谷兴建
发表于 2010-5-28 13:06:07
加拿大AΣLegendsound 传奇之声虽然进入中国市场时间不长,但几款CD 转盘、解码及一体播放机已经凭着过硬的素质赢得市场认同。比如CD4 转盘和Fantasy 幻想解码器组合就荣登《新音响》2011 年度风云器材榜,CD12T 也获得编辑部和评论员团队的一致赞赏,成为近年数码流播放潮流下,CD 播放机领域逆流而上的一股新力量AΣLegendsound的产品设计理念着重于合理的电路架构、优质元件的选择和中肯理智的声音调校理念,致力发掘出CD 的最大潜力,并没有似是而非的概念炒作,并没有故弄玄虚的“新技术”、“新名词”。因此做工用料扎实,声音鲜活、细腻、耐听等元素,成为人们选择AΣLegendsound 的重要因素。
' |: I3 i1 S4 j+ V
8 X; H7 P& V( H! x或许是出于对声音表现的执着要求, AΣLegendsound的新产品研发周期非常之长,记得上次试听CD12T 都已经是近两年前的事情了。AΣLegendsound 的国内代理商和我说,厂方其实有一系列产品研发计划,但设计样机出来后都要经过长时间的反复对比试听,即使是换个电阻、电容的细微调校,也会再经历长时间试听,直至声音完美满意了才会推出市场。这个过程对于事事讲求效益、时间就是金钱的现代经营理念而言,绝对算得上奢侈至极。但正是厂方一直以来对声音美学的执着坚持,才是AΣLegendsound 能够在强手如林的Hi-Fi 音响市场上的立足之本。这不,这次试听这套Fantasy 幻想单声道后级功放就是厂方研发多时的杰作。. R L4 _( |& O! N
$ R! {: {, Z" B' b
厚重机箱设计
2 s1 |8 K3 K4 z( \2 |, d代理商送来两个沉甸甸的大包装,编辑部同事开箱取机都小心翼翼怕闪了腰。两台单声道后级外观设计平实不花俏,却称得上扎实无比!虽然厂方规格没有给出真实的规格,但保守估计一台也在25-30 公斤左右,因此厂方在后背板设计了两只大挽手,以方便搬运器材之用。Fantasy幻想单声道后级面板设计简约,除了电源开关和电源指示外,设计元素就数精密机床铣制的一圈细槽了,虽然简单得不能再简单,然而细腻的拉丝和发黑着色处理却是精细工艺的最佳体现。Fantasy 幻想单声道后级重量的来源首先就是厚实的全铝合金机箱,厚厚的面板、侧板等各机箱壁板所构建出的扎实机箱,不但能最大程度抵消物理谐振,还能起到屏蔽电磁干扰的作用,令信号放大电路在最稳固、纯净的环境中工作。 c# G& R# v$ l, `6 ]; d) A
% _0 e( e* {* o. ?% n从结构上AΣ Legendsound 采用了内置散热器的设计,也就不会像很多大功率功放产品外露散热器那样欠缺人性化考量了。外露散热器如果散热效率更高,但势必影响外观协调性,也因难清洁易刮手为人诟病。事实上Fantasy 幻象单声道功放除了内置的散热片还利用整个厚重机箱来散热,因此长时间工作也无需担心稳定性的问题。
; x3 D( o4 ]) t: E7 Y: Z7 X) f. x- b. c* ?; p9 j
靓电源是好声音的基础
& ]' D6 E3 o. ^传奇之声Fantasy 幻想单声道功放RMS 连续有效不失真功率达到200W(8Ω),动态功率为600W,厂方宣称能够轻易驾驭市场上大部分低灵敏度大音箱,可见信心十足。对于功放而言,或者说对于需要插电的音响器材而言,每款产品的电源供应线路设计是否到位,直接影响着声音表现,更是功放推动力、控制力的关系因素。AΣLegendsound一直强调电源设计的重要性,从CD4 转盘不惜工本采用3只Noratel 刺猬环形变压器就可以看出,AΣ Legendsound 对电源的品质有着极高的要求。厂方工程师认为音响器材工作离不开电,如果供电品质不良的话,势必会导致电路工作不稳定,靓声也就无从谈起,因此设计任何的音响产品,供电品质都应该放在首位。而供电的手段很多,比如现在很多产品会采用开关电源,理论上供电效率和响应速度都不错,但开关电源所产生的高频干扰却极难避免,从而严重影响声音表现。相比较而言,AΣ Legendsound 认为只有传统的变压器供电才是正途,但事实上市面能够买到的变压器大多质量参次不齐,品质不佳的变压器自身就会产生不小的振动和热量,并且磁漏现象也非常严重,可想而知,这样的变压器用在音响产品内会严重影响声音表现,比如会出现高频毛躁、中频或单薄或浑浊、低频线条模糊等等现象。
% \, `8 P% G% f: o- |# ]8 X* p6 F; m- D' o
