音箱的常规保养:
. K* A* R. }8 Y7 G 音箱应避免日光直接照射,暖气片的旁边和气温过低的地方也不宜放置音箱,以免引起箱体表面起泡和电气元件的老化。
& P. L0 D9 J+ X8 j s: Q 不要靠近易磁化的物品如迷你音响 ,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,接听电话的时候就会使音箱出现噪音。! P' g: z m) s- a! [2 S5 `) U+ F6 K+ }
音箱表面的清洁可使用毛巾蘸温水拧干后擦拭,待水分全干后方可开机。7 a$ A! Y Y0 t( o* ^" H
音箱的电气保养:6 I. u) O% S% }8 L$ N
有源音箱由于内置,功放芯片最怕大电流直接冲击,因此开音箱时最好把音量开到最小然后再开机,开机后可以正常调大音量。关机时也同样先调小音量再关电源。
; e2 |2 j. O" R) A. { 长时间大音量放音后,音箱的后面板会变得很热,此时最好关机,以避免事故。应该使用合格的电源插座,长期不使用时,应关掉开关,并拔出电源插头。
0 W4 d. I- T4 Q, T, T 还有音箱的音量不要开太大,至多1/2左右,因为有些歌曲中有超常的高音或者动态放大,在音量开满的状态下会烧毁喇叭的。
1 i) J$ G( V& {2 C; ^6 K9 ? 在接电情况下,音箱连线短接会导致短路烧毁音箱,所以在处理线材的时候一定要小心。线头最好沾焊锡防止毛刺并保持合适长度。 |
