如何设置一个专业DJ使用的唱盘_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 如何设置一个专业DJ使用的唱盘
暖雪心 发表于 2010-5-25 16:16:38
如何设置一个专业DJ使用的唱盘3 l. H  c! l0 v/ @8 q5 Y8 ]. a" J
在 DJ 播放歌曲时常发生的跳针(Skipping), 或是声音的问题, 大部分的原因是出现在唱针的安装以及唱盘的调整上. 唱针的特别角度是为了在黑胶唱片上播放所设计. 这个示范就拿DJ 所熟知的 Technics SL-1200 以及 Stanton 唱针来做解说. 希望能提供正确的唱针调整方式.. Z9 m) q$ s' C
3 p; P6 p4 l# F5 Z3 ~# Z) X
1. 第一个唱针的调整步骤就是唱针头的安装. 针头(stylus)必须安置於唱针座(Head Shell)上, 唱针座也就是我们经常用手移动的前端部份. 在Stanton 500, 680 以及890 系列需要两个小螺丝把唱针座(Head Shell) 部份固定, 而当我们在购买这些系列时, 唱针座大部分已经被固定住. 当我们要使用这个系列来作刮唱片(Scratching)的表演时, 建议把唱针座增加一些重量. 像是黏一个一元铜板避免跳针. 安装好之後可以检查, 从前端看看针头是否与唱针座本身於一直线.! H( }+ y1 ~. w4 ^
$ {. \1 f4 t7 ^在较为专业 DJ 所喜爱的 Stanton Groove Master/ Track Master 系列上, 它们的设计有别於500, 680 以及890 系列. Groove Master/ Track Master 已经没有可以看到细小电线的唱针座. 取而代之的是一体成形, 而且是流线造型的唱针.# W% @: V) F7 s! ^7 K
$ U' U% k$ @; P$ a( X2. 第二个步骤就是把组好的唱针座安置於唱臂(Tonearm)上. SL-1200 的唱臂前端设计了一个圆形的卡损, 一苹手握著唱臂, 另一苹手握住唱针座, 顺势将唱针座卡入唱臂前端, 并将圆形卡损以逆时钟方向(从唱臂前端看)锁紧. 把唱针头上的塑胶保护盖移开, 并把唱针移到唱盘上的唱片表面. 从前方检视针头与唱片表面的接触是否平稳. 如须再做调整, 必须松开卡损并再重复之前的动作.
* \$ S% Q+ m2 Z. ?! {
7 X1 G* ?5 E" G/ W' g+ ~3. 第三个步骤是调整针压(Stylus Pressure). 在将唱针座完整的安置於唱臂之後, 要把唱针头的塑胶保护盖移开. 在唱臂可以自由活动的情形下, 逆时钟方向(从唱臂前端看)调整唱臂後圆柱形的平衡法码 (Counterweight), 直到整之唱臂平衡地浮在唱片或唱片垫 (Slip Mat)上. 在这个调整针压的步骤中, 不要让唱针座掉落在唱片或唱片垫上, 因为这样很有可能会损坏针头. 现在, 小心的握著唱臂, 另一苹手将平衡法码有数字的黑色内圈以逆时钟方向调整至 “0”. 接下来, 逆时钟旋转平衡法码的尾端, 小心不要碰到法码的内圈, 依照不同的唱针系列来设定唱针针压.
( o8 K3 p. k' u& m$ N( |& d4 n4 m: q' ~% |3 V6 U$ F6 K- _
4. 第四个步骤是防滑设定 (Anti-skate Adjustment). 如果只是使用唱盘作为播放使用, 可以把防滑设定设与针压一样. 如果要用到刮唱片(Scratching), 或是逆向找寻唱片的接点(Back Cueing), 就要把防滑设定设於“0”.- f; |+ P2 w- `
) C+ L/ W$ |5 e2 T) }3 N8 f! U# X4 I
5. 最後的一个步骤是唱臂高度的调整. 先把唱臂的基座(Tonearm Base)松开, 找到相对应的唱臂高度数值, 旋转基座将数字对准刻度. 再将唱臂的基座重新锁住便大功告成./ o+ L; T. }- o- D
$ I) n4 J8 N5 {6 Q/ D  z; X
 楼主| 暖雪心 发表于 2010-5-25 16:22:39
唱盘
) k6 \- H$ V3 g6 ^: ~
8 {1 V# I4 ~8 G' D2 {唱臂高度设定
3 K$ P8 V% }* g0 k8 g+ G, ]& Z$ `6 e6 j# r+ f
唱针的高度-依照唱针制造商 唱臂的基座的数值所提供的数值
9 T6 C+ k1 O/ }0 G- @(High of Cartridge) (Scale Reading on The Arm- 9 z# l: M, X4 ~4 b% V0 N
Height Adjust Ring)
% g5 N( s+ r. V8 B9 f+ ~3 [15mm 0
. I+ A2 G1 m5 z16mm 1( K% K0 C6 W$ s: c, L. S
17mm 2) H, q+ Q/ c& ^
18mm 3
" d8 B9 n% Y9 N* p" L% Z19mm 4
  g, E/ e, n" T- z! m# o20mm 53 \# W6 v* _4 i" U/ K4 e
21mm 6
+ f" A1 b. Y5 i& d7 H# y+ V* o, |3 Y/ Z0 F4 J
相关的SL-1200调整参考数值:$ w; o3 \. h& E1 V; {
/ M6 \4 H1 v' R$ q. pStanton 500 系列:9 C. ~' f% Z! C. w0 _% b
500 AL, 500 AL II, 500 AL MKII 505SK, 520 SK
  P2 [( T5 z" D; ]$ o8 o7 C"0" 防滑设定 6 B9 t* J4 E; ]1 c' `" ~% k
"1" 在没有唱针(Head Shell)时的唱臂高度设定
/ [+ `- {# K8 d! }& D  I"2" 有外加的重量时的唱臂高度设定6 @  B- }2 a2 W9 v1 D
2-5 公克的针压设定3 h9 k( {- K" c% p/ I
Stanton Groovemaster series:0 A' h& ^& a" C- ]! D6 T
Groovemaster AL, Groovemaster II RM, Groovemaster II RM Ltd.
3 J) H2 G. q$ H"0" 防滑设定
+ K: a7 g/ y2 Y. Z5 G"0" 唱臂高度设定
$ F" N  J0 l1 ^4 I$ {+ u0 T/ b% T2-5 公克的针压设定
/ O+ d* D2 i# k$ J+ \( {Stanton Trackmaster series:
* Z& P5 x1 ]  s0 q& ?0 _; pTrackmaster AL, Trackmaster II AL, Trackmaster II SK, Trackmaster II RS, iTrack
  i7 ~. G: `9 i: G7 V* ^! B: z"0" 防滑设定9 w4 G1 r1 L! V6 v! v6 G% U0 F
"0" 唱臂高度设定
2 ]7 Y+ @9 D" o! }% G. Y4-5 公克的针压设定
柏屿 发表于 2010-5-25 16:22:39
找了好久教程,不错啊,我收藏了,谢谢楼主啊!~!
水月无痕 发表于 2010-5-25 16:39:15
支持来了