而AΣ Legendsound 所用的变压器全为业界最高标准的挪威Noratel 箭猪,而且是根据线路设计需求度身定做的产品,懂行的发烧友都知道很多卖到天价的Hi-End 级器材,都是采用Noratel 变压器的。这套Fantasy 幻想单声道功放也不例外,为保证声音有充分动态和声音细节真实还原,电源变压器采用欧洲品牌人称“箭猪”的EI 变压器,资深Hi-Fi 发烧友都会有同感功放的电源变压器的功率大小和型式(环型和EI 型)会对声音有非常大的影响,环型变压器声音表现较为清爽,El 型变压器声音表现声音较为三段平衡真实,这是传奇之声设计师试验的结果,该变压器外型有别于常规方型EI 变压,常规的是正方型的,但Fantasy幻想单声道功放使用是长方型,据了解原来传奇之声工程师和欧洲变压器生产厂工程师经过一年多的研究就是特别为此功放设计!
0 z* _* @. ]. G$ j/ A# q; w( d
7 t" a% J2 p! t G- U1 X: A @除此之外, 电源滤波部分采用8 个英国Nover 诺华18000μf 电解电容,并联达到总容量144000μF,以使供电系统的低内阻和在大动态时声音有着优秀的表现。有几十年生产音响发烧电容经验的老牌英国厂家Nover 诺华电容,向来是顶级音响品牌和最执着的DIY 发烧友的选择对象。这种电容素来以音色优雅醇厚著称,曾有人横向对比多个牌子的电容产品后称:“Nover 诺华电容一焊上机,听到的声音相当的通透,比日本红宝石的透明感好多了,声音相当有水份,低频下潜有力,力水十足是最佳的形容词。难怪很多人说,要玩就玩英国声。”
^$ A) K6 c, \0 G' m% m7 z% _
5 G9 X. z1 T) g2 w高压工作电路
3 t/ Q" i7 y/ w8 fFantasy 幻想单声道功放的供电系统足够壮观,那线路架构和用料又如何呢?主板零件方面,全部采用针对音频方面生产的晶体三极管,这样做能令声音各方面的指标达到优秀的水平。图片中可以见到线路板横卧安装,散热器上安装了6 只东芝最新为高端发烧音响开发的大功率晶体管作功率放大,6 只晶体管由东芝原厂配对出厂,AΣLegendsound 入库前也进行严谨的测试,合格后才备料装机,力求让误差减到最低水平,保证声音自然流畅真实还原。6 只功率管的功放可以推市面上大部分低灵敏度箱,这不禁让人有点疑惑,其实原理很简单,跟据“欧姆定律”电压和电流成正比,只要是供电电压提高那么电流(功率)就提高。原来本机的功率管的直流供电正负有130V,有经验的设计师都会了解,当功率管多管并联时因各个功率管的误差会严重影响声音表现导致声音变"粗",但为何还有许多入门级功放还采用十几只管并联呢?原因是零件的耐压和零件的成本,因为供电电压是系统架构的问题,高压供电系统的机器要求每一个零件都要高耐压,而高耐压的零件采购价格都是很高的。所以低压供电多管并联优点是成本较低,声音表现不如高压供电。高压供电的系统优点是声音细致,低频控制力好,音场宽。缺点是全机零件价格成本高。设计师巧妙地利用机内引线对声音的影响,以及对线路结构对各零件的电气特性和电源供电效率。留意一下线路的细节竟发现所有的连接线的线头全是用“冷压接端子”,原来机内的所有机内所有的电线均是在英国生产和订购的无氧铜线,一但经高温焊接铜线马上变成氧化铜,这线一变成普通铜线就没有使用价值了。* t t$ m- k9 W. ^
: o! [) n, g' o
力与美兼收并蓄
! _/ B, p6 z% }) D在正式试听前的一个星期,我找来一些音箱与Fantasy幻想单声道功放搭配,其中表现比较出色的还是最近一直在试听的意大利Sonus Faber Olympica 歌剧院Ⅱ落地箱,前级则是Audio Note Parts M7, 音源有丽磁LM-515CD 转盘+Luxman DA-06 解码器。在这样的搭配下,整个系统表现出极佳的安定性,即使在较大音量播放时,音像仍有着足够的重量感,结像明确而稳定(各个音像都不会左右摆荡或前冲),即使是管弦乐团的演奏,各部的所在位置与前后的层次依然有条不紊,丝毫不会混乱,这些特质实在不像是使用“只有”200W 后级驱动喇叭的状况,以往听过一些输出300W 以上的前后级组合,能够做到这个程度的机种也不多。Fantasy 幻想单声道功放有一种独特的气质,当它在播放音乐时,彷佛四周都突然安静下来,聆听者的心情也变得平静,除非是听摇滚乐、爵士乐现场录音或交响曲,除此之外,我几乎连一点想要把音量开大的念头都没有。在中低音量播放时,乐器的强弱音仍能显出明确的差异。. }' {2 w4 q7 M8 A
: w. B0 s4 l Q7 t5 }" ?
