高清播放全能型、高度集成的解码包_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 高清播放全能型、高度集成的解码包
yinpin 发表于 2005-11-15 14:53:00
终极解码是一款全能型、高度集成的解码包,自带三种流行播放器并对WMP提供良好支持,可在简、繁、英3种语言平台下实现各种流行视频音频的完美回放及编码功能。推荐安装环境的是Windows XP、DirectX 9.0C、Windows Media Player 10/11,不支持Windows9x;如需在Vista系统下使用,请在安装前先关闭Vista的UAC功能。若与Realplayer同时使用,请在安装时不要选择 Real 解码器,QuickTime类似。
5 f* [: ~' a. d6 w+ P2 X) t2 R. K9 G- c; g" ^  p9 e* y4 j
    用户许可协议
* u; `8 a  G- x5 V( G
0 J. M( S+ n- G& h. {0 E    1. 除原创工具外,“终极解码”所含各组件的版权归其各自的作者或所有人所有。- f. e& J) G+ g1 J4 G9 T( N* O
  H' s6 p7 i. h5 I5 ]    2. 您可以并仅可以在保持软件原样性和完整性的前提下,随意分发、复制和传播“终极解码”。
  k. g! N8 W9 V. o# l2 X6 c- U& j) i% f
    3. 本软件遵循“概不保证”的原则,作者不承担任何由于使用本软件所造成的损害的责任。, r5 ]2 R; u& v8 Q
1 V3 K5 E3 M% F4 G
    4. 除已授权的专用版外,本软件禁止用于任何涉及盈利目的商业用途,包括销售、出租以及在任何性质的媒体中一起出售。  S% v7 @1 T+ p* Q' l- b# a
# t- n! ^) H/ e, n: @6 s& G
    主要更新内容0 D, x( }8 p+ ?  U7 n
' a5 }, E0 e  M) O& Y+ G. E
    1. 解码中心
7 l/ }& S0 B+ y) g( b
) O+ d" a+ J& [1 b# f5 C. w    增强了与Vista的兼容性7 @! d2 g9 e% [- }2 I
/ [* X6 N3 E( j9 ^8 k/ ]    增加“自动视频渲染”的默认选项,取消时自动模式可设置视频渲染器
, y; E  [3 a  m# q1 K$ n+ l6 S6 R7 y2 U
    增加“修复撕裂”选项,可在“VMR9 无渲染”下起作用
) G- Y8 {: F$ e$ r% P! Z$ W2 ~  X5 H% l  K/ Q# D- x- g7 P/ N
    自动模式重新加入“DD+音频优先”的选项,取消时会优先使用Cyberlink音频解码器! `! d* I& ^- ]$ F1 K2 `7 }2 X
. N+ ]3 D. r2 C6 o    对ATI-HD显卡,“DXVA解码 自动模式”可选择Cyberlink(默认)或MPCVideo硬解H264
. m; T3 h" k- t% ^1 l8 d) P
0 J. X; d  C: K: ?    2. 文件关联工具进行了优化& I* E- {- G# L& ]: X
9 q9 c7 K9 A1 S5 \    3. 编解码器2 {9 [; D' z0 ]
; K. L* ^" E# |: \" o5 k    更新MPC-HC H264/VC-1 Video Decoder 1.1.604.09 M! `( V9 {5 K) a
2 }4 H. S( w- X# {6 i9 |
    更新CyberLink MPEG-2 Dempltiplexer 1.0.0.5526: i8 s% ?$ j- @. y4 _
2 O( I+ B' i. g! P4 [' D    更新CyberLink 264 Decoder Filter 2.2.0.624; \" r! s/ P6 |; j
" q. O# @% P$ m. \2 S1 A! G    更新CyberLink Video/SP Filter 8.2.0.630
/ X' s' b/ J% P$ U1 C# w; z) h. T. D- ?6 S# m
    更新Cyberlink Audio Decoder 6.1.8.53292 y1 J: G; {, \1 D# M
# u* a3 c; s: p% U2 n% R    更新ffdshow_rev2060_20080801_xxl7 |4 x8 l& j4 p0 u8 H
  X  ~; S" ], H% A( A! J( }. K
    更新DivX Decoder & Encoder 6.8.4.58 Q1 D% D5 S2 F: C
) \0 B6 H8 s; S    更新VobSub 2.39 20080726 clsid
2 ^% z1 ~/ r0 ]( E1 \& [) c% P/ X0 ~+ q+ J
