专业音响音箱的分类方法有很多,在专业音响中比较常见分类如下:+ q5 m+ z5 k9 z
( U+ I, i7 I8 C- t1-按使用场合来分:
! U0 o$ M$ \ K9 L 分为专业音响与家用音箱这两大类。专业音响一般是用在会议室、KTV包房、影剧院、会堂和体育场馆等一些专业文娱场所。而家用音箱一般是用于家庭播放,他的特点是播放音质细腻柔和,外型比较为精致、美观,放音声压级不是很高高,承受的功率相对的也是比较少。
, [2 j/ Z5 Q+ w/ _5 }
. G, Z1 w9 x3 `, p/ W. d! M 一般专业音箱的灵敏度会比较高,放音的声压高力度好承受的功率大,和家用音箱相比,他的音质偏硬,外型也不是很精致。但在专业音箱当中的监听音箱,其性能和家用音箱是较为接近的,外型一般来说也比较精致、小巧,所以这种的监听音箱也是经常被家用HI-FI音响系统所采用。. F2 h" Z; Q5 m: V4 a
# U: }3 ]% ~2 b) G3 d5 y Q
2-按放音频率来分:
+ f$ _9 V2 P4 p; [/ a7 r1 t 可以分为全频带音箱、低音音箱还有超低音音箱。所谓的全频带音箱是就是指能覆盖低频、中频和高频范围的放音音响。全频带音箱他的下限频率一般是在30Hz-60Hz,上限频率是在15KHz-20KHz。在一般的中小型的音响系统中只用一或者两对全频带音箱就完全可以担负起放音的任务。
* h- t: }6 q( z. t3 \1 k# P" T4 r3 H% d, e( j4 ~5 y: |
低音音箱还有超低音音箱是用来补充全频带音箱的低频和超低频放音的一个专用音箱。这类音箱一般是用在一些大中型音响系统中,用来加强低频放音时的力度还有震撼感。在使用时大多经过一个电子分频器(分音器)分频后,将低频的信号送到一个专门的低音功放里,再推动低音或者超低音音箱。' s2 [! d0 q7 b7 g$ k/ z. S
9 J: O3 C9 Z- M2 Z8 d: H4 M3-按用途来分:
/ \9 \4 i( C& d4 u! O5 n/ i# P 一般可以分为主放音音箱、监听音箱还有返听音箱等。主放音音箱是一般用作音响系统的一个主力音箱,承担着主要的放音任务。主放音音箱他的性能对我们整个音响系统的放音质量影响很大,也可以选择使用全频带音箱加上超低音音箱进行一个组合放音。
6 C) M, v8 s8 n% }( @- U
; b' f5 X) p8 Q! N/ P. v 监听音箱适用于控制室和录音室作节目等监听使用,它具有小失真、宽频响而平直,对信号很少修饰等等的一些特性,因此他是最能真实地重现我们节目的原来面貌。返听音箱又称之为舞台监听音箱,一般用于舞台或者歌舞厅供演员或者乐队成员监听演唱或演奏声音。这个是因为他们是位于舞台上主放音音箱的后面,不是很能听清楚自己的声音或乐队的演奏声,所以不能很好地配合或者找不准自己的感觉,严重影响到演出的效果。一般来说返听音箱做成斜面形放在地上,这样既可放在舞台上不至于到影响舞台的总体造型,又可以在放音时让舞台上面的人听清楚,还不致于将声音反馈到传声器从而造成一些啸叫声。
6 m# q9 l- Y. g7 Q8 {" d1 q0 n! G4 X( P' h- C9 _' i. G
4-按箱体结构来分:) d+ {2 }( i2 n
可以分为密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱还有多腔谐振式音箱等。其中在我们专业音箱中使用得最多的是倒相式音箱,他的特点是宽频响、高效率、大声压,符合专业音响系统音箱的型式,但也因为他的效率比较低,所以在专业音箱中是比较少应用的,主要使用于家用音箱,只有少数监听音箱会采用封闭箱结构。密封式音箱他是有设计制作的调试简单,较宽频响、低频瞬态特性好等一些优点,但对拨声器的单元要求比较高。 |
