月夜轻乐
发表于 2010-5-28 11:58:10
1.先了解原车系统
1) 对原车主机空间尺寸大小,对其主机功能了解(如有没有CD等),前面喇叭安装位置和尺寸、后面喇叭安装位置和尺寸,有没有原车功放。
2.了解新加装音响系统
3.线材的选择 、附(电源线计算表)
最小推荐尺寸番号(Gauge)
适用使有铜制线材且压降不小于0.5伏特之状况。若使用铝或锡质材料,则线材之尺寸应适度加大。电源线尺寸之计算表已将接点的阻抗因素列入考虑。效率较高的扩大机(不小于75%者),可以依照表格上相同线材所对应的线材尺寸再缩小一号(I gauge)。然而在使用较小尺寸的线材时,参赛者须提出合理的证明,以显示其功率扩大机之效率不小于75%。
4.拆装时注意事项
5.主机安装时注意事项
1)安装稳固且予以足够的支持,周边的面板或组件必须与音源器村密合,不可留下间隙或产生噪音。
创世纪汽车音响
6.功放安装时注意事项
1)功放及其支架必须坚固的安装,而不能有松脱的可能性,并且必须提供适当的空间,有空气流动。
2)安装功率放大器时,功率放大的固定架应与该空间的体形及外观适当的整合。
7.功放连接时注意事项
1)先接地线,再接电源线。信号线过长时不能绕圈,要对接,因为容易产生扩号干扰(包括电子分音部份)。
二. 超低音
1. 何为超低音?
振动频率在90赫兹以下的声音称为超低音,因为它的波长很长,所以没有方向性。以70HZ 为例波长约等于4米,因为频率、振幅比较大。
2.为什么需要超低音喇叭?
一般车上的喇叭多为五英寸或六英寸半,它的低频响应有限,对于更低的频率只能交给尺寸更大的超低音喇叭才能胜任,因为更低的频率需要更大的冲程;五英寸或六英寸半的喇叭冲程较短,很难获得更低的频率响应,所以加装超低音喇叭可以增加音场宽度,就像一个乐团少了低音吉它或大提琴,声音会变得单调乏味而无充满整个空间。
3.装超低音需要哪些器材?
超低音喇叭的尺寸一般可分为:8寸、10寸、15寸、18寸等,除了喇叭之外你还需要一个功率放大器及电子分音器、功率放大器是用来推动喇叭的而分音器的功能则是划分频率,确认范围。将超低频以上的声音滤除,只有超低频的讯号进入功率放大器去推动喇叭。
1. 超低音喇叭的形式
除了无限障板式的超低音喇叭之外,都有需要装在音箱里面。音箱形式依照特性不同。一般可分为下列几种:
1).密闭式
这是最容易制作的音箱体积最小承受功率大,失败率很低。
2). 反射式(透气式)
这种类型的音箱体积较大,频率响应较低,音量比较大。
