鬼武者归来
发表于 2010-5-23 09:49:08
录音与降噪技巧; F3 Y$ a1 m: M
先听我一句,不管你怎么在后制下苦工,能提高的音质都有限,想省时间的话,一定要舍得花钱买个好麦克风。* ~# F/ q4 U2 M7 ?1 Q1 Z
4 c- _7 }1 ]* l, L" e( K 不要相信光华商场那些几百块钱麦克风的包装怎么摽榜高降噪,几百块价位的麦克风都一个样:烂。要达到录音室水平,你最少需要投资三张小朋友。这是最少,如果你希望声音听起来跟 DJ 一样悦耳,六七张都不算多。$ a' c% E/ y3 M# k" e& S. F
( [5 F* ]% v" ?% E' Y 至于要买哪种麦克风?卡拉 OK 或主持人用的动圈式麦克风可以吗?只要合用,当然没什么可以,实际上动圈式的声音比较柔润,最适合用来收录人声,不过那种麦克风通常没有适合计算机的端口,你需要另外买个转接头,或是麦克风接口。
; S/ ~. L G. ]0 a! Y
. G' ]$ d) a" x USBPre Microphone Interface for Computer Audio* _- W2 A3 S$ \$ S9 w( J( @
) j! f {* Y) b0 S 麦克风接口本身就价格不菲了,所以我从来不建议业余的计算机录音设备采用动圈式,有一些大厂牌如 Blue 它们有专做中低阶的 USB 麦克风,例如我自己购买的 Blue Snowball,价位在 $3600~4000 之间,电容式,含单一指向性和全指向性模式,是不错的业余录音者选择。
& E( G$ o2 @3 m6 D- g7 K9 l8 Y/ a% V1 @* |: E) D, [
什么是单一指向性、全指向性?
3 L2 @8 R7 M5 e/ X. K8 l# Z
2 c, Q$ y! I, g. b s' U 大部份的烂麦克风都是全指向性,意思是它录音时对于全角度的灵敏性是相同的,什么乱七八糟的噪音,像是你爸在隔壁房间冲马桶的声音都会录进去。
' `3 ]/ d* |7 I2 n
' [" {# U; L N' d" T+ o' t 单一指向只接收来自麦克风前方的声音,演讲者拿的手持麦克风或专业摄影机常配备的 Shotgun(枪型麦克风)就是这一类别。7 t5 n! Z- G+ Q) L4 D* I1 g) A: w
% j; z; q$ j' a( e 动圈式和电容式有什么区别?
1 a# ~' {" R. @3 p) _7 j" Q! ^1 Z4 c1 y$ L: ^ j. [' ~* d! t
动圈式麦克风因为含有线圈和磁铁,不像电容式麦克风轻便,灵敏度较低,高低频响应表现较差。优点是价格较便宜,声音较为柔润,适合用来收录人声。
% _; k7 G0 h! _
/ n$ P8 i0 a/ q8 J0 j9 [' j 电容式麦克风灵敏度较高,常用于高质量的录音,像是吉他弹奏、复杂的环境音,都常用电容式麦克风。
( i/ d5 W9 K/ b9 Q+ c* `, {& x, }8 x
除了评论#6 以外,我的作品都是用 iPhone 的电话麦克风来录的,电话麦克风的缺点就是通常偏高频,低频的声音收不到,所以声音听起来会有点不够浑厚、粗糙的感觉。这点可不可以通过后制改进?可以,但是有限,怎么在有限程度内改进,我们在文章的后面会谈。
8 |2 t) u8 H. \- j; L2 l9 |+ D
0 T. b5 ^- i) J- k p iPhone 麦配合 Mac 计算机的好处是它自带很厉害的降噪,所以我录好的音讯几乎完全不用降噪,只要稍微调 EQ 就可以用了。
- B, J8 S& L/ A. S" D( }! v& J5 h& N ^
但是除了买一把好麦克风、调 EQ、降噪以外,很多业余录音者常常忽略一个最重要的问题……
" j8 c5 {% B/ D) E& I% U3 H' _4 }4 s' u7 H) s/ j8 W
后制和音量控制; ~8 D7 T' b4 X
+ y q' L9 }1 B7 g7 d+ e
本篇文章选用 Mac 系统上 Soundtrack Pro 做示范
. O; S7 ~1 p4 J
8 C7 h2 u- w2 p: w3 b, c 1. *不要喷麦克风; G$ M/ Q! k3 x) K6 c: E5 I2 l5 F
7 N' B2 D6 n7 N" b 如果你用的是烂麦克风,读到爆破音的时候难免爆麦,没有听众喜欢听你爆麦。爆麦会在声音波形里造成瞬间飙高,一旦爆麦没有软件可以救得了,不过这种情况完全可以通过人为的技巧避免。我采用的方法是,把麦克风放在侧边来录,避免直接把气流吐上去,并且在读爆破音时会特别注意控制音量。
8 o) T- s; Y1 W2 [& z, S6 s, S2 t) L2 s5 F' Q6 q% U4 c
2. 不要把呼气、哈气的声音录进去
: \ `( ^- e& _4 q1 `: K- \% G. g9 g3 M5 N3 _+ f, L
呼吸的声音跟爆麦一样会令观众反感,所以也要竭力避免。但是,人总是要呼吸的啊,尤其像我念口白念得这么快,难道完全没换气?( o9 d+ t, U0 W! Y T
' b: A8 {5 C3 M/ J1 Q( _# y 我当然有换气,而且换气的声音其实被录下来了,可是在混音前,我会一秒钟、一秒钟的认真检查,把自己的呼吸声删掉。) ^& c3 }( \+ Z- `7 U; _$ T
+ f- x! E. d% H0 s* a3 }
$ Y8 r$ M9 l- E' ]1 Y9 k7 K5 s
) m) i/ }0 s7 Y$ S5 ]2 i9 d
! A3 h4 i! C: t$ B8 ^ C 如上图所示,我把口白过程中所有细微的换气声音都直接删除,所以观众听到我念口白就像是完全不换气。其实哪有人能做到这样啊,科科科科...
