演出音响调音台输出部分的安排有以下规律:
% }) Z& d7 y8 e0 z- H2 c; i& v- w; p5 F: K5 u
方法/步骤9 j, p8 d* Z" ^1 I$ i3 K
(1) 调音台有几根母线,肯定有相对应的输出插座。
; y) G" o6 o3 U) W, {& b(2) 每个输出插座输出的声信号肯定在调音台上装有其相对应的调节键,可能是推拉键,也可能是旋钮。 5 B( d9 U6 z3 g; J
(3) 每种输出调节功能键旁边都装有监听按键,一般推拉键旁边的监听按键为推了前监听PEL,旋钮旁的监听按键为经过旋钮的监听(AFL)。
3 {( v% \; b8 i6 l$ j(4) 从辅助返回(AUX RET)或效果返回(Effect RTN)的插孔进入调音台的信号,肯定安装有调节其大小的按钮和相应的声像调节钮PAN。
5 X" ]1 a' ]9 m) K. l* r7 Q$ i(5) 凡左右输出或编辑输出的插座前,一般都有相应的INS(又出又进插孔),其目的是可以单独对输出信号在输出前进行特殊加工处理,但辅助输出不装INS插孔。
5 \$ g$ U+ n( K(6) 如果输出部分装有耳机和对讲话筒T.B.Mic插孔,一般其旁路都有其音量大小调节钮。
7 O" z# D2 z" K 如果掌握了以上6条规律,便对调音台的输出部分的功能键作用便了如指掌了+ d* |+ Q! h# d* b4 x
演出音响调音台的操作使用要点 :
7 i# w1 L' g1 B' p4 r4 l3 ] (一) 单声扩声 : T* b) u- N4 P4 J
在Disco厅、歌舞厅或背景音乐放音厅里,往往使用单声扩声,在这些场合不需要立体声放声。这时,调音台应作如下的连接:
* W; U* L: q* ?7 c (1) 利用辅助送出AUX SEND,经功放(接成桥式),串接音箱,进行扩声。这时,扩出的声音通常不带效果声。 , g/ m& m7 z }
(2) 利用左右声道的其中一路输出或编组输出中的一路或混合单声输出,经功放(接成桥式),串接音箱进行扩声。这时,扩出的声音通常有效果声。
0 j# e! ]: m( W; X0 m" `) m(二) 立体声扩声 ; M" S# s7 U$ ?0 K* e; a
在卡拉OK厅、音乐厅、歌厅里需要作立体声放声。在此情况下,利用左右声道同时输出或利用编组输出1和2或编组输出3和4同时送出,经功放(接成立体声模式)和相应的音箱进行扩声。同时,应注意两个亚亨音箱的摆放位置,尽量扩大立体声场。此外,应当注意每路声源的空间声响,巧妙调节该路上的Fader和PAN,适当安排其空间位置。对于演唱声和主乐器乐音,将相应的PAN调在中间位置,Fader推大,突出演唱声和主乐音。如果输入的声源是立体声,必须在调音台输出端保留其原来的声响,不可任意摆放该路上的PAN和Fader,否则,声响混乱,甚至演唱声与音乐声不能揉在一起。保留其原来声响的方法是左声道输入占用调音台一路,将该路上的PAN调至左边,右声道输入占用调音台另一路,将该路上的PAN调至右边。同时,将二路推子调在同一高度上。这样立体声源的声响在左、右声道母线和编组母线上得到保留。 |
