对于器材的选用一般基于个人的听觉风格,搭配的平衡性和对音质的选择。这些标准只有通过经验才能提升技巧,如听敏度或者说耳朵的灵敏度,因此也是非常感性的一种能力。那么,下面是小编为大家整理的汽车音响安装方法,欢迎大家阅读浏览。
9 i% e" }/ P" R. h: O- W& q, {9 G9 y8 K o) X! i# z3 e+ K
一、要想获得高品质的汽车音响效果,必须具备的技术
2 A, R% Y# \7 {# d, k. C
. r0 M" A! a: r4 R$ F6 J' I1、器材的选料和搭配。器材的选用一般基于个人的听觉风格,搭配的平衡性和对音质的选择。这些标准只有通过经验才能提升技巧,如听敏度或者说耳朵的灵敏度,因此也是非常感性的一种能力。器材搭配的不合理,安装工艺再好也不会达到我们理想的效果。& A4 ]* L: O; p- G' e
1 f9 P0 N G# }; q: l6 T. ~
2、安装理论知识。搭配的原则应该是从音响系统整体上考虑,例如:主机音质一般而扬声器选择高指标的,或主机高档但扬声器一般,这样多会造成浪费。再有就是主机功率或功放功率与扬声器功率不匹配。选择扬声器不只是要看功率还要看灵敏度。灵敏度低的需要用高功率来推动。选择音乐风格也是重要的,一般分两大流派,一个是音质型:以听古典、交响乐为主。另一个使劲量型:以听摇滚、迪斯科为主,从主机-功放-扬声器应选同一风格的,否则驴唇不对马嘴。有些人认为低音呼隆呼隆的,声音大就是好,甚至到了失真的地步,这是错误的,声音大或小时同样不失真才叫好,否则只能叫噪音。7 F- s$ Z. U" g$ x. f% k
2 U* @1 Q, l9 N/ Q4 ^3、精准的调教。器材的质量也是很关键的,杂牌机从原材料、性能、工艺水平、参数指标都是低劣的,有的器材由于设计和器件不过关,会产生自燃,如同安装一个定时炸弹随时会引爆。8 G8 Z1 K4 Y6 o( b
, l6 M& |7 j# h" f3 b二、汽车音响如何安装布线
! x* _* v1 P; ^+ b7 W [$ d4 H0 l& \8 J
1.汽车音响配线- l1 z6 p z( |6 c3 W
( Z2 r6 m, |. ]3 V7 K; S; |
(1) 汽车音响线材的电阻越小,在线材上消耗的功率越少,则系统的效率越
9 I$ ^. N/ h6 d5 }; H
: y7 a+ ^6 l1 i(2) 线材的电阻越小,阻尼系数越大,阻尼系数越大,扬声器的余振动越大汽车音响安装方法汽车音响安装方法。
, L% b: T7 z% O: G* i3 a3 {; j, ^/ R
(3) 线材的横截面面积越大(越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。但是在扬声器中高频扬声器的线材不能太粗。因为电流都有“集肤现象”,即电流优先从线材的最外圈流过。而高频信号的电流量是非常小的,如果线材太粗就形成了电流信号只在线材的表面流动,造成了信号的散失。选用过粗的线材是一种浪费,同时在安装上也大大地增加了难度。在线材的选择中应考虑各方面的因素,具体情况具体分析。
( \/ K; S8 Q3 u/ f' y8 Y1 [( m; I. W" k, ^, x# o
(4) 不论什么线材都应尽量避免因太短接驳后再用,接驳处常常是今后故障的根源。. G d4 w" ]8 t( k7 j" K
& n+ [ e+ d$ F! T0 G( b: G(5) 电源保险的选择。主电源的保险盒越靠近汽车蓄电池越好,保险值大小可按以下公式加以确定:保险值=(系统各功率放大器的总额定功率之后x2)/汽车电源电压平均值。5 o; U- n& b# a; t
' i9 V% P( X" o2.音频信号线
3 e, |4 f4 @4 S1 _, s* F& }+ s+ ~/ p4 z' W7 g8 T9 [- `
(1) 在这里主要是指RCA输出信号线,是有屏蔽层的同轴信号线,只作信号传递,不传送功率。3 A( L7 z$ m* v3 ]& v; f6 X/ I
. [! \- @( x# J/ F: q7 [6 N) n
(2) 用绝缘胶带将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘汽车音响安装方法文章汽车音响安装方法。当接头处和车体相接触时,可产生噪声。
0 f! F9 N- v' r, Z# ]" n2 e
7 e4 P1 L4 e) B0 _7 C7 Z* [+ }(3) 保持音频信号线尽可能短。音频信号越长,越容易受到噪声信号的干扰。注意:如果不能缩短音频信号线的长度,超长的部分要折叠起来,而不是卷起。其长度规格一般有6m、5m、3m、2m、1m、0.5m等,其中5m用的最多。4 d k1 ], S# B
* W$ S6 |. M, s9 z" Y6 m% n7 O
(4) 音频信号线的布线要离开行车电脑单元和功率放大器的电源线至少20cm。如果布线太近,音频信号线会拾取到感应噪声。最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。注意,当靠近电源线、微型计算机单元布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上,如果音频信号线和电源线需要互相交叉时,人们建议最好以90度相交。! p% A5 u: r* ^. \! Y
: g* n p7 }# t4 @. R3 ~
3.电源线6 Z0 h) _" M" t' M' @2 k8 a# y( Q! i: {
$ V8 L x! I( y g& c; C(1) 电源线有总电源线和分电源线。如果系统简单,只要有一根总电源线就够了。如果系统复杂,就需要分电源线和分线器,从分线器到各设备的分电源线的长度和结构应该相同。* A3 I0 h9 x' e* p4 x
- `0 L' V$ E$ r+ @
(2) 当电源线桥接时,各个功率放大器之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。- f1 j4 p% K0 g7 O; o t# }8 \
' ^2 n: W# v9 t(3) 总电源线应有熔丝管保护,熔丝管应尽量靠近电源。分线器上本身有熔丝管,保证了分电源线的安全。电源线的电流容量值应等于或大于熔丝管的值汽车音响安装方法音响师。
& K" d$ w( {$ D ?- d- \$ G9 K
+ `6 v6 c/ j0 l; R2 s0 y; W(4)线材规格的大小和所承受的功率有严格的规定,线材的规格以AWG或g来标称。" j% }$ W' X- s/ V* {7 z2 A4 h
+ e& K Q8 S+ B2 d
(5) 将电源(蓄电池)接头脏物彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会有接触电阻。而接触电阻的存在,会导致交流噪声,从而严重破坏音质
4 r/ Q$ b' o5 O) a' L) x/ ]6 ^$ A2 d4 P3 L' C& W
聚效7 F ?1 {- p9 N# r/ o5 p, |# g
2 P2 z8 n0 V. @5 Z5 X, q用砂纸和细挫清除接头处的污物。
R- N$ p& H: B1 a1 n7 _) S" k$ v(6)当在汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线,因为发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。当将原厂安装的火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火干扰更强,这时将更易产生点火噪声。
; D1 W7 w) D6 w8 s
. p& L, e" i' q/ e3 B( s' u(7) 在车体内面电源线和布音频线所遵循的原则一致。0 ~ M8 ~9 s8 X& p6 P* i1 t3 {
, y9 v! H' Y" v- y
4.喇叭线
, V% m: [2 \$ v+ [; H+ j
( e9 S9 O+ z/ e. g# j0 v(1)不同功率的扬声器应选择不同号码的扬声器线。 |