! @0 `% U6 Z9 h: s/ |, N/ c$ v' ]# m$ S5 K) W
3. 手动降噪. ?7 m) ]4 e' \8 R( F1 y
& `$ |& e: o) `0 P7 u
) N/ C, v% X" [ V( X
( E! S$ p/ r8 f4 _2 d% B, l9 H C, [$ b3 w c
请点击此处输入图片描述* x$ U# \6 c2 U
5 x7 i, ]+ p; f( w 大多数音频加工软件都会提供降噪滤镜,我是主张这功能要小心点用,不然声音会变得很不自然。通常,宁可使用两次的轻微降噪,也不要使用一次的过度降噪,据我自己的实验是前者的效果比较好...
! [5 c) s, z# T' r5 j( K' ]8 W; v( D
5 E# o L3 \4 k; p 另外如果你用的是 3000 元以上價位的單一指向性麥克風,則基本不需要用到降噪。& {; W* w x* W6 t# o
% }. G8 t% R4 R2 H: r 4. EQ 调节, T' _# f9 n! s T- U/ F- |
5 C( W6 Y5 o* W+ z% N; [- A EQ 调节有很多妙用,可以过滤掉高频或低频的环境噪音,调得好甚至可以在一定程度改变人声的音质。
. \0 J0 h4 o. G: E5 u
9 B. b" j. p- P2 U# S1 P 这边有一篇关于乐器调整 EQ 不同频段的说明我也不知道*度多少不过勉强参考啦:( l8 h6 X$ K3 K! K- t' t1 ` D' W! q9 f
5 W6 I& d2 \8 V( } 50hz,这是我们常用的*频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频段,也是能够让人为之起舞的频点。通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定是喷麦的声音。
4 `- L5 N4 D1 Z4 E7 J+ Z4 [5 z/ [; Z% F( ~* K8 m
70~100hz,这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。记住,BASS和地鼓不要提升相同的频点,否则地鼓会被掩没掉的。; h% O+ `5 }0 H! |0 S0 v9 J. ^* B
/ j9 v9 B @ Y+ d, r 200~400hz,这个频段有如下几个主要用途,首先是军鼓的木质感声音频段;其次,这是消除人声脏的感觉的频段;第三,对于吉它,提升这个频段将会使声音变的温暖;第四、对于察和PERCUSSION,衰减这个频段可以增加他们的清脆感。其中,在250hz这个频点,对地鼓作适当的增益,可以使地鼓听起来不那么沉重,很多清流行音乐中这样使用。
" W0 j% G0 |- a( o+ G$ r+ O
2 A! l- C' V* k) a/ F; J 400~800hz,调整这个频段,可以获得更加清晰的BASS,并且可以使通鼓变得更加温暖。另外,通过增益或衰减这个频段内的某些频点,可以调整吉它音色的薄厚程度。
, j3 n% h" Y0 }3 J( J" B' m/ Z$ _# Y9 d: d2 H, j
800~1khz,这个频段可以用来调整人声的「结实」程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。
4 e, g$ l4 o8 ~- w
% i& E* b/ }! [: R' I 1k~3khz,这个频段是一个「坚硬」的频段。其中,1.5k~2.5k的提升可以增加吉它或BASS的「锋利」的感觉;在2~3k略作衰减,将会使人声变得更加平滑、流畅,否则,有些人的声音听起来唱歌象打架,你可以利用这样的处理来平息演唱者的怒气!反过来,在这个频段进行提升也会增加人声或者钢琴的锋利程度。呵呵。总的来说,这个频段通常被成为噪声频段,太多的话,会使整个音乐乱成一团,但在某种乐器上适当的使用,会使这种乐器脱颖而出。
. [8 |" x7 j) ?8 [
3 M8 N) F0 C3 V 3k~6khz,声音在3k的时候,还是坚硬的,那么,不用我说,大家也知道该作什么了吧。至于6k,提升这个频点可以提升人声的清晰度,或者让吉它的声音更华丽。1 H8 U3 X* h7 _3 J8 j
