衡器, 音响, 性能, 分频器, 激励器: U# [5 y2 v' H2 @# c& d" h, |% U
什么是均衡器 # L4 m1 C, G b6 [( g
均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。均衡器分为三类:图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器。& _' z' K. d" R
1.图示均衡器:亦称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然,它采用恒定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽始终不变。常用的专业图示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节。这样人们根据不同的要求分别选择不同段数的频率均衡器。一般来说10段均衡器的频率点以倍频程间隔分布,使用在一般场合下,15段均衡器是2/3倍频程均衡器,使用在专业扩声上,31段均衡器是1/3倍频程均衡器,多数有在比较重要的需要精细补偿的场合下,图示均衡器结构简单,直观明了,故在专业音响中应用非常广泛。: ^8 ~7 y: W' D; b: ]0 c
2.参量均衡器:亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量均衡器,调节的参数内容包括频段、频点、增益和品质因数Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出,丰富多彩达到所需要的艺术效果。
( n5 y+ B2 @ i! j# M3.房间均衡器,用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器,由于装饰材料对不同频率的吸收(或反射)量不同以及简正共振的影响造成声染色,所以必须用房间均衡器对由于建声方面的频率缺陷加以客观地补偿调节。
1 Z" p5 o$ J7 G L+ e6 M- M( i频段分得越细,调节的峰越尖锐,即Q值(品质因数)越高,调节时补偿得越细致,频段分的越粗则调节的峰就比较宽,当声场传输频率特性曲线比较复杂时较难补偿。 7 y( ^- p) P+ n* W
什么是激励器- ^: l, n5 s7 V# S% P, U! l
激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。现代激励器不仅可以创造出高频谐波,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能,使低音效果更加完美、音乐更具表现力。+ b5 C. P( t3 D5 i2 ^' ?/ ~% `
使用激励器提高声音的清晰度,可懂性和表现力。使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳,增加响度。虽然激励器只给声音增加了0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来,音量好像增加了10dB左右。使声音的听觉响度明显增加,声音图像的立体感,以及声音的分离度的增加;改善了声音的定位和层次感,还可以提高重放声音的音质,磁带的复制率。因为声信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声。此时前者用激励器先对信号进行补偿,后者可用滤波器将高频噪声滤掉后,再营造出高音成分,保证重放音质。/ E0 P7 s8 E: u0 F, Q( _$ Y# ]
激励器的调节需要音响师对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音评价进行调整。$ m9 r: l! k" E2 x
什么是分频器: T9 Q' ` X$ q" X) N$ q0 X
分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。- f* _8 x: f: o* Y% [
它可分为两种:(1)功率分频器:位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。(2)电子分频器:将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。, K, V$ T' r" ^# J! ?' @/ Z3 a0 V
音箱的主要技术性能
4 ^$ w I$ P4 n* x& T/ l% f 音箱的内部由于采用多只扬声器组合进行重放,其中扬声器、分频器,箱体等器件的品质均对音箱的性能起到了决定性的作用,由于变化的因素较多,因此其性能参数就与单纯的扬声器有一定的区别了,音箱的主要技术性能一般有以下几项。
2 u+ j& a4 ]- d 1、额定阻抗3 Q5 U4 d& c; L# ?; ]
音箱的阻抗一般由所组成音箱的的扬声器的额定阻抗来决定,但音箱的阻抗要比单纯的扬声器的阻抗的概念复杂得多,因为音箱中的扬声器是多品种的,高、中、低扬声器不可能性能完全一样,且加上分频器及箱体结构和所用材料等诸多因素,因此在分析音箱阻抗特性时,需要多方面考虑。6 ?' c- h; K8 `& S3 k) P
2、失真
3 M7 }3 r$ Z( F" s0 m) c, h1 D 同上所述,由于音箱内部结构的组成的多元性,因此其失真同样由多种因素组成,在制作音箱进行试听时,不能单纯从扬声器或某一个方面来找失真的原因,应从多角度考虑,同时功率放大器输出信号的本身失真也不可忽视。
' T) J' t; n) s4 E6 E* u, y3 K 3、 额定频率及有效频率范围5 P3 Z' T) J3 j# Y3 S. r. j" U- I
音箱的额定频率范围一般由产品标准中规定,而音箱实际能达到的频率范围则称之为有效频率范围。
7 ^; X. k4 J8 | ? 一般在理想的状态下,音箱能够达到的频率范围为16Hz ~20000H z ,但一般实际能够达到的频率范围为40Hz~20000Hz 。
# I+ j, x) D* [% o4 `5 @' N 4、特性灵敏度
/ ^$ B/ D8 x7 H) s! M9 n3 \ 音箱的特性灵敏度与扬声器一样,即相当于在额定阻抗上1瓦电功率的粉红噪声信号电压时,在参考轴上离参考点一米处产生的电压。特性灵敏度用“微巴”为单位,特性灵敏度级用“分贝”为单位。另外,根据国际GB9396-88测试标准及GB9399-88技术标准,还有最大声压级、额定最大噪声功率、额定长期最大噪声功率等指标,由于这些指标与业余制作者关系不大,且在业余情况下是难以检测的,故不在此介绍。另外,一些进口的扬声器或音箱中的一些技术参数均用英文标注,为了便于制作者识别,这里给出常见的扬声器及音箱英文标注的中文含义。/ G: k1 g# H& v2 [$ P* P$ }. Q
loudspeaker(or speaker)-扬声器
& j: U0 j e8 e4 D' r; m nominal impedance-标称阻抗
' `; k) f5 u o6 n, S: X6 i3 N. ^ nominum power-标称功率
. q9 E c4 r; o! i+ m; x& m+ w& I transient response-瞬态响应8 P3 t1 N( q4 r9 ?. l
sensitivity-灵敏度
- N) [ x: q0 J2 C% C DC resistance-直流电阻
" g* F/ H4 h* L# V) k2 z crossover-分频器/ i( {5 b$ u9 ~0 k0 T/ d
2-way system-2分频系统+ q! `) z+ |6 y: c$ H- u
tweeter-高音& q3 ^3 j6 S% _1 z
midrange-中音- N9 ~, E, Y+ P. A* m1 ?! T! L! G
woofer(bass)-低音
# t5 _# ]7 j9 D! z& m4 e! O/ o unit-单元
- O/ o+ z& p/ d- F5 ]! v V bookshelf-书架式音箱
4 I" y7 T* W- H) L! k floor standing-落地式音箱
2 v- R5 F) t; [) V3 C5 o' Z vented box-倒相式音箱- i. B' M# }+ }1 e
sealed(closed)box-密闭式音箱
6 f1 b9 d* {) u6 W! C high end-顶级
) M# J$ G7 N5 m# a0 s4 F7 l* x voice coil-音圈
% c6 S ], R9 F1 v5 L voice coil inductance-音圈电感
- b ]9 `4 Q6 P voice coil diameter-音圈直径8 ^6 ]0 Y$ q. n$ R1 ~ }8 @9 O
magnet dimension-磁体尺寸
3 U5 M2 Y; ?% K, F diaphragm-振膜5 I+ D# ^8 t3 J5 a
dome-球顶
! r: d4 j! C; J8 t: q7 | volume equivalent-等效容积2 x& I! G+ Q- C0 x
cone-锥体 |
