幻尘
发表于 2010-5-23 12:37:35
谈到纳米技术纳米首先要解释什么是纳米。
! I2 Y1 F1 l, |* A% N/ f 纳米nanometer是一种长度的单位,一纳米是十亿分之一公尺(10-9m),一个物体在接近分子结构的体积上,会产生量子效应及现象。它所产生的特殊物理、化学、生物性质或现象,会将原子或分子组合成新的纳米结构,以其为基础设计运用,制造成新的材料,而改变原本的物理性能。也就是说它能制造出新的自然物质,而在可控制的范围内,改变或改善我们现有材料的缺点。) m1 G- r' L% i8 p, T3 q& ]
好听的声音要能听到及感受到音乐及歌者的感情,几乎能体会歌者的表情,尤其要表现极细腻的细节,而这些都牵涉到整个音响的速度反应及对应的确实度。音响的确都是往这种方向发展的,且在基础原材料原件上,在效率及频宽上,一直在追求更好的质量。比方在线材由原先的一般铜线,发展到OFC无氧铜,纯度由4N到7、8N都有。单结晶PC-OCC,也有纯银线,单结晶银线;电容器由早期一般电解电容一直进步到低 ESR For Audio,耐高温型、迷你型、无极性NP进步至BP,交连电容由纸质电容到金属膜电容,进步到PP质电容。但是有些电容确因为环保的问题而无法继续生产,像是油质电容,原先是用多氯联苯浸制,才能有很好的稳定性,而现在都改为其它介质,性能相对也无法和以前做比较。电阻也由早期碳精到各式氧化皮膜、有感无感,精准度、外型体积都有各种不同用途的进步。但是在音响上碳精电阻有不错的音质表现,但是缺点是热噪音大,体积大,还有精准度也差。再下来就要谈一般人比较少了解的电感材料,其实在音响器材内电感占有相当大的比例,比方电源变压器、管机的输出变压器、扼流圈、音箱、分频器,还有匹配变压器、动圈式麦克风、LP动圈动铁式唱头、各种马达、继电器。
/ C z3 \; o$ k$ I7 T8 U5 s; F 谈到电感就应该谈到电磁现象,简单的说,有电能就会产生磁能,有磁能就能感应电能。磁能是电能转换中的介质,导磁是电能转换时重要的物质,一般导磁材料有铁、钴、镍、有硬磁类,像永久磁铁、单元磁铁、LP唱头、麦克风头等,软磁性是暂时性,像导磁密度、磁通量高的变压器的铁心、继电器等。$ n% {; e1 O6 \# S
而纳米技术在音响上的运用,主要的是变压器内的导磁介质的改革。变压器一般使用是无方向性硅钢片hilitecore,主要考虑成本价格及加工方便,方向性硅钢片orientcore运用在高效率变压器及一般输出变压器 ,到现在看到的绝大部分都是此类硅钢片所生产的。但是目前也有一部份国内外厂商改用镍铁合金nickel 来改善变压器的频宽,不过这些材料都会难免在加工时,延展热处理,回火等造成杂质。及其在实际使用上,基本的物理现象在导磁极性的转换下,时间反应慢,造成的磁滞损,钢片中的涡流损,而造成损失。一般变压器最大的问题在于材料质量和速度形成铜损及铁损,再就是如果变压器内线圈因为有直流通过会造成磁饱和现象,减低交流电交换时所需的磁通量。尤其在单端输出变压器及推挽输出变压器在不平衡屏流的情况下,一般变压器都在铁心磁回路加以切断,以减少直流的磁通饱和度。而运用纳米技术所生产的导磁物体,系应用高密度堆积而成的导磁体,因为体积小,因而导磁方向改变的速度就非常快,相对频宽就更为宽广。 |
