIP terminal interface processor 终端接口处理机
) Z5 x) q+ I* bTip 头端,热端" a5 z, F$ K& M" G0 D
Title 标题,字幕* g0 j) h ]7 W# c! t
TK track 音轨% _% y$ v- @1 r: d0 M
TL track loss 轨迹丢失
- X& d7 Q# h* N' ^% P* ^- xTLE trunk line equipment 干线设备- h2 d* \( T) C% W
TM trade mark 注册商标9 @: C. v$ i0 g6 w8 `: w
TMS transmission mesurement set 电平表" f# z9 |; [. Q3 M
TMT transmit 发送7 m# ?$ U3 y0 ?- {5 j
TN tuning unit 调谐装置: s# h3 M& M8 Y" a6 i2 m7 ] Z
TOC 节目目录
- m# v/ k/ J6 ^* O1 _Tone 音调,声调,纯音
, v7 f8 T6 _! Z' t: [9 G4 BTone burst 猝发音) N+ M( D& y9 Z; `+ c( x
Tone color 音色
. \* y: Y+ _9 r' R _Tone quality 音色,音品8 b6 A: q5 {3 S4 k5 `$ j1 b* E
Tonic 律音
& V" x4 ]' a" V1 ITop 最高
, L9 f$ y- ~* c0 _& m; |TOS tape operating system 磁带操作系统
5 Q& Z; D& ^9 b& i1 HTotal 总,总共
; M$ J2 Z8 [0 [1 Z+ g3 o5 YTotal tune 整体协调,总调谐
x! w+ \" Z% w& }/ @Touch 触,压,按
5 E% t. b" \; f1 m5 N7 {Touch sens 键盘乐器指触的触感
2 v) T* s" A, RTPD turnout piece delay 分支延时
4 N1 N) P6 b" v& u8 VTR tape recorder 磁带录音机
0 q. @4 V0 r- z8 r8 O2 rTR telerecording 电视屏幕录像
; s1 P- ]$ {3 H: j. CTR tracking 跟踪
! x3 p- S" f) a; sTR transfer 传输,转移
/ \; m, f- Y! F& c' JTR trick 特技效果# V% o5 t( m8 o
Track 曲目号,磁迹,音轨
" d1 X& P2 W' U4 H; `7 VTracking 寻迹,跟踪,统调
, S! y% [$ Z$ T) ~; `3 `Tracking monitor 调校监听
3 [) @9 j i2 G8 GTrad 陷波器,带阻滤波器7 U+ p& o1 q3 p* b6 o7 h* x
Tramp 三通道功放系统3 P! |8 ]9 L @ j2 y# g( k9 }
Transfer 转印,转接7 g) o6 l: ~7 O1 J# y( ]' D
Transformer 变压器
% a, L' x- {5 e( N3 s# FTranspose 转调,变换器,移调" n# j. G, o& U! U- ? K. t* V6 ^
Transport 运行,发送8 t4 f& s) U0 T5 J
Transient 瞬态 T! y+ b1 [- f
Transient distortion 瞬态失真* T# z8 O# K4 a; S, C) Z1 j
Transient response 瞬态反应
, v- m1 C/ G, c1 V8 z# @Transmit 发射& | z* d% z+ t! }: H8 O j+ g
Transistor 晶体管,三极管
+ T; K( O( \* [0 OTransponder 转调器,变换器% K& r: Y% B e7 B1 u
Transposer 变调器1 x7 C# p, U- b0 L, l
Transversal equalizers 横向均衡器$ A6 I: u; g5 P5 M0 K
Treble 高音,三倍的,三重的
) D1 Z+ s) q- x# J% uTremold tremor 颤音
4 e2 M9 t0 h' `1 ~5 K4 TTremolo 震音
& J% K/ ]! P+ M% WTremor 颤音,振音装置
8 h/ k! i0 | V6 {% RTriamp 三路电子分音
8 N' t& h8 |9 a, cTrick 特技
, E8 u; b0 e5 H( e# L2 _3 Q! c# d4 YTrig 修饰 Spatializer 声场定位技术! S2 ~, ?; W- n D) B
! z, Y' Y8 @, ~" W; m$ v
! a7 [7 }" f( _3 T+ n/ }6 S8 w8 PSPD speed 调制速度7 ^; Y- K' j e' l8 |* p: o9 m" u( m9 m
SPDIF sony/philips digital interface 索尼/飞利浦数字接口! ^2 D. t: u/ i4 [4 Q: E. ?