Fantasy 幻想单声道功放的声音分辨率高,但绝非清瘦的类型,它的高分辨率可以说是“隐性”的:不刻意强调高频,整体音色倾向于温润,它能够把中提琴与小提琴的音色分得很清楚(聆听者完全不用刻意去分辨),就算同样是小提琴,每把琴属于自身的独特音色个性也能充分而细腻地呈现。相较于专业鉴听器材的高分辨率,这套系统也有着同等的情报量,然而在声音个性上却没有紧张感,一派轻松而自然地发出声响。/ v5 r1 E, ^* r6 @: h( L- j
超强控制力! @2 [1 u3 S+ v" d" D/ U5 W
T. }: k: |: |0 o, L) b/ x
原本我在试听这样的中型组合,压根没有期待过能够很好重播贝多芬《第九交响曲》、霍尔斯特《行星组曲》这些极为考验控制力和驱动力的音乐,但没有想到越听越过瘾的情况下播放了几张交响乐作品,Fantasy 幻想单声道功放竟然能够应付自如,动态起落幅度之大远超我对这套组合的期待。Sonus Faber Olympica 歌剧院Ⅱ落地箱的体型勉强只能算中型,但在Fantasy 幻想单声道功放的驱动下,即使重播RR的管风琴录音,那低频能量饱足、且平坦地延伸到极低频段,在管风琴低频长音持续下,Fantasy 幻想单声道功放还是稳若泰山,管风琴让乐曲显得庄严,其它的乐器的细腻度与空间感,并未因低频的高输出而有任何减损,整体呈现庞大的气势。4 M; n* X9 `4 w# W
4 K7 h. E1 z% t/ ]9 E2 [
总结
% Q$ X6 E8 Z7 u
5 w! D' y6 s8 W: O( R/ v9 \' o通常我在试听器材时使用的软件大致是流行、爵士、古典音乐各占三分之一,此回试听Fantasy 幻想单声道功放我却不自觉地听多了很多古典音乐,尤其是RR、DG 那些平时压根不敢播,或者很多时都播不好的唱片,这时都显得非常好听了。Fantasy 幻想单声道功放有一种独特的魅力,它能把古典音乐的复杂性和微妙变化极为完整地呈现,也让古典音乐同时保有生动与韵味,许多熟悉的软件在此次试听时却彷佛是重新认识一般。以Fantasy 幻想单声道功放出类拔萃的表现,已经远远超过我对晶体管功放的既有印象,那种醇厚的音色甚至连很多胆机都占不到便宜,至于其它Hi-End 功放品牌,音质与控制力若要超越Fantasy 幻想单声道功放的话,恐怕得花高于甚多的预算、还要有足够的经验和运气。以Fantasy 幻想单声道功放的表现与售价衡量,我认为已经超过“物有所值”的水平,没理由不推荐给真正懂行的你。大功率扩音机的好处是更稳定,爆棚时从容不迫、气派万千,音场也不会溃不成军,音质也较不容易出现破声,由于大高潮的来临及突发性的强音会消耗许多电流,大功率功放养兵千日而用在一朝的好处更是显而易见。 |
