音音
发表于 2005-11-15 23:34:00
会议话筒如何进行合理的使用6 o4 Q3 A1 H* y# U) E+ N
$ d6 J, r+ W! A- E- h; _5 O6 J 下面就为大家逐个剖析:( `. l; O6 {% O2 [4 A4 e" ]
8 C8 d' Y8 z* F, m8 `& g# L 会议室中对声响通常需求亮堂、明晰,响度要适中。在安置会场时,说话者不能到现场试音。因而,要想在现场扩声时到达亮堂、明晰的声响作用(响度正好合适但不啸叫的需求),话筒的挑选与摆放的方法就有一定的学识。
( { R; P% P4 U: r- l7 E1 m" L. [2 A5 W2 u% `. i5 i1 Q
1、话筒的挑选
' U) y2 s- d- p% j% G3 z0 d& V1 a
+ i% @( b8 y0 ?; w8 e; w 由于不一样的话筒对不一样的声源有不一样的作用,因而在挑选话筒之前必须深入了解话筒的技能特性、功能好坏以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。
8 V( x. t- V! K3 Q1 |; G
- X9 c4 N' ~7 n6 h8 r 就指向性而言,超心形适宜较远间隔拾音,心形适宜大多数情况,无指向性话筒则不适宜言语拾音,因为简单会导致回声。另外,在会议室内还要依据音箱的规划,来挑选指向特性适宜的话筒。集中式或半集中式规划的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形;涣散式规划的扩声系统,通常应挑选心形话筒,若是话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可挑选无方向性话筒;当声源非常接近话筒时,可运用技能指标消除近讲效应的近讲心形话筒。! M- d Z! J# v; u. J- k
: G2 i& T9 A- i
就话筒的频响特性而言,往往静态技能目标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技能目标稍高而瞬态特性差的话筒好一些。两位,从低频到高频频响特性均匀、滑润的话筒比某一频段杰出的话简要好,由于杰出的有些也会导致啸叫。
" n( f/ c8 \( e! s0 [- ?' @8 `! [1 }7 I7 q
此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过火加剧。当然,可以用电子校对(在传声电路中)来抵偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有约束,发话人与话筒的间隔必须坚持稳定,不然低频成分会有改变,而直达声与混响声(在音响状况“活泼”的声场中)之间的比率也会发生改变。
4 ~3 h; d4 ~7 Q% g+ x" `* ]7 K% g& l
}$ a% x: @) t6 t5 K% ?3 B. |5 O2 z 在6000—9000Hz之间大量呈现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子办法校对,但要付出在峰顶带来死点的价值。因而,会议室通常没有必要用高质量的话筒,具有滑润呼应的话筒就可以了。就话筒的内部构造类型而言,通常会议室扩声以往选用动圈式话筒。这些年,随着会议桌子的加大、加宽,如今大都挑选电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被说话者推到桌边而拾取不到声响。别的,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住说话者的脸部也是被挑选的缘由之一。, g/ n4 h2 k( m& s& C0 r! ^/ G
. m- l8 O: Y) { 综上所述,除特殊需求外,会议室通常引荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、滑润、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。
: j$ j4 {- l) \% S: p& F6 O; }( Z5 ^8 n7 t) g, N; s, t. q
2、话筒的摆放; | O4 o; {0 B, f
" S3 e8 |2 s3 k I) ^% \5 N 会议室的话筒摆放通常分为桌面摆放与话筒架摆放两种。在桌面上摆放话筒时,要注意说话者嘴部与话筒中间的夹角和间隔,最好使话筒的中间轴线对准说话者的嘴部,这时话筒输出的频响特性最佳;嘴部违背中间轴线越远,频响特性越差,高音丢失越严峻,且话筒的输出电压也会削减。通常心形话筒,嘴部与中间轴线的夹角在450规模以内是适宜的。7 U0 ?) g' z- d# V/ d7 D
9 }' |" R5 C. U) p 会议室说话时,为了加强言语明晰度,话筒距嘴部以20—30cm为宜,太近,则易呈现低频喷口音,影响声响的明晰度,太远,话筒又拾取过多的反射声与混响声,容易导致啸叫。此刻,若是调音台推得太小,则声响响度达不到需求,听众听不清说话内容,推得太大又容易啸叫。所以,摆放话筒时精确估量说话者的说话间隔至关重要。7 s8 Z6 {$ S3 _* e/ Y3 ]6 l) G
( z/ L) T! z9 H4 g
当有多人说话,需摆放多个话筒时,应使话筒之间的间隔大于声源与话筒间隔的3倍(即满意3:1准则),以减小信号相加时发生的相位干涉现象。# K9 @& [' `! {6 n6 Q2 ?: L: Q
% L$ R q* ^ R: P! h) B
当一个人说话,需要用两个或多个话筒进行拾音时(例如做陈述),要将两个或多个话筒尽量接近,并坚持每个话筒到声源(说话者嘴部)的间隔尽量持平,避免信号相加时发生相位干涉现象。此刻,格外要注意话筒相位要共同。以两支话筒为例,若是两支话筒拾音还没有一支话筒音量大,则阐明两支话筒反相,此刻,需将一支话筒的相位进行调整,通常来说,问题出在话筒线上,只要将一支话筒的接线调整过来即可。话筒架摆放时,由于许多话筒架是三角支架,所以装置上话筒后,要让话筒的重心投影落在某一个支脚上,另外,装置话筒的活动杆不要抽得太长,避免话筒重心超出支架规模以外而倾倒。( G- T, H0 Y. u, B# |2 N, H6 Z
