一、无声+ U8 I0 q4 M$ p: U4 W0 S4 I6 l
1.音箱接线断或分频器异常
; s5 ~% z% C. N2 V# } S音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
4 ~1 L5 Y$ z7 Y( M! z' s2.音圈断1 W7 b1 Z6 N1 s3 Y6 h
可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
8 d& O$ J2 R9 E4 P! X0 R; L5 j; j3.扬声器引线断" a8 U, {7 I$ }2 o$ c% u
由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。2 v. n- P: F& N" c% K4 m4 @
4.音圈烧毁
4 z+ ~" ` h" m5 ]4 ?* O8 @* a+ }用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。4 A: _; T2 y$ w. D5 W
二、声音时有时无
' P5 O; q) a# T) Y1.扬声器引线不良
9 d1 T: {4 Y5 S0 i. S: A6 F5 ~通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。' L$ }4 |$ [* X
2.音圈引线断线或即将短路。
& M2 R* V2 W! d+ A% z- H, T' u
1 U3 r2 e1 I, }. ]1 q' V3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
3 o7 \& R. Z8 y" d2 D: ~0 x; E0 i2 V3 `( i3 D w
