地主
发表于 2010-5-23 20:40:17
听音室提高音响效果的形状设计
$ a5 S" S' [: h9 N6 q ' K' E7 X$ P4 j
要抑制混响时间过长,有将墙面倾斜和天花板倾斜的方法,这种情况下有缩窄音源侧和扩宽音源侧两种方法,一般是音源侧狭窄时,听音侧宽,但是墙壁反射音源的镜象会集中在音源侧,从而使得再生音缺乏宽度感,反之,扩宽音源侧,音源的镜象通过墙壁落在听音侧,临产感和音质会有较好的表现。
9 S4 B$ Q7 N& F( ?- T3 O我本人认为声场的重现是多声道系统的任务,而立体声应当重现正前方的音场。因此听音室的平面设计和东侧展开图如图所示,左右墙壁倾斜3度,天花板也作同样倾斜。( s9 r2 k K! A! f
在听音室的正面设置音箱的背后,建造放置AV器材和软件的仓库,音箱使用的是先锋2404(两分频号角+12英寸低音)。5 V: }% {' i; K2 G% N7 }
此音箱较宽,在其背后设置可伸缩的投影屏,使用AV时,音箱切换成先锋S-LH5。7 n( G+ ]% _# F
作为欣赏音乐的听音室,应当有较好的混响时间特*,例如低音有点残响似乎更适当一些,然而我的工作是比较器材音质,应当尽力避免小房间内低音共振,因此使用大面积穿孔板做的低音吸声装置。
0 ~" Z3 F/ B. Z% A0 V6 {残响时间如下:4 ?0 S P9 Z: [$ H @5 w
听音结果是感觉低音残响少一些。
( \. r2 {. J* `1 D- Z ^关于吸音材料的设计,有在音源侧和听音侧改变吸音比率,或者随机设置吸音材料两种做法。听音室的正面有一扇仓库门,完全不能吸音,同时我要求是在两音箱之间形成音场,要保持其残响特*就要使音源侧形成反射,应当说这种设计是比较优良的。' U( r5 K5 q6 ?) w8 J( R3 d
侧墙上的吸音材料是随机设置的,在第一次反射面设置吸音面,抑制第一次反射面上形成镜象,使音场正确形成于两音箱之间,侧墙后半部分的吸音材料的设置是非对称*的,另一方面,天花板上具有一次声反射,地板也是,能正确重现95KHz超取样音源的素质,形成较近的音场,是听音者具有临近现场感觉。同时赋予音像上下高度感,这是反射声起到的作用。2 [0 E( |# i4 ~8 F' r9 K% F& ^7 E8 e" m
设计听音室另一个问题就是换气问题,一个人可以连续听2-3小时也不成问题的空间,如果换上数人,20-30分钟后空气就混浊不堪了,因此必须设置低噪声的换气装置,在听音室入口处设置进气口,在楼梯下设置40×50×60厘米的消音槽,用吸气管连接,并设置百叶窗,另一方面北面仓库设置窗口,仓库上方的电器盒内也设置吸音材料,在北侧墙上设置换气扇,这样外面的噪声传不进听音室,里面110dB的声压在进气口和出气口也听不到。 |
