弯弯月
发表于 2005-11-15 18:57:00
KTV音响设备和卡拉OK音响器材如何使用呢?
0 [1 a1 n! g4 I8 J" x2 m* ^0 D! t. ?5 G% p
一、卡拉OK音响注意机器的使用条件
! T$ ]1 C& O, \5 c7 b: Y一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:9 g7 O' v( L" t" i
1. 环境温度:-10℃-+40℃4 B* ^4 U( k. k1 r! {
2. 相对湿度:50%-80%
( F' l9 V! }* v3. 电源电压:198V-242V
O0 d' p/ S$ P4. 电源频率:50Hz-60Hz 具体来说,就是要求:! ~/ c. L% p- T9 G
1. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面;# g. ?0 c, K E
2. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈;
$ i2 S; F' o. O! C. ]' _: a3. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。 二、卡拉OK音响注意机器的使用环境
' i w& b1 e- c1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器;+ T+ E- P4 m- L" V+ q( x
2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热;/ n+ }* Z a% e& B% A" U# a
3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。 三、卡拉OK音响机器使用中的注意点( C: e/ T @5 K" p
1. 在音响系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处,这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击;
; K: n: [, W, K2 }5 }2. 严禁带电拔、插信号插头,以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱;
* b6 [& m$ h/ \. `0 s9 H3. 机器工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。 四、卡拉OK音响注意机器的保养
5 z$ c1 G3 H& [ W1. 不要使用挥发性溶液清洁机器,如汽油、酒精等,抹尘要用软布。清洁机器外壳时要先拔掉电源;9 T/ b* i4 p" Z/ G1 s
2. 机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作;
, _" l4 c% y8 w6 M1 l0 y3. 不要在机器上放置重物,以免机器变形。 五、安卡拉OK音响全使用机器
# s1 q* D3 ?5 t$ G2 O- H+ F1. 切莫湿手拔、插电源插头,以免触电;
# `1 g3 i0 @. m8 e+ X7 W! C2. 长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出;" u5 {6 D# T7 r+ j# c
3. 勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器;# |/ b% E% C! d) n* x, K
4. 更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品;2 ]6 F6 p9 @. x) O M7 G
5. 机器在使用时,应将机壳接地点安全接地;' }0 I# S9 }8 w
6. 机器严禁在过载或短路情况下工作;% Z; |. S+ e6 E# @
7. 一般在民用功率放大器背板上都有辅助电源插座,不要用它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备;
! |/ u- M1 }$ j' g! c% B% ^8. 在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中,一定要确保输出端引线的安全、可靠。 六、卡拉OK音响注意电源线的保护+ |$ Z/ e- U/ p2 J/ D, g9 v
1. 要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤;8 {4 H; M- x! G
2. 切忌拉、插及强力扭曲电源线;
" i7 Y/ W: O2 {6 `# Q" b- i3. 从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。
8 ~$ c, \$ K# y- `总之,现代音响设备属于高新技术产品,务必精心保养,安全使用,正确操作,以获得美的享受,而避免意外的损失。$ B: {& P7 P* z/ |& `
- F6 J1 N2 c1 R2 ?5 }
