mx500
发表于 2010-5-23 10:05:55
现在的人动手能力都格外的强,因为在条件允许的情况下,我们想想尽可能的自己动手,因为自己动手丰衣足食。对于音箱大家都知道,但是如何才能自己动手组建一套音箱就是一个问题了,那么今天小编就和大家分享一下怎样才能做出一套自己心满意足的音箱,给大家提供十点建议,帮助大家动手组建音箱。
, l* M) F3 K5 e6 {, h7 ~$ g# n' ?% W
' S3 A; m) y4 A& `0 C0 } 一:喇叭单元选择合适的单元口径,了解单元的技术参数。最好是厂家已经“配对”的单元,以确保性能的一致性。% |. h6 |' {4 R+ t" e, T3 |7 A
2 I/ \" \, V$ |# t' _* o
二:音箱材料要使用中密度板(MDF)或密度较大的优质原木,也可用花岗石、混凝土制作箱体。板材厚度在15mm~25mm左右。如无合适的厚度,也可用双层材料胶合而成。
* t$ _& k |: l5 d& M! L, [+ @& W. h
三:箱体制作的原则是内体积(净体积)和设计值相同。设计值是针对具体的喇叭单元,应用相关公式计算而得的。箱体的长、宽、高比例不能成整数倍,并要兼顾外形的美观性。因此,考虑加装沥青板或内铺沥青时,应扣除其所占的体积。
. a) F- g% | u0 \/ w! j0 ]2 U7 K; {( k* N& O' x1 K) V
四:箱体的基本要求是密封、牢固,所以要求在制作时,各边缝对接要整齐,不能漏胶,并要加钉铁钉。如果对接处做成楔形卡口,应上胶再加钉就更加牢固结实。在侧面和前面板上,还应使用强筋(如30mm×40mm的硬质木条)加固。% Z- j# \3 f, z( _5 e1 b* a
. J; D$ @, N0 T- Y1 C8 A
五:填加吸音箱棉时,闭箱设计的音箱可使用羊毛、海绵等;倒相箱可使用厚25mm左右的海绵填布整个内表面,并且适当固定。% c% |3 U# C9 V1 J
, Z7 J* A* S, C/ l7 P7 P4 K 六:安装分频器时,如使用沥青板或铺设沥青,可直接用螺钉上好即可。否则,应在箱体分频器之间使用软性绝缘垫,保持松紧适度,以防止与箱体之间的振动耦合,从而减少干扰。箱内连接线应采用优质无氧铜线,保留合适长度并设法固定,以防止其大幅度摆动。1 ?+ |( v# H0 a0 f- P
) E- o4 r. k' I0 N7 V) L# |' G( A
七:喇叭单元最好挖深孔安装,并使用橡胶垫圈,以隔绝有害振动的传递。在用自攻螺钉固定单元和接线盒时,应先在箱体上用电手钻打预孔,预孔要比螺丝稍小,以便安装容易和美观。 D" P& ]" N7 f7 h( I
# T, K( u3 \4 j2 `& F. t& l/ l! O
八:接线时一定要注意单元和分频器的“+”、“-”标记,按照正接正、负接负的方法连接。焊接时,最好使用优质含银锡,并且不能出现虚焊、脱焊。
( z7 `5 I. u1 Z* l1 J" W9 f
; N+ h9 T- P& d+ I# c8 t; U6 w7 ]0 v" n 九:箱体表面的处理,可以使用真木贴面或PVC塑胶贴面,也可喷漆,颜色根据个人喜好而定。对贴面的要求是:紧实无气泡,平滑无皱褶。
% s; L1 a; {1 W0 a
' t! l' q( Z% I( R6 `: E- r: b 十:最好采用“双线分音”。此时,应去除四端子接线盒的短路片,从功放的左、右声道各用双线对应“+”、“-”极性连接,即通常所说的“Bi-Wire接线法”。“双线分音”能大大地减少低音对高音的串扰,其效果明显地好于传统的单线驳接法。总之,音箱的制作是一个比较细致、复杂的过程,不可急于求成。 O x+ ]( C+ `3 h
' J1 z" |: o- W- H# [ |
