朱墨
发表于 2005-11-14 01:51:00
总体比较区别7 D$ w X* a1 p1 k% c1 S
! n' s) [- D, D. l" Z. e1 ^
2.1、5.1和7.1这都属于多媒体音响,就是前面数字代表卫星箱数量,后者是低音炮数量。 z9 ?9 e1 y7 b. t1 _2 Y4 a3 `
7.1=两个前置环绕,两个侧置环绕,两个后置环绕绕,一个中置环绕,加一个低音炮 (带音量调节纽) O, Z6 x: D+ n# r; ?( U
5.1=两个前置环绕,两个后置环绕,一个中置环绕,加一个低音炮(带音量调节纽) 2 x$ w4 e' ?; r6 o- E7 Z2 g2 Y
4.1=两个前置环绕,两个后置环绕,加一个低音炮(带音量调节纽)
8 D. W7 a/ `5 q: B) i# a3 x( _2.1=两个前置,加一个低音炮(带音量调节纽)
& f/ u4 @% t3 ]0 ]+ |6 W) |2.0=两个卫星箱。
% n, ]- u5 G7 ~1 z! \6 t: K
" ^, x7 j- d+ V3 n- {1 D3 i一、2.0音箱
: P2 f9 z+ D* ~1 ]5 v' U. e+ ~! S
7 {, `, u( _: ~/ T! [! i. t+ ~" F3 |0 L' m" J$ M7 C
" l8 g0 {( Z2 ]0 }
3 z& h4 i( H4 O% P9 [
* o$ ~3 D; n& |& a" A. M: ]8 m所谓2.0音箱就是只有左、右两个声道的音箱,而不带有重音炮的音箱组合. 9 o+ @' l8 b) f7 J: R D" R% S
2 I$ N! ]* v* Y
/ i- }: q. v7 D! @0 q' _" R! c9 @8 C2.0音箱虽然没有2.1音箱那样的低音震撼力,但在人而敏感的频段里衔接自然、音质更佳
- V+ C" [ M: k9 P W3 ]1 v, V r0 k* J+ G4 `
所以2.0音箱更适合播放音乐8 r* Y5 Z6 x4 X+ \5 G% F) W! u' V" z
8 e8 a) f! N. U. p5 {9 s8 W
二、2.1音箱
; a! i* w3 o1 H; k: {7 u. A* b* {6 Z
2.1音箱0 l7 x, A8 H' @- y3 p" p
; U) ~! L2 N; ?" X; n; a# ^; r5 C5 A: |" |" x0 P* C$ @3 S
: p2 v7 m3 w9 d% ^6 {3 e2.1音箱的分频设计,如果是将主音箱和卫星音箱的扬声单元设计成一个全频带扬声器,那么由于只有一个扬声器,理论上回放频率范围为20Hz~20kHz,但实际应用中是很难做到的,这样可能会导致中音不够丰满。不过手用这种设计的卫星音箱外观多半做得小巧、漂亮。
@! k" i1 p! L* l' c& x) L! ^
6 r8 w3 e) t5 X$ R8 k, P9 I, y7 M/ @1 \
还有一种分频设计是在主音箱和卫星音箱的扬声器上使用了高音扬声单元和一个中低音扬声单元的搭配,这样能使低、中、高三部分都有较好的表现,但这类音箱的外观普遍不好看。
7 E5 G5 o( R6 }$ ^3 U% w. G; ?+ \0 s& J" R2 M
: l9 O3 l- E6 k; r! ]# S% |
2.1音箱的声道设计。2.1音箱拥有两个独立的功放模块,一个为立体声负责卫星音箱的模块,一个为重低音专门负责低音音箱的模块,立体声模块为独立的左(L)、右(R)声道功放块,重低音为左右声道联合过滤后的稍大功率功放块。因为重低声为联合过滤,所以在输入的左右声道中有一条线断开,另一个对应的音箱也会发出轻微的声音,这可以用于测试音箱品质上,可以只接一条左或右的音频输入线,听另一个卫星音箱的音量相对是大是小,越小越好,重低音在输入一条和两条间的变化,越小越好。9 }4 K% H4 p: c
; w; \) i. ~) X
* i6 A4 I5 ^* V5 O一、扬声器是灵魂 - V1 K, h* o1 Q( G6 r
6 \3 ]9 O' X. {8 A) J- h
|1 T8 n5 b" A( n7 W: M扬声器是整个音箱的关键部分,就像歌手的嗓子,它的好坏直接影响音箱的品质。首先谈谈扬声器。多媒体音箱的扬声器按照用途可分为四类:高频扬声器、中频扬声器、低频扬声器和全频带扬声器。按照结构,则可以分为三大类:锥盆扬声器、球顶扬声器和平板扬声器。 + c! `% {8 a/ [; u0 F* f" h
图1.锥盆式
- P9 S+ K. F( z/ D
; k9 b& {; H: d9 X" E
) V1 r4 J1 \# k6 x平板扬声器的发声原理和其它扬声器不太相同,也谈不上音质,只是外观抢眼。目前中低端的扬声器基本上都是锥盆式结构,如图1所示,2.1音箱主要采用这种扬声器。 6 |4 i8 O/ d4 E8 j3 c& h4 c3 z; h9 w
- X V$ ?, M l/ O% a3 o% }0 c
7 m0 r6 c, q4 h# Q; g
简单来说,选择2.1音箱的扬声器主要看的是口径和振膜种类。2.1音箱属于音箱的中低档产品,口径大小通常是高音单元用1英寸,中音单元用3英寸,在这个档次中用5英寸甚至6.5英寸做低音单元的,应该是做得比较好的一类产品。; E# U) S( h) l
3 l0 S; Z; R8 ]" }( I: y1 G3 i
$ M& Z, J" O( A7 i$ B. H
然后是振膜。振膜是由许多材质组成,像纤维纸、羊毛、PP盆(即聚丙烯复合盆)等。不同的材质能表现不同的声音个性,但无等级区别。
) l- k7 x; u! ?. I( Z( x
/ p$ Z7 G/ Y2 T7 k; s+ k7 L
# f2 E- U/ L9 v6 ?/ e羊毛盆由于掺入羊毛纤维,音色温暖而轻柔,但在大动态的演绎中效果不佳。因而偏向于听轻音乐、人声之类的作品。由于纸盆和PP盆的适应性最好,音色适中,能够在力度和优美上把握好平衡。加上自身造价低,在2.1音箱中是最常见的。 " A# G! ~. A2 X) Q% H
5 _" B3 B! o0 x. x2 u' k/ Y
- K |$ ^* w! M
此外,不同的材质盆边对振膜的振动特性也有一定影响。比较常见的盆边有纸边、布边、橡皮边。像纸边和布边的灵敏度就比较高,适合用于高中频的表现;纸边用于低音单元就会使低音柔和,但冲程会短一些。 7 V) M. \$ _* {) L0 [# k* n/ J: e