    更新AC3 Filter 1.51a/ _8 w# }- x3 Y3 w/ q
6 a2 E# o# D0 `1 Z3 p    重新加入CoreAAC 1.2.0.575,取消MONOGRAM AAC Decoder 0.9.5.0
: P4 t- J, R8 c  B) U7 u
1 B$ g) n, \& L8 e( n8 V    安装注意事项
# G8 T1 I; s5 A( {
2 O2 ~: D6 t# h8 `7 d" l    1. 安装前请先卸载与本软件功能类似的解码包及播放器(包括终极解码的旧版),强烈建议在卸载后重新启动Windows系统再进行安装;Vista系统需在安装前关闭UAC功能。可与终极解码兼容,不必卸载的软件包括:Windows Media Player、PowerDVD 6.5~7.x、Sonic CinePlayer HD.DVD Decoder v4.x、会声会影、Nero。8 ?+ Q' \& h- |& p% k
8 d: |4 s. d' u3 {  E7 W- U
    2. 根据需要,安装预定的解码器组合,以保证较好的兼容性。
1 A; G. x# L4 I8 x& n/ o2 x& E, p7 g' B3 A
    完全安装:全能播放支持,包括QT与Real解码,并支持编码功能;) R7 S' n+ q& H( s* R
) y9 K' p$ {0 W) V6 t! g
    典型安装:全能播放支持,包括QT与Real解码,但不含编码功能;9 }# Y) S( k' K4 J
0 z/ Z, r# S  s    精简安装:常见视频、音频播放支持,不包括QT与Real解码,也不含编码功能。
5 A( }  O" [( n. ^3 ]# P/ Y: w) F$ F0 ^; P# {& F  z7 ^0 h
    终极解码FAQ
4 O: h7 ]8 h4 P  Z, ~. B& E3 ]3 S4 y) O1 A* O
    1. 终极解码对比别的编解码器集成包有何优势?, {, `* G( S$ j; @3 \( ^8 \- R
# D% y) m1 I. O; k/ p    “终极解码”对比别的解码包优势在于对HDTV的超强支持(其它常见的音、视频格式当然也不在话下!)。“解码中心”预设了各种解码模式,一般情况下,选取适宜的解码模式即可获得良好的播放效果;有经验的用户可在高级设置中自行调整,可以方便的通过解码中心切换分离器/解码器,某些特殊功能如DTS-CD 播放、DVD软倍线、HDTV硬件加速等都能简单实现;同时兼容编码,配合压制工具可把常见媒体(AVI/MPG/VOB/MKV/OGM/…)转为 RMVB/WMV/AVI/……。" o0 u/ j7 N' n/ l# p$ V
7 I1 W4 I, g5 l8 L    2. 如何使用终极“解码中心”的一些特殊设置?/ I2 x7 K5 l+ {# l! ]+ H% K+ j
0 ]% i& P' x: b6 R4 u0 E    a.硬件加速,选择上相关解码器的“HA”选项,即可进行硬件加速。nVidia的Mpeg2视频解码器比较特殊默认即可进行硬件加速;4 a+ t3 w# M8 o) w1 d2 j
# Y& p# [& v' {7 i* K* u/ A
    b.CoreAVC/ffdshow H264解码器的快速解码,选择“F”选项即可;- a5 O% W2 E6 E! t7 ]" Q2 O$ K
6 x) d; a  f; L8 U4 r8 @
    c.“IVTC”与“VPP”选项与Mpeg2视频的实时IVTC有关。DScaler 0.0.60 IVTC 2005.11.4 能对1080i的film进行实时IVTC;nVidia的视频解码器+VPP,能对某些DVD规格的TP视频进行实时IVTC(注意:选上VPP后硬解码会失效,将进行软解码)。2 l$ t  {6 I) L/ y9 e# G5 z: w6 Q
" s/ u( X' C/ a% S
    d.“解码中心”右上角的“Reg”选项,可开启编解码器的快速注册功能。开启功能后,将鼠标移动到需要注册(regsvr32)或反注册 (regsvr32 /u)的codec文件(.ax、.ocx或.dll)上,单击右键,就会弹出“快速注册”及“快速反注册”菜单。其实在codec文件上直接双击也就相当于“快速注册”了。4 h! g( \$ f# c3 I& t
0 k( }4 S3 ^# n; {- @: ?2 F    e.“音效功能”选项,对MPlayerc及BSplayer播放器是使用ffdshow的音效功能,对KMPlayer是使用其内置的音效功能,均只开启了“音量正常化”功能以放大音量,其它的音频特效可由使用者在影音播放时自行设置。4 `4 G4 n  E$ x& q# O: a' w
5 n8 l: Q$ c* {1 u, B( u
    f. Elecard/Moonlight分离器的“S”选项,可确保在播放高清TS/TP文件时,不会出现间码问题且字幕同步;Gabest分离器的“A”选项用于锁定音轨;Haali分离器的“PS”选项用于分离PS媒体文件(MPG,VOB,EVO...)。$ x; T# g4 e8 o