SPE speaker 扬声器,音箱# C. C4 n# I; V3 m9 m4 O
Special 临时(装置),特设的- G2 O) K. P) s" [) E
Specificatin 性能 r' U$ D& I' f2 s
Spectrum 音域,频谱
' H. K. j( B3 |% i8 ?( G0 g, tSpeech 语言,语音
0 a' y: e9 j9 B2 [7 USpeed 速度,调制速度1 E, O3 ?1 l5 l {3 ~1 `
Speed select (录音机)带速选择
5 s3 K: R% Y5 U, d5 LSPG severo pulse generator 伺服脉冲发生器
# S' h1 f( i% ?; s$ t0 K# k- O& ?SPH single phase 单相+ s0 P+ G- r# F: \% F y/ k+ |
SPL sound pressure level 声压级6 V) @/ U- i' l1 ?+ t
Split 分割,分配,等信号区
9 Z% a$ w$ @& \5 J$ PSPM spiral modulation 螺旋调制3 \1 ^7 ^2 U6 Q- j- b( q* ]
Spot effects 现场效果
" n' u7 a' V: h- O1 `2 H% S& XSpring 弹簧效果,弹簧混响器$ Q4 a6 Z) Y/ c8 D1 e: N
SPS stereo pitch shift 立体声变调6 s$ F2 p( d7 G. O3 Y- S
SPSS self program search system 自动节目搜索系统7 e, u6 k7 B0 K' y6 Z
Sport 运动场效果& \& f( R6 _: C( s/ l! |: \
SQ squelch 静噪,噪声抑制(电路)
/ c# C5 K. L/ K8 ]0 j8 eSQ stereo quadraphonic record 四声道立体声唱片
% _8 k7 y1 |; {0 ^+ \Square 广场音响效果$ k: I/ b. b- P1 g' _% t% T
Squawker 中音扬声器
; n9 G/ \- U: E8 g, eSqueal 啸叫
6 C- h4 j( Q( a9 W/ Q+ {* USquegger 间歇振荡器
+ H+ ?3 k2 R/ ?) ~% ySquib drivers 电爆激励器
; T* n& c. K. s" m7 f9 q* ISR 遥控操作- n0 Q( |8 X3 P$ }: ^" i
SR speed ratio 转换速率
% J$ y# B$ I0 W$ i" A2 TSR stabilizeation receiver 稳定接收机
/ ^0 o# }, L7 S8 GSRL standard recording level 标准录音电平! n3 Y" B# p' c0 e3 F
SRS sound retrieval system 声音归真(恢复)系统,是一种利用双声道产生环绕声场的虚拟环绕声方式。5 Q: V6 W b w7 [- ?' P" [
SS starting -point sensor (磁带)始端感应器3 m, ~0 e; m m- Y8 o4 i
SS switch selector 开关选择器
! }+ }6 w5 Q) R8 h% {SSG synchronizing signal generator 同步信号发生器,同步机。: C+ w8 W* m. k7 T& _
SSLSC solid state logic studio computer
% M2 R3 R: g$ A+ G: a" F固态逻辑录音室计算机系统- c! A3 Q3 R$ y1 W2 [: f% P) Y; T
ST sawtooth 锯齿波
5 C4 [% d* N+ q0 ~' D, w: `ST start 启动,开始4 ?' u) s$ x! k! e
ST status 状态,状况
; V, ~2 f% s4 t, F+ L' e3 kST stereo 立体声% x: V. ~6 N- }6 ^
ST store 存储
" y9 k4 K( x' y: ^, eStability 平衡,稳定性
: O3 M! D n* y, NStacking 占空系数
S/ V+ o3 R; m9 ] |Stadium 露天体育场效果, F4 e" T+ O0 }# U* v( }6 E
Stage 舞台效果,级,阶段
! b# C/ q5 S+ e- z" NStand-by 等待,准备,备用. n2 \# h- v Z& k0 ^- x
Standard 标准,制式,规格
' j- f% G) q6 j2 F8 Q$ d. RStanding wave 驻波# a! C! a' T. G# d* t3 I' p+ g+ m
Star 星,星形,星号
6 Y, @7 I7 v* Q9 G+ z3 o( f, [6 SStart 启动,开始,始端: l# f4 B( m$ S% j. x2 E
Start Id 起始识别
- g9 S, c. L7 ^+ `, yStatic doubling 静态双声
- s9 x4 F# @" K4 K+ K& d8 J. J; O% DStation 操作台; P, G( l$ Y' j0 b
Status 状态,状况6 E" x5 a( @& {# q: k& j- @
ST-BY standey 准备
) U* ]* {+ G9 F' g3 ^% T- {STD standard 标准,规格
