苍龙
发表于 2010-5-24 05:28:48
视听室,私家影院的另一种称谓,就是大家非常熟悉的家庭影院,是专业私家影院系统向家庭领域转变的一种客观表现形式。视听室的存在形式不仅仅存在于豪宅之中,即便在蜗居的家庭环境下也能够实现,但是受到声学与光学因素的影响,往往面积越大的环境就越容易表现出优秀的影音效果,所以不少顶级的私人私家影院都来自豪宅别墅。一个顶级私人视听室,关键是在完善的音视频标准下建立,通过参考各种国际性的音视频标准,结合房间中的实际环境情况以及室内装修等部分综合而成。因此,出色的私人视听室是影音设备与家居的集成,属于系统集成与电子安装的其中一种表现形式。
( d7 u1 R4 Z$ N/ H4 A' t' m. b4 P
- f* Q4 z6 s- E7 K0 z; d视听室隔声设计
- F4 X+ b/ A' L: }1 y1、 针对门、窗等隔声量不足的构件的处理; 0 p+ C! }% R$ C7 ?* Q
按图纸所示,房间内存在一个采光窗通向花园,此窗体隔声量的不足可以导致房间内噪 声的外泄。此窗体处理方式可以采用如下方式:
* g% n4 W8 j. Y) Qa. 直接采用砖砌体封堵。此方式隔声量最佳,采光的不足可以采用人工照明,通风可 采用空调系统; , D& O9 v$ E9 L
b. 制作保留窗体,在其外侧制作可推拉式墙板,在使用的时候将其推拉关闭。此种隔
" S" y; `# c( H1 v0 E/ C3 J! G* ~声效果相比方法a有一定缺陷;
' M" y3 d; x3 N8 f# p9 Vc. 窗体更换成隔声窗。工业型的隔声窗也是不可开启的,造价偏高;民用的隔声窗在 使用时大多也需要关闭,效果比较有限。 普通房间的门均采用单层木质门体,其隔声量本身比较低,加上密封措施的不到位, 会导致其成为整个房间的薄弱环节之一。常用木门面密度按 11kg/ ㎡计算,其隔声量为 27dB左右 ,若门缝未作专门处理其隔声量仅为 15dB左右,
2 v( O8 T8 r: w S& x0 g为了解决门体隔声量和漏声问题,可采用如下几个方案: / R2 w" ~, n( i% w
a. 将门体改换成隔声量较高的隔声门,并且门缝加强密封措施。此方案保证了门的隔 声量,但会有门体过重,不易开启的问题存在。
0 v0 D3 _ w1 ~b. 采用“声闸”式双层隔声门。即把墙体加厚,设置内、外开两道木质门体,这样相 当于两层门且加入了空气弹簧,会弥补木门由于质量不足从而导致的隔声量不高。 两扇木质门体可采用多层不同厚度的板材且在门体空腔中填充松软吸声材料的方式 制作,为了避免吻合效应,也可以在板体内侧涂刷阻尼材料(如沥青漆、纤维喷涂 材料),来抑制板体的共振。如此实施,在保证整体装饰外观的情况下,很大程度的 提升了隔声量。 ) s# _6 |$ X: S- o* a. J
0 y0 x k% j' n0 u" M2、 降低空气和结构传声; " B0 k) z" {% F0 O- A0 U, Z
为了提高墙体的隔声量,房间可以采用“房中房”方式进行基层处理。其要点如下:
) |1 {' [; h- @+ l5 \7 }; I; ra. 地面制作浮筑地坪。地面基材采用“ 松软材料(如岩棉,玻璃棉)+复合板材防水 层+50mm水泥垫层”制作,面上再铺设室内装饰所需要的材料。 & d/ z) Y8 F! L3 I0 o2 U$ H
b. 墙面在离原有墙体 100mm的距离砌筑 120-240厚砖砌体。
1 [* E; Y7 B5 y6 E$ uc. 顶面距离顶面 100mm,制作独立顶面(不能有任何与顶面的连接) 0 Y7 x+ c( ^, h2 k4 c
上述做法可以保证房间的整体隔声效果,但是基于现场的情况,为保证室内足够的使用 空间及结构条件的允许,可以考虑采用如下替代方案: + I" m+ p, S( i
a. 地面采用木质龙骨基层垫高 50-100mm,中空层中可以填充松软材料,但要注 意放水处理,龙骨面上铺设软木地板(同时加强了室内的吸声效果); 8 k( i: n( g3 E5 e) M6 s
b. 墙面采用木质吸声板面层,背后铺设 50mm 聚酯纤维吸音棉,再预留 50mm 6 M; L1 \) t0 D
的空气层;
+ l, x: m3 K1 M+ F" _+ h* y5 a7 Lc. 由于普通住宅层高较矮,天花部分采用内装设计方式,但是要注意任何与结构 间的刚性连接必须采用橡胶垫等减振材料进行隔离。
4 ?/ m& H* N/ X3 S% E0 M3、 音响设备减振处理
% T3 C' M% U4 U% A; l9 K为了避免结构传声,地面及吊挂音箱必须采用减振措施。吊挂音箱的上端加设弹簧 吊架减振器,地面音箱应该有独立的基座(或者在后期加装一定厚度的减振垫,但效果 可能有限)。 4 b! G9 G1 I+ e$ X# \+ ]
4、 其他注意事项 ) O& c! J2 c, Z/ \% [) k
由于如此处理之后,房间为全封闭式房间,同样需要对于照明和通风换气角度进行综合考虑。 ) U# g* ^2 r. V9 K5 R6 r
* Y9 x9 q2 Z0 R
" C% k- l, N$ G; L" P! i3 X一间理想视听室的标准有以下 5点要求:# o8 }0 g3 w6 S7 h6 b# |
a.足够的响度(声压级).在没有噪音干拢情况下,观众听到的重放声应即感不到费力,又感不到振耳. 通常要求85DB的平均声压级, 考虎到声音音高潮不失真重放 ,可再留有10dB余量,数字环绕系统应有20-30dB动态余量 .
: @5 i9 ^" I+ ]6 g/ n+ I# O- K4 Bb. 均匀的声场分布,.声场分布均匀可保证整个厅堂内各点声能分布均匀,各区域观众听到的响度基本一致, 不过应保证整个厅堂内最大声压级 和最小声压级之间不超过6 dB ,最大/最小声压级与平均声压级之音最好不超过3dB。% Y8 P8 q5 F! e! q
c.合适的混响时间,.混响时间是影响影院音质的一个重要参数,混响时间控制合适就能担高语音清晰度和音色丰满度 。" N' L2 F; r' ]% W( U5 \" O
d.频率响应和有效频率范围,频率响应是指有馈给扬声器是压(一般为1/10频定噪声功率电压)不变情况下扬声器在参考轴上距参考点为,一定距离时输出声压随频率变化特性 ,它反了扬声器对不同频率声波的幅射能力 。频率响应通常用扬声器输出声压级随频率变化曲级表示, 称为频率响应曲线
5 n2 t9 \4 _) [# Qe .信噪比就满足要求,.室内环境噪音对正常听觉会产生干拢和掩蔽作用影院内噪声应不低于42dB. |
