led节能灯简易制作过程
! L+ ^& d6 x- ~ ~, R! ^2 ]
Z3 V" v" G+ e) GLED又称作晶体发光二极管,由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,目前用LED加相应的驱动电路制作的节能灯路灯,办公,电子产品等方面得到广泛应用,LED节能灯是用高亮度的草帽型白色发光LED作为发光体,具有发光效率高、耗电少,寿命长、绿色环保等优点,是未来理想的照明冷光源,是今后家庭照明光源的首选。
+ J3 G0 x) a" U" B. t. B0 Q& f2 k8 g: n0 a2 m
节能灯与常用的白炽灯、日光灯相比具有非常大的优点,LED节能灯发光效率达到90%以上,普通白炽灯发光效率仅有20%左右,普通日光灯仅有40%左右,所以LED节能灯具有显著地高效节能的优点;LED节能灯LED中流过的是直流电流,光线亮度恒定,没有光线闪烁现象,有利于保护使用者的视力,具有护目功能。
1 M& v9 p' X# F- w. x5 P7 n8 S" W' M$ I: t( u/ w
灯中不含有害物质,利于回收,健康环保。因为LED节能灯光谱中没有紫外线和红外线,光谱纯,所以LED节能灯没有辐射,不会发热,不同于日光灯等光源发出的光线含有紫外线和红外线,温度高,耗电高,容易损害。# n7 b4 _$ i0 ]+ r" V. }
1 L" U8 X/ }; d7 N' H
LED节能灯的工作原理
; Q3 h# U0 _" `- i7 R$ o9 W* z图1是38头LED灯的电源电路原理图,该灯使用220V交流电源供电,220V交流电首先经C1与R1组成的阻容降压,然后经D1~D4组成的全桥整流,再经限流电阻R2给串联的38颗LED提供恒流电源。LED的额定电流为20mA,功率大约为2W左右。本LED灯采取了自散热方式,因为LED较多,且较集中,所以在电路设计时电流不宜过大。4 u" M0 H0 c& _1 W
* \& R8 y& o4 \$ f; E一款led节能灯简易制作过程
( l9 u# }7 R4 Q: i& ?% b( a% z
1 H" `; _6 ~% n$ Y5 K3 u图1中R1是保护电阻,R2是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,该电路最适合于小功率灯杯,占用体积小并且可以很方便的装在空间较小的灯杯里。该电路具有电源功耗小,体积小,经济实用的优点。在设计时降压电容C1最好采用耐压值在400V以上的涤纶电容,限流电阻一般采用1/4W色环电阻即可。! u. }5 s5 Z; n6 O( J* H
+ l& Z$ H4 d4 {+ |# U- l2、元件参数
1 M3 r: A* I9 \: v; gC1采用474μF,耐压值400V的涤纶电容,R1采用1MΩ的五色环电阻,D1-D4采用IN4007整流二极管四只,R2采用510欧姆的1/4W色环电阻,LED采用草帽型高亮度白色发光二极管38个。
% h) S3 B2 A$ T ~ T+ w9 c* ~! i
3、制作过程# y! z3 I( D7 i- R" x6 `) ]
(1)在开始制作前需要先将所有使用的电子元件用万用表测试一遍,防止有损坏的元件混在里面,造成不必要的电路故障。特别是LED,因为都是串联,若一个损坏,电路就不会制作成功。LED的测试需要用万用表的R&TImes;10k挡,测量方法同测量普通二极管一样,用其它量程检测不出来。
4 w+ p& L9 ?. \1 L+ R
$ U( @8 G$ r; [8 z: i' i* Z(2)焊接直流驱动电路板。二极管、电阻等元件选择卧式安装方式,电容等元件宜选择立式安装。
+ Q: w9 h0 m) _# S8 ^) R1 h. H7 K
/ ^! r' o; U e(3)焊接LED板,LED排列规则见图3。
+ }2 m$ k; t* r8 f2 v2 f" j- z, g( l- \; Y- }6 t
) u2 C9 _4 \3 f, I: |) C$ |* w2 w( Q# h' ^1 j! _3 x( F& v
图3
3 b8 X. V5 D/ a9 _% Q
( p3 {6 M4 ]1 t2 d- F: y1 iLED排列要整齐美观,特别是LED的管脚极性不要安装错误。LED管脚的识别可以根据LED的管脚长度判别,方法是“长正短负”。有一个最简单的方法,就是只需要看准LED的缺口方向安装即可,然后用合适的电烙铁焊接,最后用斜口钳将多余的元件管脚剪掉。
( X& I) j* }3 ?, b3 i7 j8 ?3 b: g# E# N+ Y1 ?
(4)焊接交流电源引线(有AC标记),LED电源引线(标有+、-标记)。8 x( I( {# p9 e$ _, r0 u
" R( X8 t; I+ I0 Y- B9 t(5)用热熔胶将直流驱动电路板固定粘结到灯杯内,将LED灯板顺卡槽卡入灯杯,固定后盖。 |
