商帝在无
发表于 2005-11-14 02:01:00
演员与话筒的距离可分成三种,主要为近距离拾音、中距离拾音和远距离拾音。 0 K" y5 ^! W) j4 S
5 ^" U) C |, f# i" h' u
1、近距离拾音
. V! p) d* J$ S- O
1 |+ s4 H. _4 c* j: ]7 C" y话筒的音源的距离为1-5cm,适合于低语调的主持人和通俗歌曲的演唱者。
- M$ q C$ k( v/ v近距离拾音最适合低音语调主持人的语音拾音,其声音的特点是有较强的真实感和亲切感。因为音源和话筒很近,是绝对的直达声,所以音色纯净、清晰度高。 3 @& q6 O" D( \
对语音进行均衡处理的要求: 6 P0 [! U- @4 H( s5 s% A& J3 U
(1)对100Hz频段衰减3-6dB,因为有近讲效应,话筒与口型很近,所以低音频率会得到很大的提升;
$ x! v( D/ c6 Z1 \5 g" I3 t1 F2 i, C(2)200-300Hz频段提升3-6dB,这是语言的基本音域; 7 \9 q$ C! [+ ?( Y+ ]
(3)1-2kHz频段提升3-6dB,可增加音色的透明度,提高清晰度; $ [, w0 ^% y$ ?# M' O
(4)8kHz以上频段衰减3dB,以减少高频率噪声,因为语音的高频泛音比歌声要少。 0 q& N0 k" L; g+ @3 p
不使用效果器,使主持人音色具备真实感、亲切感。
) f- k; x; H X% e& m" t( j! U
# k: k7 [; v' \/ L7 O! g2、中距离拾音 ( C& _' q+ q0 c
; i& C$ G/ x3 F' w话筒和音源的距离为5-10cm,适合于民族唱法的拾音。
. V2 v, `" l: m% }6 @: n9 d中音语调的主持人话筒和口型相距5cm;民族唱法歌手口型与话筒相距5-10cm.中音语调主持人声音特点是轻松、活泼、开朗、爽快,使整个歌厅的气氛比较活跃。
! P( U* }; S( r: p, @0 O6 U4 Y y民族歌曲要求发声、吐字、共鸣要清晰、明亮、纯净,具备民族风格与特色。均衡器应进行如下调节:
}# w+ i3 o8 A( h1 d$ m(1)对100Hz频段不提升不衰减,因为没有近讲效应;
3 O+ W/ m) [- R% C& c(2)256-440Hz频段应提升3-6dB,为的是增加基音的力度;
+ L4 ~9 Z1 J6 s1 y, W(3)对1-3kHz频段应提升3dB,使音色清透,明亮; : ?6 I1 o. m6 S
(4)对10kHz频段提升3dB,以增加音色的表现力,提高音色的解析力。 3 X( @6 V$ s4 K5 @, _6 R* o
. a; [/ n0 C/ B$ ?3 ]
3、远距离拾音 # m3 d+ a% z9 `: W* N) B0 }
* Z* J% i+ f" w4 W9 {6 r1 n
话筒和音源和距离为10-20cm,适合于美声唱法的拾音。
" r# ]; m, c1 A2 C顾名思义,美声讲究音色的优美,发声要经过专门训练,所以音色的泛音数量较多,幅度也比较强,整体音色的泛音结构比较丰满,因此,要求电声系统要有足够的宽频带,才能使低频泛音、中频泛音、高频泛音都不被阻拦地顺利通过。要使音响系统有良好的频率传输特性,可以作如下的频率处理:
: r2 O' }9 J6 V# a' z+ ~! T# Q(1)低频段应提升3-6dB,这样可以增加音色的丰满度和浑厚度;
4 I! @. I& J, u(2)256-315Hz频段应提升3-6dB,这样可增强基音的力度;
* \' U, B. C& J9 L1 ~1 l& ^5 \(3)1-2kHz频段应提或3-6dB,这样可以增加音色的明亮度
( l G* B) x; G3 D(4)10kHz以上频段应提升3-6dB,这样可以增加音色的高频泛音表现力,提高音色的解析力。
% a$ q0 X/ s! ]远距离拾音时,如果想用动圈话筒(CD型),距离可为5-10cm;如果使用电容式话筒(CR型),距离可为20cm左右。
, g2 c# s) c- e( a% q6 l
- x' |# s5 J+ R: H+ u2 r# K2 ~话筒角度的选择 & B* `& }. `. t( @% L
4 @3 ?8 ]; ?3 e) A' Y% D(1)近距离拾音——多用于通俗唱法,话筒和音源的距离为1-5cm,角度应为15°-30°,这样可避免低频气团的噗噗声。如果话筒与口型成0°时,气流声很重,容易产生低频噗噗声;而话筒与口型成15°-30°时,音色的低频、中频、高频声带较为均衡。当话筒置于45°-90°时,语音气流掠过话筒振膜,使音圈振动减小,所以低频声音小,相对高频成分比例增大,但总音量变小。
5 I7 B7 b! B5 v9 e" |(2)中距离拾音——适用于民族和美声唱法,话筒和音源距离为5-20cm,角度近似为15°。 4 E- {. _5 k* q8 L6 ^( A$ M
(3)远距离拾音——适用于美声和某些乐器的拾音,话筒和音源的距离为10-20cm以上。一般拾取多个声源,例如一个声部、提琴群声。话筒的辐射角的轴线应对准音源,即角度为0°。均衡器的使用技巧 |
