朱彥东
发表于 2010-5-23 14:31:59
由中国音响业著名职业经理人谭景生总经理最新打造的舒野音响SY-10V音响系统,是2016年最新推出的有源演出系列新品,其箱体大小、形状、重量和装备都为易于运输和搬运而设计,可被以各种方式运输或堆叠。此套系统为广大用户带来更多方便,此时我们可以来算笔细帐,首先人工至少节省4人,功放节省了4台,线材节省250米左右,处理器节省一台,其次压限、均衡、延时、都一一为您提供了,大致的算了下,这笔开支可不容小觑哦!至少要少花几万元,SY-10V音响系统包括2只SY-18V有源低音音箱、8只单10寸二分频全频线阵音箱,通过内部连线可组合成多种配置模式扩声。
* G& \3 O) B8 ]" A2 e* U0 A Q+ z2 f 7 u) g) g/ t% l+ S
适用场合:SY-10V单十寸线阵音箱是专为剧院、体育场馆、室内、户外演出、婚庆、音乐会、多功能报告厅、高档会所等场所而精心设计的,在高密度夹板箱体内,由一个10寸的高配置低频驱动器以及一个高频号角上的一个44mm特制高频驱动器组成大功率线性阵列音箱。其内部部件备有与高频保护电路在一起的无源分频器,高频保护电路可防止高音驱动器过载损坏。在永久性安装时,箱体内置M8多点吊挂点,可适用不同的环境。
6 ^+ v8 b1 _6 c5 u' h R7 i9 K' O' e q' I
产品简介:
* D3 `( Q& @( l; \ SY-10V 二分频10寸全频线阵音箱使用进口材料制作的高音单元和轻制质低音单元组合,以提拱最佳性能和高耐用度,同时进一步降低了重量。一个10英寸低音单元集合44mm的高流量音圈,可发出强力、紧绷的低频,而一个2寸高音单元高频压缩单元密切配合一个高频恒定指向号筒以提供一个连续一致的高频精确指向。SY-10V全音域音箱不但体积轻巧,同时可提供130dB 最大输出峰值声压极。
# v, A, ?& L b; |* l% c9 q/ F/ x- c6 F0 y) _7 f
SY-18V有源超低频音箱可提供一个深沉、具有干净、丰厚的低频响应。SY-18V里面内置了一个三通道D类的功放模块组,并且通过内部的SHUYE 数字处理模块组可将SY-10V有源多用途音箱系统性能进一步优化,声音更加清晰。DSP提供强大的输入/输出参量均行、相位、压限器、延时、分频类型等多项功能参数可供调整。同时具有USB连接口功能,蓝牙传输功能,可以方便快捷地与笔记本电脑进行配接。
0 m4 K c3 S# n& J/ N
- ?/ E4 i+ Q2 s7 E 性能特点:) s' ?' c. ?3 a( S
SY-10V 单10寸线性音响有着真实自然的表现,其最大的特点就是体积小、重量轻、投射距离远、灵敏度高、穿透力强、声压级高、语音清晰、可靠性强、区域间声音覆盖均匀等特点。持久耐用的外表,使用了高密度夹板作为箱体的结构材料,而箱体表面采用了耐久度高灰黑色的油漆。这样的音箱的抗老化强度方面非常强,能长期经受日晒雨淋,而安装在户内更是能防止潮湿等恶劣的环境。" ?2 B, u! e' y% q1 t+ A) j
1.双核无线转输:8 y9 ^7 j% J7 Z0 R% u
我们为了客户提供了二种常用的无线传输方案,一种是内置蓝牙接收模块,另一种是外置的2.4G无线音频传输机,客户可以通过无线接收轻松使用。
0 `: w& s" I0 Q8 |9 i/ z- L2 ^ 2.实用接口,连接便捷:
2 O6 t. K- U% Z 路话筒/1组立体声线路输入
( |- T3 V' y5 I( ^9 a 1组RCA输入
: T! ~4 ^; X5 y7 ]9 o3 n6 Z V 1组BLUETOOTH蓝牙输入. e; k6 G0 ]. P* H* K3 q: P, u
3.快捷音量调整:
9 m- G" T5 m& J I/ H 全频和超低频钧有相应的音量调节旋钮,你可以根据使用现在的需求快速调整。+ z% K! a0 J8 {, ~% p, u9 I3 h
