开放式演播室的灯光设计) a$ ~& j0 ?3 M% a2 I
为了满足开放式演播室的摄像灯光要求和编辑制作的照明要求,演播室灯光设计应做如下考虑。' i( t/ b: Y+ j. R; r. Y- J6 W6 d) J
(1)演播灯光采用冷光源的三基色柔光灯为基本灯具,在逆光方向上利用综艺节目打面光的聚光灯打轮廓。三基色柔光灯的色温为3000K,显色指数为90至100。悬吊装置与综艺节目的灯光合用,逆光采用挂式小行车配电动较链伸缩器。1 V" X2 w8 T# s8 ?
(2)访谈类节目镜头相对固定,景深要求不深。这样摄像机的光圈可以开得大一些。目前使用的CCD数字摄像机一般在光圈为8时,照度为1500至2000IX。若把光圈放大为4,同样光通量,照度可以减为750至1000IX,输出的视频信号和信杂比均不会改变。由此得出结论:国际台开放式演播室新闻访谈节目的灯光设计照度为750IX。
P$ C! x5 z7 r% B3 f8 Y S% q! g6 V中国hifi音响网专业音响9 M1 W* H2 w* ^5 |0 P
(3)一层编辑区的照度按照新国标中三个照度档中的最高档偏高设计,控制在400IX左右。为了避免眩光,灯具选用深罩筒灯。
: i4 u4 Q4 S1 {7 P" e9 w(4)所有作为图像背景的编辑区照明光源,必须满足电视摄像的要求,色温为3000K,显色指数在85区上。
, v# Z5 t8 ?' B+ S(5)一层编辑区,二层编辑区,半米左右的挑台作为电视图像的三个背景,根据其材料及构成图像的角度不同,照明要做专门的处理。% B8 D! i# g' D( Y. A0 {
(6)调光立柜的可控硅主回路必须串扼流圈,以防谐波干扰。
# U7 y& x* S( V(7)一层编辑办公共背景墙上做一个光槽,把背景打亮。0 ^1 q8 Y- m, a
由于国际台使用部门的要求,在实际施工时,部分灯光方案做了调整。如减少了冷光源的数量,加大了热光源的比例和数量。大部分卤钨灯功率也由1KW改成2KW。整个演播室的供电量,散热量增加较多。 |