/ C+ J2 A7 l  F7 K, `/ i' Q% N    g. “解码中心”已可通过鼠标右键,完成解码器设置(常用音频、CoreAVC、WMV9、VonSub字幕、ffdshow、Haali、Real、 Quicktime)、不同版本分离器/解码器的切换(Elecard、CoreAVC、CLAVC、Haali)、播放器默认设置恢复以及解码模式保存 /载入等功能。
; R" M5 ~1 K$ E
  X2 H6 Y* N& V3 i# c. w    h. 默认不启用VobSub字幕,建议使用KMP/BSplayer的内嵌字幕功能来播放HDTV。必要时,可在“解码中心”启用,“Allplayers”选项可使KMP/BSplayer支持外挂VobSub字幕。
2 ?5 |. x" f* ~8 f( P. k8 i# W
( y0 B# U. O# d: |4 B    i. “PowerDVD兼容”是与PowerDVD兼容的选项,如系统中安装了PowerDVD则会自动选中该选项,将会优先使用PowerDVD自带的 Cyberlink解码器;如取消该选项则会优先使用终极解码自带的Cyberlink解码器,可能出现与PowerDVD不兼容的情况。如 PowerDVD后于终极解码安装,建议重置该选项(即先取消,再选中),以保持良好的兼容性。7 ~3 }5 F: h* Z! e' n2 h! ?1 U$ ]
& i2 v! ]& |, b
    j. 解码中心默认的自动模式,可通过分析媒体文件的文件名自动设置合适的解码模式。自动模式下,解码中心设置会自动切换“解码器”和“视频渲染器”,取消“自动视频渲染”选项可设置“视频渲染器”。自动模式还可设置以下选项:' r7 p1 s' e4 f5 u/ i$ a
- ~" R, `* G% r# V$ Z- S: E
    VobSub - 默认选项。可自动启用VobSub挂字幕;" q# d8 j) D, i+ [* x
* Q- d! f) J8 [9 k, O; U; E! ^, a( r    修正黑位 – “DXVA解码 自动模式”下起作用,可自动修正黑位问题;
3 n0 [& a5 S8 x3 F  i& D$ U6 l" B3 S- o; G
    DXVA解码 – 即“DXVA解码 自动模式”,能自动匹配解码器进行硬件解码/加速;
" ^% v" g1 Y/ y7 ]
# p$ L4 t3 a  P! T    Sonic模式 - 非默认选项。选中时,将会启用Sonic模式解码HDDVD/EVO文件;
3 B$ a! F- f# I1 ~6 x
# ]- x2 n% T3 p' _( n, d' j( O8 n    DD+音频优先 - 默认选项,取消时会优先使用Cyberlink音频解码器。
1 F! N) U6 |7 m+ s2 z; R: u3 R1 I) ^) b" m) n! l
    k. 播放DTS-CD。播放器使用KMP或MPC均可,KMP更方便些;音频解码器要用CyberLink的Mpeg2音频解码器(把解码模式设置到“自动模式”就行了!)。启用AC3filter的"重编码 DD5.1/48KHz"选项,可进行进行DTS-CD的48KHz AC3输出。
7 k# W8 \* _! \" V! W1 P2 M  F$ m" L) M, |# _2 a, l5 m4 j
    l. “禁用 Nero-DSFilter”选项,默认会自动选择上。取消时与Nero完全兼容,但可能出现个别播放问题。
6 C  a5 C9 j3 |$ w* B
! E' L4 X4 A1 {+ ~) ~( D    m.“倍线”选项通过ffdshow实现软倍线功能,可在“视频输出”上选择X2、4:3全屏、16:9全屏三种倍线输出模式。; B+ [* Q- g! L4 S/ K' @
; I* p" @9 R2 h  H* A    n. AC3Filter解码器的可通过鼠标右键设置“重编码DD5.1 SPDIF输出”、“LPCM5.1 修正声道”选项。) R( W+ [; f8 I
- g( K8 |" ]# A- j4 \8 |8 @2 M0 F    o. “SPDIF”输出,可通过AC3filter实现各种音频(LPCM, DTS, EAC3, FLAC, WMA, AAC, MP3等)的"重编码 DD5.1"、"重编码DD5.1/48KHz"、"重编码 LPCM5.1→DD5.1"输出。- w3 f! @3 A( D: @/ O+ p
  p1 C" [- L1 v# i5 V  J
    p. “修复撕裂”选项,可在“VMR9 无渲染”下修复视频撕裂问题。
richdoor 发表于 2005-11-15 17:22:00
不错.................好专业.....
田绍越 发表于 2005-11-15 22:05:00
分享了,谢谢楼主发布啊 $ I  l# ]6 ?7 ]
whjfc 发表于 2005-11-15 22:06:00
收藏了,谢谢楼主发布啊
