KDR
发表于 2010-5-24 22:23:45
HDMI高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。HDMI所具备的额外空间可应用在日后升级的音视频格式中。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4Gbps,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。
1 y8 e( b2 A+ k! S+ B6 S1999年4月份,为了满足数字化时代高质量图形影像的要求,DDWG(Digital Display Working Group)数字显示工作组以美国Silicon Image公司的专利技术为蓝本,推出了一种名为DVI(Digital Visual Interface)的接口,旨在统一新时代数字显示接口标准。这一技术并且得到了IT业内以Intel、DELL、HP、IBM、微软等个大企业的广泛支持。经过3年多的推广,DVI技术在计算机显示输出领域得到了迅速运用,但是伴随着数字高清影音技术的发展,DVI接口也开始逐渐暴露出种种问题,甚至在一定程度上成为数字影像技术进步的瓶颈。
0 `9 J% c) w. X! } DVI接口存在的主要问题有:
, |$ C/ S/ A; y5 Y * DVI接口考虑的对象是PC,对于平板电视的兼容能力一般。
8 l6 w K, Z- j7 I * DVI接口对影像版权保护缺乏支持。, A: `. @( f& H9 w" G1 j0 e: _/ H' H
* DVI接口只支持计算机领域的RGB数字信号,而对数字化的色差信号无法支持。, X$ k: S$ ^; @3 i! u$ U: ]
* DVI接口只支持8bit的RGB信号传输,不能让广色域的显示终端发挥最佳性能。0 Z( U* Y- w4 E$ M2 j3 Y; {
* DVI接口出于兼容性考虑,预留了不少引脚以支持模拟设备,造成接口体积较大,效率很低。
0 B2 _# [5 M- p% \. g- ?- G * DVI接口只能传输图像信号,对于数字音频信号的支持完全没有考虑。; `4 L0 o& `$ u" `
由于以上种种缺陷,DVI接口已经不能更好的满足整个行业的发展需要。因此,无论是IT厂商,平板电视制造商,还是好莱坞的众多出版商,都迫切需要一种更好的能满足未来高清视频行业发展的接口技术,也正是基于这些原因,才促使了HDMI标准的诞生。
; D- ^$ m2 d7 u! Q$ Q" { * u- F* {0 @6 p& J1 V. G3 m( v
HDMI支持各类电视与电脑图像格式,包括SDTV、HDTV视频画面,再加上多声道数字音频。在传送时,各种视频数据将被HDMI收发芯片以“Transition Minimized Differential Signaling”(TMDS)技术编码成数据分组。规格初制订时其最大像素传输率为165Mpx/sec,足以支持1080p画质每秒60张画面,或者UXGA分辨率(1600x1200);后来在HDMI 1.3规格中扩增为340Mpx/sec,以符合未来可能的需求。
. W& w" D+ ~3 l* b+ P- p$ M% T* m0 ]2 U
HDMI也支持非压缩的8声道数字音频传送(采样率192kHz,数据长度24bits/sample),以及任何压缩音频流如Dolby Digital或DTS,亦支持SACD所使用的8声道的1bit DSD信号。在HDMI 1.3规格中,又追加了超高数据量的非压缩音频流如Dolby TrueHD与DTS-HD的支持。0 T( L0 P: J6 Z$ z& o
6 v/ Q, o+ A! J& |/ _4 l3 o标准的Type A HDMI接头有19个脚位,另有一种支持更高分辨率的Type B接头被定义出来,但目前仍无任何厂商使用Type B接头。Type B接头有29个脚位,容许其传送扩张的视频通道以应付未来的高画质需求,如WQSXGA(3200x2048)。( K1 c+ _- F, o8 K
, _9 u4 ]: g0 yType A HDMI可向下兼容于现今多数显示器与显卡所使用的Single-link DVI-D或DVI-I接口(但不支持DVI-A),这表示采用DVI-D接口的信号来源可以通过转换线驱动HDMI屏幕,但是此种转换方案并不支持音频传送与遥控机能。此外,如无HDCP认证的DVI屏幕也将不能收看从HDMI所输出带有HDCP加密保护的视频数据。(所有HDMI屏幕皆支持HDCP,但大多数DVI接口的显示器不支持HDCP。)Type B HDMI接头也将向下兼容于Dual-link DVI接口。* r, F5 c! A0 i2 o: g
9 M- g0 l% j0 @9 IHDMI接头的规格
- ?2 I$ J# F6 @3 H4 _. B( I- }/ }7 q1 P3 R% `$ p
HDMI A Type5 F; q. l2 }( W4 y) P+ o
{- S& t4 {4 r% v应用于HDMI1.0版本,总共有19pin, 规格为4.45 mm × 13.9 mm,为最常见的HDMI接头规格, 相对等于DVI Single-Link传输。在HDMI 1.2a之前, 最大能传输165MHz的TMDS, 所以最大传输规格只能在于1600x1200(TMDS 162.0 MHz) 。
8 y0 u# S! m4 `2 i5 @" w- n. R" _2 u7 j# Q" f0 m( I7 F1 y
HDMI B Type
. M5 ]+ B0 Y* S6 a8 f! e/ F* w; f( G, `) K" T
应用于HDMI1.0版本,规格为4.45 mm × 21.2 mm,总共有29pin, 可传输HDMI A type两倍的TMDS数据量, 相对等于DVI Dual-Link传输, 用于传输高分辨率(WQXGA 2560x1600以上)。 (因为HDMI A type 只有Single-Link的TMDS传输, 如果要传输成HDMI B type的信号, 则必须要两倍的传输效率, 会造成TMDS的Tx、Rx的工作频率必须提高至270MHz以上。 而在HDMI 1.3 IC出现之前, 市面上大部分的TMDS Tx、Rx只能稳定在165MHz以下工作。)此类接头未应用在任何产品中。
3 i( ^, N' R* A& Z$ y5 IHDMI C Type/ V* c, b* R: ?
应用于HDMI1.3版本,总共有19pin, 可以说是缩小版的HDMI A type, 规格为2.42 mm × 10.42 mm,但脚位定义有所改变。 主要是用在便携式设备上, 例如DV、数码相机、便携式多媒体播放机等。 现在已有SONY HDR-DR5E DV利用此规格接头作为图像输出接口。(俗称为MINI HDMI)% y1 l7 y6 [' d2 J
HDMI D Type6 M+ o. V% a" |. B2 d: V
应用于HDMI1.4版本,总共有19pin, 规格为2.8 mm × 6.4 mm,但脚位定义有所改变。 新的Micro HDMI接口将比现在19针MINI HDMI版接口小50%左右,可为相机、手机等便携设备带来最高1080p的分辨率支持及最快5GB的传输速度。 |