4、高效散热系统:, s! Z7 ]; R, {, b) t/ M7 T: z+ I
模块内部的风扇和整块的铝背板结合低频音箱的箱体设计在低音单元工作产生气流循环,形成的一个高效的散热系统,有效的保证了功放模板在系统工作的稳定性。! z' O, K7 X. E1 z5 `0 y- I: k8 \
5.多组预设,轻松调用:" P8 R/ D8 _, b4 b2 k' f( t
内置20组预设系统优化程序,用户可根据设备组合情况,简单快速调用。' ~! o; B* z/ T4 I# l4 r
6.DSP强大处理:: l' R( ]8 {" G- M! A
内置2入3出的DSP音频处理模块,具备相位调整,延时,均衡,高低通虑波器分频,压限等齐的音频处理功能, 你使用电脑通过USB连接控制软件调取或调整系统参数。; w8 e7 k5 M" }- @7 {6 F0 v6 I
7.低频增强,动力培增:
) c. B0 u2 v. g, ~# d: s% f% ` 如果你想让你的音箱更具威力,我们为了准备了了。"BASS BOOST" 低音提升功能,满足你的低频欲望。1 o* F: H+ U$ e" ?' Q- F p
考虑到设备需要流动使用,需要多次拆装,我们采用高质量的插座,保证了系统连接长时间耐用性。
; {7 L# d- M7 k2 i2 `5 H5 J) p3 x# N2 { M2 p, h: P6 e2 M( J
产品参数: `# l" m1 F8 M3 o
型号:SY-10V
. n# y- N6 V5 F, K5 t* [ 频率响应 55Hz-21KHz
- w# c; ]! M2 t6 j9 k 辐射角度 H90°×V40°) C+ H; R8 b( [; o% _
阻抗 8 ohms( @8 z4 ?/ w9 v& Z6 ?7 D
额定功率 350W
* b$ {9 }6 H, B! i 峰值功率 650W/5Min
& |% G7 N1 }7 }' U 灵敏度 103dB(2.83v/m)
$ c4 a% D1 `9 d 最大声压 130dB( J& y* h* Z. O6 Z
连接 2×NL4R speakon4 p: v4 u/ V7 H; C2 e
尺寸 300×535×370mm
; h8 v+ A" H5 f9 p, G: I) W 低频 10IN×1(260mm)5 O- S* k9 N, \; D1 p6 t
高频 2IN×1(44mm): Y3 P3 J, L. ?
重量 20kg* v: d5 R* Q; r# ~7 B! S2 s6 n
型号SY-18V
( b2 j) e6 i/ H3 ]8 ]5 ]* w ^ 阻抗 8 ohms, E4 w8 r# h- o; A& N* k* f x
额定功率 650W2 {9 p$ C' s( g5 k# |
峰值功率 1250W/5Min8 I4 ?: j7 z, b5 }8 q* M4 C1 G: P7 g
灵敏度 99dB(2.83v/m)5 J; Y6 [2 y0 M' O1 Q: H
最大声压 126dB3 _3 z( O3 t) Y' d3 [
连接 2×NL4R speakon+ e/ F* ]% X% h7 x6 z1 }. B h
尺寸 740×535×705mm ' q1 Z# {. p9 E& w
低频 18 IN×1(460mm)
" g; D' P# Q; f& w 重量 56kg + ?6 M9 `, p& B% Z
SY-18V
0 W% a+ v" n4 \$ p3 {) N 内置专业功放板 功率:450W+450W+950W 8 ohms.
) ?( P, o# h' H, s- w3 a4 g* F+ C1 I1 M2 ?7 z" n# b: ]! ?8 |
+ G/ z8 \2 k) T" V" {
! I$ t `. g0 L7 ^
$ G( K! \+ G2 b3 C/ W
4 h3 ?& ]. U) O( h% Z0 g. _3 X8 l |
