王承友
发表于 2010-5-26 15:15:23
几种投影幕布的特性" T( ?# x: M. y s, o! m: q$ B
" ~: l5 {. t* z$ H 1、白色粗面屏幕
2 e# }7 K& i( r) _0 P1 ^3 b * G" F7 x' o0 Y/ K* n2 H
白色无光泽的粗面扩散型广角屏幕的增益为1左右(常常以“增益”来表示屏幕对光线的增强作用),这种屏幕的特点是当光照射时反射无方向性,视野角度在几种屏幕中最大,从各个不同角度看都能呈现一定的相同亮度,画质上也以自然为主,没有可挑剔之处。如果想在较暗的房羊中安心欣赏电影的话,那么最好选择这种屏幕。?
v5 w" q! P# J4 C 2 l4 B: ]! a6 O* h: w
白色粗面投影屏幕(White Matt Projection Screen)构成的最主要的材料是聚氯乙烯(Polyvinyl C hloride/PVC),由于PVC具有防水、防霉和耐燃的特性,所以PVC在一普及型屏幕上是不可缺的。?) `7 }( s; b5 [
* ~' l9 Y) ?* E2 `$ \& ]
2、玻璃珠球面屏幕
9 o' N- l6 p) r# d$ j( D. u % F$ l+ b- y6 w$ v7 h, {
所谓珠球面屏幕是在屏幕上喷涂上一层很细小的玻璃球,由于屏幕的表面散布有微形玻璃球,因此它具有较强的反射率,特别对平射光的反射率较高。这种回射型屏幕的视野角比其他类型的屏幕狭小,但这种屏幕的增益较中达2.8,所以即使是和光亮度不足的液晶投影机组合也得到较好的效果,但由于屏幕的反射光会折射回光源点的这个特性(回射性),所以它不适合与吊在开花板上的投影机组合。?- a6 K9 s/ Q, G2 T% L3 b
7 K( K; u2 b: ~+ d$ g0 F
珠面投影屏幕(Glass Beads Projection Screen)的主要材料,除了有在前面提及过的PVC和玻璃纤维布外,在屏幕表面更喷上一层玻璃珠。珠面投影屏幕有可分为普通珠球面投影屏幕和高级的珠面投影屏幕。首先介绍的是普通珠球面投影屏幕,此类型屏幕是使用玻璃纤维布作为屏幕的基本材料,由于玻璃珠不能紧贴地依附在玻璃纤维布中,因此在玻璃纤维布和玻璃珠中间就加上一层PVC作为介质(Medium)。
# t% r: \& p/ u: T& {. {2 N9 }# F
) G& Z- t% [! A. a/ e 另一种较高级的珠面投影屏幕则是使用幼珠(Ultra Beads),并将幼珠埋在PVC中,另一方面,玻璃纤维布的背部亦加上一层PVC,目的是令整块屏幕完全防水、防霉和耐燃,比普通珠球面屏幕更耐用。这两款屏幕较为适合用于低光度的单枪液品投影机。" k- N" P( R, m6 F+ r
1 o2 a6 S* J: h- ]6 L
3、珠光观屏幕
' K1 F+ n9 F/ J1 M' e0 W( R' b3 ?8 N - i& x: d% q1 g" o6 k4 @
珠光面屏幕是反射型屏幕,这种屏幕的视野角度大多数是设定在60度左右,增益比白色粗面屏幕稍高,画质上白色的扩张感强,而黑色则显得紧凑,动感的色调表现令人玩味。由于它上仍将射入的光线朝正反相的方向射出的反射型特性,所以此类屏幕较适合与吊在天花板上的投影机配合。?- E# P9 |. n9 ^! P2 x' X1 ]; [: y0 h
3 v0 _6 J# ?& T7 y 4、银面屏幕
; O- y- c: Q( y& r5 I
6 L2 f4 n" Z D, L 银面屏幕是将屏幕制作成细小的曲面形状,再在其表面涂以银色铝粉,它的特点是方向性较强,屏幕对光的反射率高,可达12.8。但缺点是对观赏角度有一定的要求,如果在侧面观赏时,图象会产生畸变。这种在较明亮的地方也能使用的镀铝屏幕,通常在3D(立体电影)或是图象传真等业务上使用比较多。? |
