对付电脑声卡"罢工"
! L) Y( F2 B x3 _$ G* G- Q3 [
' B+ H! M1 p! c: t x2. 声卡与其它插卡有冲突。解决办法是调整PNP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。
~. u! X8 A' x# A- z2 h2 A& H$ f5 l3 E% X; c& y: u
3. 安装了Direct X后声卡不能发声了。说明此声卡与Direct X兼容性不好,需要更新驱动程序。+ i- [5 f) X3 c
4 B$ V- A' Z4 s' j& k. P4 a4. 一个声道无声。检查声卡到音箱的音频线是否有断线。, a2 T. T* k2 X3 d
6 Z4 i6 |0 a5 A8 [常见“罪状”二:声卡发出的噪音过大.出现这种“罪状”常见的原因有: Z$ i( O- m$ M( ^! _. \
# @ e1 p3 k! u/ m: x3 v+ u' {7 P1. 插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障。一般可用钳子校正。
0 w- k* k% E) o2 t% g- W2 Q! {+ D' T) l/ L! L3 p
2. 有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端。对于有源音箱,应接在声卡的Line out端,它输出的信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是Line out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线。
7 l; w; `% U# ~/ ?6 v8 i& r3 @+ z6 S* x2 W
3. Windows自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时,要选择“厂家提供的驱动程序”而不要选“Windows默认的驱动程序”如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从磁盘安装”而不要从列表框中选择。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序。
9 x) s7 ~# x* A/ l4 J: E* G
1 p2 N7 l) F! p* a) I- N+ C) O, ^常见“罪状”三:声卡无法“即插即用”
: r0 a" Z4 ]1 L9 M8 y! k9 V3 B+ o% ^# g: h& A) Z
1. 尽量使用新驱动程序或替代程序。笔者曾经有一块声卡,在Windows 98下用原驱动盘安装驱动程序怎么也装不上,只好用Creative SB16驱动程序代替,一切正常。后来升级到Windows Me,又不正常了再换用Windows 2000(完整版)自带的声卡驱动程序才正常。
. N0 h4 ?5 m2 ?3 @6 z
; A! U: z( B1 }6 b2. 最头痛的问题莫过于Windows 9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序,这个驱动程序偏是不能用的,以后,每次当你删掉重装都会重复这个问题,并且不能用“添加新硬件”的方法解决。笔者在这里泄露一个独门密招:进入Win9xinfother目录,把关于声卡的*.inf文件统统删掉再重新启动后用手动安装,这一着百分之百灵验,曾救活无数声卡性命……当然,修改注册表也能达到同样的目的。 |
