柏屿
发表于 2010-5-23 08:45:09
一 、目的! o6 I/ ?5 |+ n+ [( r
, U' I) m( C' a0 @+ I我们有统一的测试要求与规范,确保功放产品可靠性和研发设计品质。
5 t1 v1 R5 Q6 j0 z' x$ V6 Y/ k! l+ Y! H
二、参数测试:
8 T& c6 c- u% h: b. L* Q, R w& U% Z! [
1、功率测试:
: i; ]$ N' t1 [* P+ Q5 V+ f$ n6 b& o! a; s4 _" w
1)一般情况下,必须做4Ω和2Ω负载和BTL/4Ω负载功率测试;标准电源电压(230V或115V),用1KHz和100Hz(SUB)信号,多通道时,必须所有声道调至同时满功率。(A)有效功率(Prms):为刚有一点切波时测得(一般在THD0.1%、1%、10%三个条件下测试其输出功率)。(B)最大功率(Pmax):在标准负载下,把信号加到使输出切成方波,直至功率不再增加时测其输出的功率。(C)峰值功率(Pp-p):用示波器测出最大切波峰值电压,再平方即是.
& t& J: B u+ L' a# F5 \# h( u4 T# K# U4 s
2)注意事项:电源线要够粗,接线要紧,防止烧坏端子台。 f a: {7 }) ?: a8 w5 c. y
3 M; B7 i+ X8 J" O; L2、输入灵敏度:+ }% {7 U; y- U, ?
# C8 ^) W, X8 Z; C9 {( [: m4 t
1)一般情况下,在4Ω负载,标称功率下测(规格标示多少瓦,就用多少瓦为标准),测其输入信号强度,单位mv;音量置最大、最小时各测一遍(所有BOOST置最小,CROSSOVER置最大,或在FLAT状态下测试)。
8 ^( M) R5 U8 t( l9 B) T* T
7 S( Z# {3 a }2)有高输入时,其信号源内阻必须≤4Ω,即信号发生器要经过功放机再输入到被测机器进行测试。7 w0 n" b. ~6 x H: R0 G* L
0 v4 ^! `2 E) m7 c) _$ S
+ e Y, ]' A1 b! E) n
# a4 L4 x5 s" l, g0 m1 |3 X
; C) P/ Q: T- y$ Z ^
" L- q! @7 o1 }& s- B6 R; y2 I. X$ H/ e
3、输入阻抗:2 L$ w: w& L) G) C3 q7 A" l/ W
0 E# l: w b& R9 z
1)交流阻抗;音量旋钮调最大,测试信号发生器输入到功放时的电平和拔出功放时电平,以电压差和信号发生器阻抗(600Ω)算出功放输入阻抗。
; z5 A; S5 g! b; w" j( Q& l, H6 \5 g& D! u
2)直流阻抗,用万用表在静态下测得。
( |9 ~# D z2 g ]! j/ z4 O% e3 _' [+ F5 @- }1 u/ [2 U) g& n& r
4、整机增益:在4Ω负载标称功率下,功放输出电平dB数减去输入信号电平dB数即可。
( T0 W5 d/ `" a ]7 Q+ r
( [# m9 _; v, K; l. }# G2 b5、失真度:一般情况下,在4Ω、2Ω和BTL 4Ω负载下,在标称功率和1W时各测一遍,频率1KHz和100Hz(SUB),要确保电源电压为13.8V。加计权滤波器LPF 80KHz,A级机THD≤0.1%,B级机THD≤0.5%,C级机THD≤1%,无特殊要求下一般应达到A级机标准,另D类或T类功放≤3%即可。: l! V& j ]" M# A8 b
$ W" s0 E0 i3 |3 Y2 Z6、分离度:一般情况下,在4Ω负载标称功率下测得,先检查输入端与输出端丝印是否一一对应后再测试,一声道调到标称功率,另一声道无信号输入;测无信号输入声道输出电平(dB)减去标称功率电平,即是此声道分离度,要求≤-50dB,测试频率1KHz和100Hz(SUB)。) X, C. u, ], d4 L
