叶帅
发表于 2010-5-22 13:36:31
LCOS的工作原理就是使用液晶层背面的反射镜,那样光从正面进来后,通过液晶传送,经由反射镜的反射,然后第二次通过液晶一路传送到屏幕。这需要一些稍微复杂的光学器件,不过效果非常好。它具有显而易见的优点: 所有的电子元件都在反射镜后面,那样它们就完全不会遮挡光线。背面还有许多空间,那样就有可能获得极高的分辨率,而LCoS技术生产出来的设备在所有显示技术当中已经拥有最高的分辨率。因为光两次通过液晶传送,所以可提供高对比度,厚度又相当薄,这就显著缩短了响应时间,大大减少了拖尾现象。
* k/ o$ F1 w- _3 e% R! z 那么它是如何工作的呢?液晶可以旋转光的偏振方向,而旋转次数可通过电磁场来控制。每个像素的电磁场由反射镜后面的硅芯片来形成。实际上,反射镜是硅芯片的最上面一层,液晶又直接覆在反射镜上——这就是“硅基液晶”一名的由来。大多数面板的尺寸在四分之三英寸左右。为了生成图像,偏振光源对准面板。只要改变像素所在位置的电磁场,就可以改变每个像素的亮度。可以旋转本地光的偏振方向,然后利用偏振滤光片挡住已被旋转的那部分光。生成电磁场的硅芯片其工作原理其实酷似计算机的内存芯片,排列成众多行列交错的像素。每个像素有对应的内存位置。下图显示了LCOS面板的剖面图。# ^7 }/ x2 `# e- g1 R0 N+ Q) G
* a# J3 d! F$ \- Q$ ^. R; D. N
- M- W+ F+ w% N# ~2 @3 x/ S2 A3 m/ \$ W2 ~- T+ V
$ X/ }8 i9 N5 s8 S" O