" P% l- e; k( P* c$ @2 v) I5 nSTD stereo delay 立体声延时1 d" Y* n8 U/ ^: H8 l5 p; G/ _. _
Step 步骤,级,档,阶梯,步进$ r* ` n6 D9 @# M* j- n
Step back 后退
: ^2 t+ q# S) ` m6 A7 W4 f5 z- BSteer 操纵,控制) o# c/ f; ?0 e- ?9 @
Symphony 交响乐,交响乐效果8 A4 q. I/ F/ R* d% d, {: S4 ~! [: ^
SYN(SYNC)synchronism 同步
& w) i! C6 g+ `0 E, NSYN synthesizer 合成器* E$ D0 A8 `8 w) E( n
SYNC synchronizer 同步器( l! p* f I, B7 S0 l! e7 n; @
Sychro 同步机
# \% [6 s9 V, j5 ?" qSynth 合成9 B6 f& ^# n& f! @: K& [
Synthesis 合成,综合
+ m% n' _4 Y* J! E) z7 u% Y- U( fSYS system 系统,制式$ M3 W4 x, e! B9 D% H o
SYS Ex system exchange 系统交换
o3 r* |8 ^3 ^) R; j4 {UHF ultra high requency 超高频3 `8 m: z' Y6 R" W; s
UL upper limit 上限. C8 W! C1 s: h% Q
UL user hanguage 用户语言
# k3 Y& M. K+ I9 F( R y; vULD unit logic device 组织逻辑装置
, Q% [( B$ f! M$ p8 u5 q4 dULF ultra-low frequency 超低频
% R2 f/ n9 z9 g, w+ S/ xUNBAL Unbalance 非平衡(连接),不平衡度1 N7 m. R; s/ i, M# U/ u
Undo 不执行操作* G) M* l' Q" A7 H! n2 g4 F) X
Unit 单位) v* _& ]7 `7 }5 Y9 f) z) [
Uni-directinoal microphone 单方向性话筒' P' y5 u' d1 M6 Z4 b- N- q
Uniform quantizer 均匀量化器" o2 p) @# v; ^/ z0 |7 c
Unlocked 未上锁,不同步,不锁定# T' t/ U- }0 _, e4 {' K* Y" C
Unlson 谐音,调和5 a; {. A4 \% h$ a
Unpitched sound 噪声,无调声
! A. Z4 i4 y" a8 _* o, N! t( eUnscramble 清理,使···清晰
4 O, q; y) u! V/ M1 `6 R8 e5 ^UHF ultra high frequency 超高频
- }9 I( F0 A/ w& iUL upper limit 上限
. S% N8 W a! ?$ a$ ?/ W/ \0 ~UL user language 用户语言6 o0 z: x5 r+ c" T* p9 [9 N/ b
0 m: B* ~7 J: C; bULF ultra-low frequency 超低频8 T( X7 W& U1 L u
UNBAL Unbalance 非平衡(连接),不平衡度8 R, F* u- e g- _6 L
Undo 不执行操作3 j; `7 G" y4 m# |- b) B
Unit 单位
a" ~6 O9 L7 L8 Q3 O* _$ aUni-directinoal microphone 单方向性话筒7 c, p7 k* ?, P# t$ H3 m6 U4 M
Uniform quantizer 均匀量化器 W4 P4 ~! \! G: t
Unlocked 未上锁,不同步,不锁定: A2 \& J8 S+ A$ y: c
Unlson 谐音,调和
4 h2 }! S9 L% w. R8 QUnpitched sound 噪声,无调声
# o# d; h% F' Z' ~+ ~" pUnscramble 清理,使…清晰
) S9 ~5 i) _" IUnset 复位,复原,消除" e5 a$ P1 b" f, v% J1 P! }
UP ultra pass 高通
9 u8 v+ V! B# e9 ~% S6 U" pUP ultraportable 超便携式
" o1 g8 i* `6 O/ f5 KUp 向上,增加
( X1 `# l/ I* n2 AUpdate 修正,校正& _% D$ T) ?' X1 a, \7 K
UPO 不失真功率输出" @% ] f: @5 k' C2 e/ z6 Z
Upper 升高,向上
$ \0 [/ ? Z$ S$ i2 vUppercase 大写的,用大写字母排印+ q* U* U/ {0 ]$ s0 N( x* ~
UPS uniterruptable power output 不间断电源$ h. E. x. `7 f
Up to date 最新式的! m8 l7 F* _) t! k
User 用户
- n; p8 b' R+ ?' y0 T4 ZUSS United States Standard 美国标准! e4 ^0 J2 S( w5 p/ L* a( i
UTIL utility 实效,实用,应用3 g' U& K1 f& C3 o0 l5 j l( |$ j
Utility edit/compare 功能剪辑/比较. U' C `) J, g
UTP unshielded twisted pair 未屏蔽双绞线 |