" k' s; m- D- V# j) }7、信噪比:一般情况下,在4Ω负载标称功率下测得,频率1KHz和100Hz(SUB),标称功率dB值减去无信号输入(或输入对地短路)时功放输出电平dB值即是。加A计权,其值一般必须≥90dB。
* R5 ~: y7 @" l1 p$ W
! R2 i) G' ^" ~9 d! Z; @8、输出DC:在4Ω负载下无信号时测试一遍,无负载无信号时下再测试一遍;有信号时 再测一遍,应该≤30mv。
$ k z* e6 y2 A; M' K. E& } |1 e7 S" A1 `% r: t& V" N
9、输出噪音:在4Ω负载下测,接上音源(CD机或信号源等),把信号关至最小或Mute下测试一遍;不接音源时测试一遍,前者≤15mv;后者≤5mv,加计权滤波器LPF 80KHz。% g4 _- ~8 O$ l$ g- q W
( P$ f+ h4 \* f2 b10、频率响应:一般情况下在4Ω/1W下测试,以1 KHz和100Hz(SUB)频率为参考点,-3dB内的频率范围即是。测试时SW置FLAT,或所有EQ(BOOST)调节钮至最小。
4 a i/ p8 x* P, }! c9 l" r8 b7 f- V' u9 q0 J
11、分频点(CROSSOVER):一般情况下在4Ω/1W下测试;HPF以1KHz[或100Hz(SUB)]为参考点;LPT以100Hz[或30Hz(SUB)]为参考点,-3dB内的频率范围即是。带VR调节的,应在VR最大、最小时各测一遍;测试时所以EQ(BOSST)调节钮置最小。
& A2 F6 R+ G, Y* Y& m" B5 t
- Z; [5 j) I- ]! p5 x% Q% g) A12、斜率(OCT):(针对有源低音炮)在CROSSOVER频率点(-3dB处)开始,测HPF时频率应下降1倍;测LPT时频率应上升1倍;测试其电平衰减量,单位-dB/OCT。
! s: N) K V) L+ v: {2 e" T) G0 ~+ Q4 [% @ [! R' n5 y+ @! O5 V( R M
13、低音提升(BOOST):一般情况下在4Ω/1W下测试,一般以45Hz为基准,或找出最高提升点频率为基准。BOOST旋钮从最小调至最大,看其输出电平提升是多少dB;如果带有BOOST频率调节旋钮的机器,应该加测其频率调整范围是否接近标示值。
. D" P! R0 l$ \
' U- s' w1 r# O, Z- J14、输出阻尼系数:是指负载抗阻与放大器输出阻抗之比(Rl/Ro);先测出放大器空载不切波输出电压值,再测出负载时不切波输出电压值;以它们之差和负载阻抗可算出放大器输出阻抗。注意:此参数与电源线粗细、电源供应器内阻有影响;线要越粗,其值越好。; k1 A$ q1 Q) _+ a2 y# _7 H8 B
! ]+ `$ u4 T5 g+ f
, S. y2 ]6 T3 i' C; N" y
) q7 G$ N, E! z0 m5 T, S
9 M, ]6 ]* I7 F2 e; I% p1 q0 I- {$ M/ k1 _( Q' Q
0 i' H% {9 G/ q l三、可靠性测试:
0 l" e7 _7 v$ v9 a# p; n; [7 E1 E0 C2 V" O/ q& x# z& r: C2 Q4 C# A4 S
1、过载能力测试:一般情况下,功放机从8Ω到2Ω和BTL/4Ω负载均能正常工作,此范围内满载烤机不应有焦味、冒烟、烧坏现象;电源电压±10%内均能正常工作,包括短保功能正常,波形正常、满载工作能超过8分钟以上。另用1Ω和BTL2Ω负载时,在整个供电电压范围内,从10Hz-20KHz频率均不能出现过载误保护现象,且工作2分钟无异常、无焦味;但2分钟后允许能关机保护。
4 e( F" g" S+ F$ m, Z. L7 r8 i5 Z! U+ W
2、高温下可靠测试:把功放机烤机到50℃-60℃时,做过载、短保、电源电压±10%内测试,1)短保:从1W至满载,在±10%内供电下均OK,1Ω或BTL/2Ω@45Hz过载10%不误保护;2Ω和BTL/4Ω在整个供电电压范围内能正常工作。
