一、系统设计思想及选型原则
5 i; o) ~. W4 I. O) c* I(一)、设计思想 ) q" N; K' A% m8 g
严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据,结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面:+ M6 F6 p: Q: v. Z; O* d+ t2 G
1、 先进性和可扩展性:
, A* Q7 M7 D' l( v+ u) H 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 . i. \4 N% i$ X7 t/ O! S0 O
2、科学性和规范性:
4 {/ A2 e" G3 O' R. x/ C4 L 公共广播系统与一般音响系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 # c! G$ B9 `7 B; y- q
执行的主要规范内容包括: $ P/ x, G, j- `! F" _6 y8 V$ k7 q
GBJ-89 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》 7 G7 G, b3 X7 l: ]8 i
GJ/T16-92《民用建筑电器设计规范》
0 H. e b9 R5 t2 ?: `& q& ]* L$ b GB 50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》 - N- F' v( Z- L+ N" ?0 b3 X
GB 50254-96《电气装置安装工程底低压电器施工验收规范》) V! W5 o! I* |9 b0 c, m9 N
JGJ/T16-92《民用建设电气设计规范》
9 @# U6 a& a @8 X 3、 安全性和可靠性: ; t" w/ _/ g; p
公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 , p1 _! ~+ K8 H: [
4、音质优化: " X& o( q: ~- P& h5 d. U
以音质为设计的核心。要达到这一目标设备的选用为首要条件,我们在这里所选用都是高保正产品,并配合先进合理的系统设计保证了音质的优化。
) j" g& i3 U: q3 u' j$ k$ X: }) c 本设计是根据甲方的要求,综合吸取当前国内消防系统的先进技术,设计成一间设备先进、格调高雅、音质优美、功能齐全的现代化公共/消防广播系统。所配置的主要设备均选用中德合资的深圳殴博科技有限公司的BOL品牌产品,以确保高超的性能指标,而辅助线材则选用国产可靠品牌以适当降低造价。运用我们从事系统工程设计和施工多年的理论和实践经验,精心搭配组合,确保性能优异,质量可靠。
3 u2 U, m$ h8 P3 V; b. r1 y# p 下面分别对公共/消防广播系统的设计方案分别作一简要说明。 " x( X O: \1 c6 h
公共/消防广播设计指标:
0 `; f9 H" T+ M 1、控制中心报警系统应设火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。
7 W& Y! {. f5 A6 m 2、火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求:
6 B ^2 s9 a+ t 2.1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
; H$ Q3 j+ ^9 ? 2.2在环境噪声大于60的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点播放声压级应高于背景噪声的15。
3 L, X" W; M# p& M9 D% m3 x- k% u 2.3客房设置声用于扬声器时,其功率不宜小于1.0W。 : M; G1 |( i7 Y7 D
3、火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求:
s, P* x. ^; z+ g0 J2 z" } 3.1火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。 ; U, a8 r+ `5 ] w+ x! b" Q' _
3.2消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。 3 D4 a9 m4 B7 b$ L! ~7 o
3.3床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器,应有火灾应急广播功能。
$ }. j, R0 E1 ?. {0 G0 o9 [ 3.4应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。 我们在设计海吉星国际农产品物流园广播工程项目的时候,严格遵循甲方文件中对物流园公共广播工程项目各个场地的具体技术要求,同时参照国家有关声学标准,按照场地的实际情况和使用功能要求,进行公共广播、消防广播和寻呼广播系统的设计和设备配置,使系统的设计技术标准规范、设备标准规范、工程标准规范完全符合国家有关条例及规范,同时结合BOL品牌的IP网络公共广播的设备特点,力求做到智能、方便和实用。
9 _5 n( |9 s7 x8 i7 w5 F
8 Q& t5 @/ L, E- }0 Y, F W# n(二)、选型原则
A7 R7 ~2 Q5 J, S) c7 `$ Y+ G
+ i$ ]/ B* ?% I! y, o+ t( W 1、系统设计的科学性、准确性和先进性: 对物流园公共广播系统设计时,保证这些场地的声学技术指标达到国家规定的要求,使各个场地的音响系统设计具有科学性、准确性和先进性。
8 N& N, T! O; k4 O! [# s& a 2、满足功能要求的系统性和实用性: 在公共广播系统设备配置中,我们保证系统应具备完成工程所要求功能的能力和水准,符合工程实际需要和国内有关规范的要求,实现容易,操作方便。 公共广播系统选用的设备均BOL公共广播产品,设备的指标满足要求,并且具有一致性和互换性,使系统具有良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。
" x9 Z, q8 y7 a9 T( } 3、设备的可靠性和服务保障: 我们设计公共广播系统中主要设备均为著名品牌的产品,BOL-PA公共广播产品具有极高的可靠性和出色的性能表现已在国内各地成功应用并获很高的赞誉;在全国承诺所有用户享有1年的免费保用,并在国内各地建立有完善的技术服务网络,为客户提供及时有效的服务。
