聆闻
发表于 2010-5-22 01:36:18
家庭影院音响指专针对于电影播放所配置的音响,顾名思义在音效上其风格应与影院风格接近,所以最低配置应为5.1,解码杜比,DTS实现环绕立体声。那么,下面是小编为大家带来的家用影院音响系统保养方法,欢迎大家参考借鉴。
: L$ L% f1 w* Y; b+ j3 E* A
% n) R& B' F% R0 \2 [" J* f4 t, ~7 [3 M一、各音响器材开机关机顺序6 ]7 M8 ^% N: e- t. b. x* |
0 x5 Y/ F- `! r2 F, z) |
开机顺序:先开影碟机、调谐器、电唱机、均衡器、效果器、卡拉OK机、调音台、功放前级、最后开功放。* L( I7 g0 f9 O* q
5 H# {. N) b# z! U* O
关机顺序:与开机顺序刚好相反,先关功放和影碟机,后关音箱,忌同时切断所有电源。不要开着功放去接音箱和插接音源设备。一切接线和输入插座和拔线都应在关机状态下进行,以免损坏各器材。& U5 K0 ]* I6 ?0 d9 B" M
. c l; g$ X3 m6 V3 g$ t( N9 e二、影碟机的维护# a& w! O0 y* h% s" G7 e: {
" u+ v+ Z$ z+ |7 k6 U% n+ |! k
1、注意防热:影碟机应安放在没有阳光照射,远离其他热源和热辐射源以及通风干燥处。; L, o1 {: n/ S& x
( d5 @6 \) i7 L; k7 l2、注意防潮:应避免受到较大湿度变化的影响,应保持干燥、洁净、防止灰尘、潮气侵入机内。
+ z+ h. j: Y' q# n
3 G3 c; s, F; b X& Q; M3、防止震动:不应在有震动的地方使用,影碟机在震动时将会影响纠错功能,同时加重搜索负担,使光头加快老化。搬运时也要小心轻放, 严禁敲击、碰撞等。' t, [: ]* {- p N) F7 |* G* j ]
7 F. R. O8 G8 r& L' q# c" W1 K4、避免重压:不要把电视机等重物直接放在功放或影碟机上。
, r/ e. Z+ G& r: u0 ?: J6 f, b/ F5 ?* E$ n) }4 z- E5 B5 r. _# k% I
5、防止干扰:在接收电视、广播时,最好把影碟机关掉防止产生噪声和雪花干扰家用影院音响系统保养方法家用影院音响系统保养方法。5 p! X; n6 ~- P
9 o' ]- |5 I2 V0 b6、搞好卫生:清洁机器时,忌使用挥发性溶剂和水,可用干布轻抹机器。- \& I8 C( V# U' d3 O/ ]0 v$ ?: g
( O, u! o0 y" S" E, ]% ]" o7、正确联接:在接入或取下任何联接操作时,应先关掉电源。这样可避免损坏机器或与之相联的其它设备。+ U ]5 @7 U1 r; G
0 i& ?' {8 H$ P2 Y4 I8、爱护线缆:对线缆作联接或断开时(包括交流电源线)应抓住联接器进行操作,而不能抓住线缆操作以免损坏线缆及触电。非专业维修人员切勿打开机器顶盖,以免触电和被影碟机激光伤害眼睛。% w5 @" H' o5 R0 I
X1 U5 }7 f+ K& o三、音箱的维护4 n6 q% B4 Y: z% ~8 `" i6 i
0 k# a, N4 c! C( R$ L' l2 t
扬声器是家庭影院声音的终端,该系统的质量对音质影响很大,为了减少引线对信号的衰减,应尽量选用粗的专用音箱导线来连接。接线时正负相应不要接反,使用时,功放的音量不宜开得太大,避免扬声器超负荷工作家用影院音响系统保养方法文章家用影院音响系统保养方法。
5 M3 S" ^8 r3 q' F+ H
, Y5 @3 D: P8 `1 T8 W$ v, f. y四、AV功放的使用与调整 P0 K) S4 I$ a& c4 S
. L0 [& O1 O( x" Z" L4 A
AV功放是家庭影院系统的核心器材,功能多,调整也很复杂,因此掌握正确的使用方法是必要的。带杜比定向逻辑解码的功放操作中首先应该知道,只有播放录有杜比环绕声的影碟才能还原出杜比环绕声场。这时可过环绕模式开关选择定向逻辑状态,并根据扬声器的配置选择中置模式,如标准的模式适用于普通的非全音域中置扬声器;宽带模式适用于中置扬器,没有中置扬声器,则应选择幻像模式。而普通的立体声伴音影碟片,只能借助功放的数字声场效果处理,即DSP功放来模拟影院效果,如宽屏电影和单声道电影等。另处放送不同风格的激光唱片或碟片,AV功放同能模拟出不同的声场效果,常见的有音乐厅、现场、摇滚、教堂、爵士、体育场等等,这些都可以通过环绕效果选择开关来设定。
, @' D2 M: h- p% ?" H' u, ~* z" T# e
五、器材的摆放位置要正确
4 q, F6 w) B- j) t X
" L& T7 Y7 u( [8 U7 B) w! b. Q2 o* j r1.应当放置在通风、凉爽、干燥、清洁的地方,避免阳光直射。
' n% E2 O' j* ?* [& V& T" W" `
{& g4 b' h4 H2.应当远离变压器,避免产生蜂鸣声,造成噪声污染。, |( b* y& b- z
: w! k' z. U8 y2 u$ ~+ b, m+ Z3.为保证良好通风散热,功放顶部最好留有30cm左右,左右两侧和后部20cm左右的空间。4 Q' d& \+ w- C) ]
' S/ @6 Y+ J& k" A9 f
4.音箱周围应当避免磁性物体。如果不是防磁音箱,不要放置在靠近电视机两侧的地方。由于不同音箱单元磁体的磁场强度不同,所以没有一个确定的安全距离,但一般要距离电视机50cm以上家用影院音响系统保养方法音响师。: c/ O, y- m0 S9 J
: r/ z0 A" i, ~3 N7 T8 d' d. u) {5.器材上方尽量不要放置带有液体的物品,如装饰用的花瓶之类、鱼缸之类
0 J% I2 _% r2 ^- P
* l- p3 {" y1 f9 N4 ^聚效
0 S- E; \" l6 b0 l; N k. r/ s; y& \# b8 A: {. @0 p9 a
六、使用时要注意几点
4 W, U1 b7 x6 M) [% I _; E
$ | b; U5 `4 |6 k1.出于保养考虑,很多朋友都会用防尘罩覆盖家庭影院器材,大多功放的散热孔设在机器顶部,所以在使用时要把防尘罩取下,提高散热效果。
/ V9 P: Q& i6 j) B0 y
7 J9 N. d5 [) g, H( q- G- a2.大多家庭影院器材在待机时的功率很小,一般不到0.1瓦/小时,所以可以让家庭影院器材处于待机状态,特别是在潮湿的地区,待机电流有助于保持功放内部干燥。 [$ Y" y! x. Y5 ~
W. y4 W5 S8 |( v+ ~( ^5 ?3 d
3.雷雨天气时,最好将器材的电源插头拔出,以防万一。
- D% r) x7 n7 G7 R T) S! Y1 }! ~
- K% L w) I- ^4.如果长时间不使用器材,应将遥控器内的电池取出,避免电池漏液腐蚀电路板。最后,清洁时也要注意,在清洁器材外部时,不要使用化学溶剂,可以使用干燥、干净、不掉毛的软布。 |