2 A* W! w# E+ w' a5 l+ _. o: A8 C$ B7 r1 y( d7 [) ~7 }, q0 C# L
3、低温下可靠测试:把功放机放到-20℃冷冻24小时后,拿出来,应能正常开机(±10%内均可开机)。<?xml:namespace prefix = "o" />
5 [1 ^7 S7 X5 e6 ~, E# ^- k
3 ~1 O' ?8 m9 Q- D% j4、环境可靠测试:把功放机放到+40℃,90-95%湿度下一个月,拿出来不能有生锈、漏液、变质;应能正常开机(±10%电压内均可开机)。
, r+ H) w5 m) C W9 S, O8 V: d
: i' {# V: k* A* I) Y4 v4 x5、电源电压波动测试:一般情况下,功放机正常工作电源电压的±10%内,各种状态,包括保护功能均要OK。在±20%时不烧机,但允许保护关机。对于尖峰冲击,1.5倍电源电压以下1秒内的高压冲击无异常,无误保护现象,36V以下0.5秒冲击无异常。
+ J% C, {, }1 m+ o. Y
8 d. z% ^1 K/ _, R& @) j6、输入冲击测试:在满载正常工作时,把信号突增10dB,2秒内无异常,不允许保护;把信号突增20dB,1秒内无异常,不保护不烧保险,2秒以上10秒以下允许保护,但不许烧机、烧保险。一般要在极限负载下测试(即2Ω或BTL/4Ω负载)。: }3 H) a8 [- ^- J j( ? U2 D
- \7 B6 T) g) J( ]# y! _
7、负载短路保护测试:) U! l6 H2 R. R5 J
# \6 _/ O/ X3 w% ?' Y电源电压:-10%,正常,+10%处各做一遍。
c, J( W0 @8 J4 i6 [
8 R7 f6 |0 E6 F* t2 {8 B' g1) 接好线,把信号关掉,把负载短路后开机,然后加大倍号到保护点,退回一点再开机;; S# [) ~: w) d! ^# N* {
! f5 f, p9 u; k r2 Z+ X. }. i这样短路状态,但没保护时烤机8分钟不应烧机;直至温度保护。2 k+ y8 g R' ^. i9 T
" x! Q7 o5 X& f! n# F; c
2)另外从1W到满载功率下,瞬间短路,应能保护(包括在高温60℃时)不烧机,三种电压下均需测试通过;自恢复型功放,应能短路2分钟不烧机。
5 Z+ y- W' w) C- D; l) K6 q7 g. G5 O" r" D9 {& n$ r/ U2 Y+ Y+ Y8 J8 H* T
3)在2Ω或BTL/4Ω下,用45Hz信号开至20%THD下,不能出现误保护,包括在三种电压下均需测试通过。
/ h) b* y) U/ t" y3 F) t3 R
/ V- Z) J: g2 v, [+ P/ H8 I* u: }8、振动/跌落测试:按品保部标准要求测试。" L6 R5 G7 {# n: y
6 E. C2 s, r! z5 r9 E0 q# `
9、老化测试:
2 c+ ? O" O& J
! j- _" J4 Q |- y' u% T用标准电压下测试,频率1KHz或100Hz(SUB)或用粉红噪音:) n0 f8 i7 B4 m$ }) b) S
% k8 L: \$ l# E9 n! @1)负载4Ω,满功率下能工作20分钟以上;1/2满功率能工作60分钟以上,1/4满功率能工作2小时以上,1/8满功率能工作8小时以上。6 _) n" y4 z- R7 o" P
! ]# L; U1 \, Z9 e) [: B& v+ _2)正常老化用4Ω负载,在1/2满功率下,设定30分钟老化即可。
4 a5 ]7 w( [$ V; E* }- U# J7 R( N; H- f' j
3)寿命测试:4Ω负载,1/8满功率,每天工作10小时,测三个月应无任何异常。. d9 |/ D1 p. ~6 n% T( A- c: [
5 Q8 l$ H9 {& E6 d) w, W
4)极限寿命测试:4Ω负载,1/8满功率,每天工作10小时至到烧坏,时间应能超过3年。, _3 Q( w `6 H' a) n
