月夜轻乐
发表于 2010-5-28 12:05:21
电工选线4 e3 d1 I- t0 j3 K3 N
电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半# ^) ?/ Q- k o1 O2 T
我国的家用电压一般是220V
4 m" G5 K8 \7 {$ X3 V1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦
) l+ S% U9 ]! `, {$ f& R2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦3 \. |8 s/ @6 q/ K5 e4 J* J# W; z6 n
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦
* g6 |4 e& Q) T( t+ h/ \7 a6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064 # E- a% L# }* p( `! W8 h
5 a. B9 X4 F9 I! K/ N/ f+ f, M1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
( m0 ]( M7 z) H/ K3 J$ O0 k10下五 100上二,
) I! f# B- v R% e* g25、35,四、三界,4 W/ k/ m- W) g2 h' Z
70、95,两倍半,9 R2 U$ `3 \8 ?9 N( S
穿管、温度,八、九折。" T% O- f& j7 F$ f
裸线加一半,
n+ o" g: {2 X% o& @6 g* D铜线升级算。 {/ K' l+ J# c: t6 Y
2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:! z' V7 d* r1 g$ K9 i4 s
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……% R, Q! F) U" o8 J* l
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
9 l- ~4 O+ o9 w- O6 Z+ B1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上. i$ K# ]- b6 ^; V; y; c4 _
% L6 f0 m ]6 z# X五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍) D, Y, m7 D! ]0 |+ U
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
3 [4 q6 c0 b/ l" O; d9 n- d N例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:2 r2 i% ]; k$ C4 @3 w2 W/ ]$ F
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;3 ?8 c/ O, Y: R1 r$ ]7 z
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;8 m6 X, t6 ~! R K" L; N
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
2 p3 a/ [' F& L; o0 G从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
2 _0 d n* L0 Y$ f# x( A" P(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。" m( E% o4 E# r% r$ O$ s1 u( m
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。) B2 c- \" t; f2 W$ N
例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:. t6 R- {9 t B. @6 l# }5 P' Z
当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。: m1 ^' Q' l) w0 [4 D
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是
# k! ^1 {( L8 Z# D: F J5 G" W$ N指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。( P9 d! X" ]( W4 ~
例如对裸铝线载流量的计算:" b5 |% Y+ s. {# E @
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064 3 Q: X% W) o3 V
`. C$ k, C0 w) a, `6 o; p10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A/ |# M5 i3 X8 P8 z7 e1 \+ M, W
11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A# G" m' }; Z; {; c
100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A
! e; H3 A# w# w" t, A铝线则在上面的数值后除以2,即一半 |
