在使用电视转播车直、录播节目时,由于车载调音系统很难直接看到现场的情况,通常都是采用了二级调音的方法。既在节目现场搭设一套调音系统,对节目实施现场调音,调控场内音响气氛,同时把这一路已调控的节目声和几路现场声同时送到转播车上的调音系统进行二次调音,最终合成输出或记录在磁带上。 E. f0 B0 u5 M4 W( @; a
但是这种方式时常会受到交流声的干扰,严重时甚至会导致无法直播或录像。其原因何在?除了设备自身的电源滤波、耦合、旁通电路等问题外,主要是因为音频系统是一个由调音台、音源设备、功放、话筒等多设备组合而成的系统。每台设备都需要电源,也都有音频输入输出端口。如何正确的接线,才能最大限度的避开这些干扰?
: I! k) @: ~% b 一. 电源线的连接
- H; r( n. g0 R" m r, ?: r- @( y 一般而言,专业设备都有规范的接地要求,按照国内标准,使用的通常都是三脚插头,其三个脚的接法是很有讲究的。将插头拿在手中,三条腿朝向自己,则左脚是接火线,右脚是接零线,中间的脚是接地的。在一些进口设备中,插头与国内插座不配套,需要重新换过,在接线时一定要注意这个问题,否则交流干扰声就容易发生。再之,一些民用的设备也常会作为音源设备,如DVD、CD、卡座等接入音频系统,这些设备的电源插头一般都是两脚的,当这些设备参与到整个音频系统中时,发生交流干扰声的概率也会增加不少,这时就要仔细的将每台设备的电源插头颠倒过来再插入试试,一般都会解决。这个问题的主要原因是设备内部的地与电源的零线是相对应的。如果一台接反了,则交流声就很容易窜入整个系统。关于中间接地的那个脚,应接大地的地线,以确保安全,千万不能与零线并接,那是很危险的。必要时可临时用铜棒等插入地下,作为地线使用。另外,在一些场合,有些铁壳设备会产生箱体带电现象,这通常也就是零线与火线插反造成的。 |