8 X7 s/ F; R) N8 m 6k~10khz,这个频段可以增加声音的「甜美」感觉。并且增加声音的空气感,呼吸感。并可增加吉它的清脆声音(但要注意,一定不要过量使用)。PERCUSSION、军鼓和大察都可以在这个频段里得到声音的美化。并且,弦乐和某些的合成器综合音色,可以在这个频段得到声音的「刀刃」的感觉(我实在不知道该怎么形容这样的声音)。4 X( Z* k' m/ X. O$ b! z8 `5 N2 c! H
8 A% S s" o; c. z 10k~16khz,提升这个频段会使人声更加华丽,并且能够提升大察和PERCUSSION的最尖的那个部分。但是,需要注意的是,你一定要首先确认这个频段内是有声音存在的,否则的话,你所增加的肯定是噪声。呵呵。: k! F& M+ j, g) d# W$ _
8 [1 U, `* e+ X2 c! ] 总体而言,人声在 400-1.2k 之间,男女的频段也是不同的,所以如果你有留意 audio editor 的 presets 就会发现,男女有不同的 presets。
$ s& n0 N' G& m" r; g' a5 y* u& N. [. W. L( r# q
囧星人的声音比较中性,处理起来不能光用 presets,通常我把中间段的地方压下去,高和低频的部份再拉起来,如下图:0 i5 q k* h6 V! {# r7 N% a0 J5 q
0 W! [! t9 y9 S p- a4 u9 T : r0 S6 p0 W/ w3 D( \
! i% H' c0 }3 F& n; _9 ?; A: I; A7 N' B B. f/ T
不过自从用了好贵的麦克风以后,感觉音质还原得还不错,我就没有再费心去调整啦!
1 [2 R- k# ]* G. W; t
2 }* U/ g+ r! d8 ?* U, E. O p 5. 音量压缩
& W' h0 Q( Z: Y6 f
# h- `6 f9 k/ |6 g' i 这里!是最重要的部份!
# l! n; ?. s; z% {4 ?5 t% J( `$ c# |1 _2 b# K! W a
特别注意,就算你用一把垃圾麦克风、乱喷麦也好、声音跟人妖一样也好,也*不能忘记做这一步!. C1 @; }. p4 `; ?3 ^% u
( j& G P2 i5 H* i% p. ^
刚录完的音频,音量可能过大或过小,也有忽大、忽小声的问题,你一定要记得用 compressor 去把音量弄平均,而且确保全段音讯*不要超过 0db(最简单的辨识方法就是 Metre 那边有没有红色)。 q9 A+ T( J6 w
1 R I9 H$ O4 @) q& v: ~* g
超过 0db 的波形会被切断,变成嘶嘶的杂音,*不能让这种波形存在。7 N( z; X" ?1 v- Q3 p
) p/ I- S1 j0 `) z" ? 5 o& |& f; K5 ?, V0 C4 X! A% j/ R
; {' Q6 y: _ E- q+ I
7 G! ?/ P2 E, `7 ]$ y
如上图,一边把 Gain 往上提,把人声提到游走于 -15db~0db 的状态(可以一边调整,一边监视自己的声音),一边减少 Compressor Threshold 的数值,就像是把波形给压平,使它分布得更平均。但也要同时注意,如果 Threshold 太小有可能把噪音扩大。
7 e! K8 q6 T5 }1 B8 N4 v7 P- g
- Z& Z& u$ r; ]6 S0 B) _ 用烂麦就算了,如果你没有用 compressor 去控制整体音量,只能说明你非常不专业,成品听起来有多恐怖我就不说了。+ \/ y7 p4 r9 {
( g" e) w+ \6 t! ^
5 j- @! B' ^) ?+ R! P
r2 W! _. w0 o) j' m; N2 [( k0 M; V! P- w8 T
6. 再检查一次( l" d* v7 x$ }( I0 X# M% l
+ I* r) D* n" Z7 R
做到这,你差不多也该听自己的声音听到想吐了,不要着急,*起码还要再检查一次。套用 Render 以后,从头到尾听一遍,确认音量 OK、EQ OK、噪音处理 OK,你的人声处理终于完成了。 |
