颖州雨露
发表于 2010-5-21 09:09:15
很多音响师所使用的PA系统可能都是按照音响声学原理设计的。下面,小编为大家分享音响师现场调控黄金法则,希望对大家有所帮助!% j7 |; Q* t$ o% J2 N3 D# t
! M: W4 |# U: I @
音响师现场调控七大黄金法则
2 b+ T- o5 }" ~, K现场音响师操作细则0 W0 \1 Y- D/ N) U# I/ o" z
: U3 G0 s4 B! b( `* ~(1)花一些时间确认你有足够的备用线、电池、电气胶带和基本工具。7 m1 n3 f8 J, l. N4 i( y
/ q( |& ?3 I$ C+ a. p(2)找到最佳的音箱摆放位置,根据话筒的种类确定话筒的摆位,尽量减少反射声串音。如果需要,可以在舞台背面临时放上吸声材料。. w8 m; X+ i) F# }. C: M
8 o$ F) z, r# T8 z. f
(3)在某些地方,主音箱无法摆在理想的位置。这个时候应该考虑使用单声道混音。如果某支话筒的摆位靠近某一支音箱,容易发生严重的回授。试着将这支话筒的声相稍微向别的音箱调整。
2 s4 [4 I1 Z% @9 z; Y4 A5 a; e" `( y1 t! Y% ]0 d' p) c6 E( x& }
(4)如果线缆经过公众区,应该用垫子盖起来。舞台上的线缆尽量隐蔽,远离表演者所经过的区域。! S$ }! K1 n' [& _/ H' E
& [) o7 Q4 K E; S/ B! d
(5)平衡所有的乐器,单个话筒通道最高电平不要超出调试时标记的最高电平,还要留几个dB备用。. J, I* p ]0 t+ o: r& m
) p) y* |5 v2 c
(6)如果演出不只一个乐队,使用有颜色的纸带标记不同的话筒,防止推错话筒,演员经常在台上乱拿话筒。如果要用到很多的DI BOX,请使用相同的办法做标记。6 Q2 R8 A3 n1 B1 u
- ~3 I( o4 z+ i3 D9 X
(7)用贴纸对调音台的通道做好标记,要使用那种字迹抹不掉的记号笔来写。在最近的一次户外演出,下起了雨,一些雾水将我写的字弄模糊音响师现场调控七大黄金法则音响师现场调控七大黄金法则。后来我买了那种字迹用水抹不掉的笔。如果你使用带颜色的话筒标签,贴纸,要将调音台的通道与话筒对应。9 j9 U( l |* E% L7 t
1 K, Y: W' [1 N) u x+ N. Y' }. e
(8)保持百分之百的精力集中,随时注意乐队的需求。不要和别人说话。如果喝了很多酒,那么不要期望将音响调的很好。3 N H1 a( @' ?. `) Z. c; J K2 e1 ?
$ |! ^6 q3 D& w8 `* n( t/ M; i" V(9)将暂时不用的话筒拉下来,这样可以让声音更清晰,减少突然发生的回授。$ Y5 O$ U6 v. x6 f5 d& T
3 |! _/ a9 C% F( q' j# j/ O1 A) k y: j(10)判断需要加多少混响,一般取决于歌曲种类,如果你对乐队非常了解,也可以细致点调节效果器。两首歌曲之间不要加混响音响师现场调控七大黄金法则文章音响师现场调控。
& E8 p( h$ a3 b! C9 P$ H, Y4 V/ X6 f, F. H
(11)如果不了解乐队和他们的歌曲,那么这时要留意他们的肢体语言告诉你的信息。
4 l# E6 k7 Q4 _5 p/ |
/ ^) f9 Z5 O8 v3 S% y6 ?; E# {1 a(12)和乐队确定好清晰的标记语言,歌手在舞台上可以很方便的告诉你,他需要听到什么,哪个需要大一点,哪个需要小一点。+ f* f! g: ^+ E$ b1 g& _
6 |& F, ~# z5 j- B$ P
(13)标记好每个通道人声话筒和乐器话筒的最大反馈前增益位置。近距离拾音与回授成一种反比的关系。, v+ y9 p0 a4 c. g8 i9 r
, f/ W' y" Q% g0 F4 ^0 \" w- L(14)多检查几次有没有在现场丢下自己的东西。如果你使用了带颜色的套管来标记自己的线,这会给拆台带来很大帮助。告诉你一个整理线的好方法,买那种很便宜的橡胶软管卷筒,将线一条一条的绕在一起。这样可以防止线乱七八糟的缠在一起。% E" t2 r; d, \
7 D; K" U3 B4 w( N! w, z0 n提前到达现场
$ y$ N- L- H# w5 J
p& y$ n6 F6 Q0 @0 _5 i' c( [, y第一件事也是最重要的,这样你有时间看场地就能发现一些问题。现场的物理布局可能无法让PA音箱放在最理想的位置,在了解了一些潜在因素以后,你只能提出一个妥协的方案。% b- G! d2 V" ]% v
. C: |) p- b; i! A/ L首要任务是布置PA主音箱的位置。不断的调整,目的是让观众区的听音效果达到最佳,尽可能的减少主扩音箱的声音被舞台话筒拾取,无论是声音直射话筒还是墙壁的反射声。不过,总是会有一些PA音箱的声音串入话筒里面,这是不可避免的。4 [- F& k: j( X' f3 {0 Q
1 F) i; s7 [0 i你所能做的就将这个串入话筒的信号降到最低,这样可以获得更多的反馈前增益音响师现场调控七大黄金法则DJ音控。快速诊断出问题,然后说服演出管理者按照要求来摆放PA和舞台返送音箱。但是安全第一,不能占用消防通道出口
( E, d- P. v) E S# v5 u- T% V1 z3 \( A
同时注意你的音箱支架是否平稳,特别是地面光滑坚硬的情况,音箱滑落非常的危险。! z8 f% k& v5 c5 m0 ^- W
音箱摆位指导
- Z9 s4 T8 y- N; A3 i$ X1 e
! N$ ^$ Z! D5 I1 G(1)如果你有多种型号的PA音箱供选择,不要在小场地使用过大体积的音箱。/ w# |% @' `9 a: _) b7 O, T
+ e! D3 Y7 q# E6 H2 X: l8 v4 y(2)布置音箱,不要直接对着吧台,这样可以减少人们对声压的抱怨。
2 |' w: [4 N7 G4 G8 S$ Z) n/ _) A0 O8 G" r* A
(3)音箱一定要摆在演员的前面,如果由于某些原因不得将角度向内调整,但是一定要指向前方。- ?! x* w+ @' e0 |6 T
8 M9 I" _2 u& X+ ^" d" q(4)调整角度,尽可能让声音分布到听众区,减少墙的反射,特别是后墙。 |
