不过早期反射也会带来梳状滤波等声音干涉问题,影响声场定位及听音点频响。很多人对于早期反射声是很抵触的,认为反射声对直达声有严重的干扰,会影响前方声像定位,然后便很教条地将所有的反射点全部使用吸音材料覆盖,更有甚者将整个房间充满吸音材料!这样只会更多的衰减声能,致使我们在混音时不断地提升响度并提升混响。
" f8 ~( V% R8 k) Y 我们在控制室里进行缩混以及母带处理,需要一个标准的空间环境,各频段混响时间以及房间的频率响应尽可能保持平直。同时,我们也要确保各反射声不会互相干涉形成梳状滤波或影响频率响应。 r9 Z9 L/ S7 y; B4 O
2、房间的尺寸与形状
H. h; ]) C( K( v x 房间结构给听音带来的影响有: 8 v2 i+ @( I. N
平行墙面产生的驻波引起共振问题 + e( z2 s6 r6 l$ \! D: ~- i2 [
非对称结构对定位的影响 ( U- d4 P: b/ E
(1)驻波与共振 , {+ h2 r$ G( ^ F; b! i
驻波是由两列相反方向、同频率的声波相互叠加而成。当平行墙面间距为半波长的整数倍,即产生轴向驻波。同时,还有斜向以及切向驻波。当驻波持续存在时,会产生共振现象。房间的共振频率通用公式为:4 K' |* F1 |" m2 r/ m/ _% X
9 z% ^# F5 u5 V' E* j; k
2 g: K/ W3 r) |( [4 @. \
# G8 k/ i* b, x/ m
其中c为声速,lx、ly、lz为房间长、宽、高,n为0、1、2、3、4……。 0 N$ @4 h% B" G' V b
当几种共振方式的共振频率相同时,会出现共振频率简并现象。出现简并的共振频率上,那些与共振频率相同的声音被大大增强,这会造成频率严重畸变。在低频范围内,这种现象尤其严重。
" d+ Q3 K' N) s' u( {# ` (2)对称结构 - _7 }) \1 P/ |( j
由于产生立体声定位的原因在于两扬声器所发出的声音的音量以及时间不同,所以,为了保证原始信号的定位准确,双耳接受到的房间信息要保持一定的平衡度。也就是说,当扬声器播放一个单音测试信号时,双耳应接受到几乎相同的反射声信号。若房间为长方形,则音箱应对称地设置在较短边长的前端,使得监听位置远离后墙,这样便可以避免处在后墙附近声音干涉最为复杂的区域。下图是一组对比图,左图为正确的对称结构,右图为不理想的布局结构。对右图来说,左音箱的中高频成分可以直接反射至听音点,而右侧音箱一部分声音通过左墙反射,一部分通过后墙反射,从而导致听音点两侧的反射声不同,造成声像定位的偏移。 6 O* F' A) g! D7 ]$ x* N' P! l
# V/ C3 b2 B7 g0 ^" e$ ?5 X2 |
+ ?7 C% b! b) Q ) \" B( o& T- e3 R. u
3 Z) Q7 W) j! p' S1 h) W! m! Y
4、测量验收 9 m' O8 ? i3 T5 i' W; L3 a1 Q
标准如下: ; o! U& {9 \3 \ T6 e6 ^; t6 e5 ]
(1)隔声量:55dB以上 * w4 K, I7 k# {' c1 q5 {% r
(2)各频率混响时间:T=0.4s(125Hz?4kHz允许+-0.1s误差) # k; u; r% N2 T: e6 q
(3)听音区频率响应:不均匀度控制在3dB内 |
