怎样评判屏幕品质的优劣好坏* d7 p! U- @( ?: t8 ~# |5 l* q( Y
% D/ k5 I# |3 y
对于怎样评判屏幕品质的优劣好坏,在这方面,日本著名品牌OS不但在工艺制造上特别出色,他们还有自己一套独特的特量特性作评价标准。OS认为不能光凭屏幕的反射特性去评价某个屏幕的好坏,所以独自研究发明出一套S特性、M特性理论来改善视觉效果。OS公司的这项究是针对玻璃珠面、珠光面、银光面等各种屏幕的,我们可以用OS的理论为基础考虑房间中投影及照明器材的摆设位置。: f3 ]" k' Y' M. D8 w3 L* R
. u1 s' ?$ N* u$ o) Z6 J5 |5 H 我们来看看OS独特的S特性/M特性是什么?S特性是指“皱纹”,M特性是指“明亮”。通常所说的屏幕规格,是不能光凭增益和视野角的大小就判定屏幕的好坏,在此OS独立发明用卷曲的皱纹等所造成画面不良影响的“S”特性及能忍耐外来光源的“M特性”来当作评价的标准。前者是将光源位置固定、以调整屏幕的角度,后者是将屏幕固定、调整光源的角度,然后以此去测量各种不同情况下反射光量的变化,这种方法目前已成为新的屏幕评价标准而受到注目。
$ N3 ]! n* G6 i: E6 t : V9 @1 ~9 H7 p& h* ?; R/ A
首先说S特性,即由于屏幕受皱纹而影响影象的表现,如图5所示,光源投射到屏幕上,将屏幕的角度会由1度至5度开始作变化,此时如果明亮变化越小,就表示该屏幕不容易受到皱纹的影响。3 @7 X" i0 }+ F: z, p# f
3 \% f. [5 i: G# K; I- [ 屏幕对于显示面的平展性要求相当严格,以银光面、玻珠面、白色粗面各屏幕的S特性图来判断,玻璃珠面屏幕受皱纹影响较小,而银面屏幕就受影响较大。银面屏幕不但S特性较差,同时只要屏幕稍有污迹、皱纹就会对画质产生极大的影响,因此银面屏幕不适合作上卷型。很多液晶投影机用的屏幕都是上卷型的,但它们的画质并不太理想,这可能与银光面屏幕的S特性类似。6 ~3 w0 A! v: O0 a
& Y. D, J7 q, n& H M特性是表示由外来的光源对影象的影响。M特性的测定是改变屏幕的角度,如图6所示将光源投射的角度以每15度作调整,慢慢转到60度变化来测试。屏幕的亮度如果越接近0度时则屏幕受到的影响就越小。观察M特性数据得知,白色屏幕较易受外来光源的影响,因此采用白色屏幕时要防止外来光线对屏幕的影响。
+ M. g( I9 P, X, o% [4 P8 u4 k - ^9 U3 ?8 @( z
与此相反,采用玻珠面和珠光面屏幕时,光源只要由中央开始每隔15度往旁偏,就能大量减少影响屏幕的反射光线。也就是说不需要将房间弄得暗暗的,即使留有微弱的光线,但光源不正对屏幕,只要光源偏离屏幕在15~30度,避免正面照射到屏幕,那么对影象影响就可大量减少。
: u( e% q2 b0 Q4 m7 ? e ! \1 o$ | ~5 v$ m; ~; C6 Q/ ~
以上是很有用的资料数据,如果能活用M特性我们就能一方面抑制环境对画质的影响,另方面在欣赏空间上也能获得一定的亮度。
. |9 f$ t( b# G% }0 |8 x; b& o ) [1 a' J7 R- i1 A$ }: r
上述是关于屏幕的常识说明,不同家庭电影院的各种设置条件都有不同的差异,同时欣赏电影的照明环境也有所不同,房子的大小、墙壁、天花板的颜色都不尽相同,这些情况对屏幕重现影象的正确性均有一定的影响。 |