4 q2 O8 x G9 y# G5 r/ T9 s+ N1 r 4、系统配置的经济性: 我们始终遵循BOL公共广播系统选用设备的性能和价格之比达到最佳的原则,我们每年均投入巨额资金进行技术和产品研发,保证公共广播系统配置具有很高的经济性和实用性。
( c- Z( g0 ?) i2 ~3 {1 x
% A8 ?* ~7 B0 p二、公共广播系统说明
: \3 m& e0 B |9 H(一)、公共广播系统概述 / ?3 w" {, \( _8 d
! p% j b3 ~" I/ g$ B# M; o/ o 公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。
* l1 M) J5 g' {5 S 公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。
& a6 p& Z" a8 Z广播系统分类: 6 b U; {' k' G
广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类: ) h: p/ e& \# ]7 r C$ B
1、扩声系统:扬声器与话筒处于同一声场内,存在声反馈和房间共振引起的啸叫,失真和振荡现象。要保证系统稳定和正常运行,最高可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。 7 R( Z) G6 o- j# B8 ^- R, E3 {
2、放声系统:系统中只有磁带机,光盘机等声源,没有话筒,不存在声反馈可能,声反馈系数为0,是广播系统一个特例。 4 J* Y4 P2 Z; M1 { J2 D. c4 x
公共广播系统按用途可分为以下几类: ) }/ @' c6 @# X9 A( o8 H
1)室外广播系统 , W& z$ j- {8 I! y0 M* E1 ^
室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。它的特点是服务区域面积大,空间宽广。背景噪声大;声音传播以直达声为主;要求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。 3 A, l. ?% x" f: A" U0 j0 q
2)室内广播系统
: R' }/ D4 X$ } x( v. O 室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。房间的体形等因素对音质有较大影响。 - Q( `1 W+ V: c7 @) w. j/ x
3)公共广播系统 4 b# r8 o' K, G" w1 S
公共广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。公共广播系统的控制功能较多。如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高,音质以中音和中高音为主。
, ?. }: o# ~ z! y% Z# W9 e0 a } 4) 会议系统 G8 a0 v# E9 U- s
随着国内、国际交流的增多,近年来电话会议,电视会议和数字化会议系统(DCN)发展很快。会议系统广泛用于会议中心、宾馆、集团和政府机关。会议系统包括会议讨论系统、表决系统、同声传译系统和电视会议系统。要求音、视频(图像)系统同步,全部采用电脑控制和储存会议资料。 4 _. x* f) Q4 q
3 }( j3 S: V* C5 e3 r Z) h' v(二)、广播系统的特点
# B* p9 T* y/ D! {/ ?& c- s& m- |1 ^) ~/ ?6 n- l% E2 Z; \
背景音乐简称BGM,是 Back ground music 的缩写,它的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,听的人若不专心听,就不能辨别其声源位置,音量较小,是一种创造轻松愉快环境气氛的音乐。因此,背景音乐的效果有两个,一是心理上掩盖环境噪声,二是创造与室内环境相适应的气氛,它在宾馆、学校、餐厅、商场、智能物流园、办公楼等广泛的应用。 / b; u% P9 c: V* d/ H! K. T
# q2 U/ L7 c+ { q: D, t% n
(三)、广播音响系统的组成
) C* {# T5 ?# q! M0 A2 E' N$ Z
p" J8 \3 Q: u 不管哪一种广播音响系统,基本可分四个部分:节目源设备、信号的放大处理设备、传输线路和扬声器系统。
}; P1 T7 N% U# ^. P1 Q( s节目源设备:节目源通常为DVD播放器、MP3播放器、收音机、卡座等设备,此外还有话筒(麦克风)、消防报警器等。
$ P+ C. [1 f) l0 j* R! I- Z1 \ 信号放大器和处理设备:包括均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。有多路音源时,须采用音源矩阵分配和前置放大器,它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负音量和音响效果进行各种调整和控制。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独投入图示均衡器。BOL公共广播系统这部分已经采用基于计算机平台的软件操作,或者采用基于51单片机软件平台控制操作,是整个公共广播音响系统的“控制中心”。功率放大器则将TCP/IP协议总线送来的信号传输到前置放大器,进行信号功率放大,再通过传统导线传输线去推动扬声器放声。 ; ]* F* P: U- ?, x& w' q
传输线路:传输线路虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。对礼堂、剧场等,由于功率放大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线,而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用高压传输方式,由于传输电流小,故对传输线要求不高。 ( l; @4 b: E6 e' y+ k3 R* r
扬声器系统:扬声器系统要求整个系统的匹配,同时其位置的选择也要切合实际。礼堂、剧场、歌舞厅音色,而扬声器一般用大功率音箱;而公共广播系统,由于它对音色要不高,一般采用天花喇叭、壁挂音箱、室内音柱、室外全天候铝合金防水音柱、草地音箱(草坪音箱)即好。 : G$ Z3 C Y( Z& F* w
r% ^ ^+ A; x8 `+ T: U1 i, o$ |
中国hifi音响网
