数字音乐(原厂母带音乐和无损音乐)简介_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 数字音乐(原厂母带音乐和无损音乐)简介
月夜轻乐 发表于 2010-5-29 13:35:53
目前HI-FI数字音乐最主要品种为:原厂母带音乐和无损音乐。
/ L9 D9 C  w' }8 J' M3 U6 S) k; y9 K7 n( x( R' d0 m
一、原厂母带音乐简介:   08年的时候,几家世界著名的发烧唱片公司已经开始通过网络销售由母带转换出来的24bit/96khz FLAC音乐文件!由于这些音乐是从录音室的原装母带转出来的文件,其24bit/96khz的格式相对于有压缩的普通CD(16bit/44.1khz)的音乐品质更高,也就是说这些音乐比CD唱片的音乐品质更佳,可以号称母带级音质!
) G  C& U9 @( m     母带音乐比CD唱片的音乐品质更佳,母带音乐是彻头彻尾的数字格式,它播放时不以任何光盘为载体,而是作为一种计算机数据格式存在。当母带工程师完成了母带处理之后,所得到的就直接无损转化成为数字母带,也就是说用户拿到的数据,和母带工程师那里的完全一致,两者因此有了统一听感,也就是说:播放数字母带听到的,和母带工程师听到的完全相同。 5 s; G6 M; r; E2 K6 O1 C. A9 j
    传统CD:母带处理>玻璃化>父盘>母盘>压盘>塑料盘>封面印刷包装>最终用户 4 d) i6 E2 ]/ ^4 t- f
    数字母带音乐:母带处理>最终用户
9 `1 x* h' {- T1 W* @* L$ @6 K    母带音乐:高频延伸更好,空气感更强,密度更高,最难得的是更耐听,听惯了数字母带音乐,就像听LP中毒一样,再听一般的CD感觉鲜活度少了很多,数码味较明显。
5 Y6 C" E8 a0 b1 [# R+ B$ J4 `
( E; W  B: c, R' Y# {7 k" x! S
. z* C; Y+ J, ^8 O9 k
; a& h4 T, Y, h  Q, a3 O二、无损音乐简介:
. Z7 _/ z: W: O: I! D
/ Q# A3 l6 @0 z7 O8 R1 F* n
4 v4 T. X/ m% A
" M2 ]  n' d1 I目前本站提供无损音乐格式主要是WA.V、APE、FLAC、等,其中大部分是WA.V。8 n0 Y& U6 v% ?) H
  ^) `" o- z7 L) h. c5 P
1、WA.V格式
- W* ^6 G) R% [" r. |WA.V格式是微软公司开发的一种声音文件格式,也叫波形声音文件,是最早的数字音频格式,被Windows平台及其应用程序广泛支持。[3]WA.V格式支持许多压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,采用44.1kHz的采样频率,16位量化位数,因此WA.V的音质与CD相差无几,但WA.V格式对存储空间需求太大不便于交流和传播。   WA.V全称WA.Ve Audio Files,WA.V来源于对声音模拟波形的采样。用不同的采样频率对声音的模拟波形进行采样可以得到一系列离散的采样点,以不同的量化位数(8位或16位)把这些采样点的值转换成二进制数,然后存入磁盘,这就产生了声音的WA.V文件,即波形文件。Microsoft Sound System软件Sound Finder可以转换AIF SND和VOD文件到WA.V格式。   该格式记录声音的波形,故只要采样率高、采样字节长、机器速度快,利用该格式记录的声音文件能够和原声基本一致,质量非常高,但这样做的代价就是文件太大。
+ j* h8 J9 u2 H- E, ]$ yWA.V特点+ [% }: E$ P( m! k; f* m4 D
  简单的编/解码(几乎直接存储来自模/数转换器(ADC)的信号)、普遍的认同/支持以及无损耗存储。WA.V格式的主要缺点是需要音频存储空间。对于小的存储限制或小带宽应用而言,这可能是一个重要的问题。WA.V格式的另外一个潜在缺陷是在32位WA.V文件中的2G限制,这种限制已在为SoundForge开发的W64格式中得到了改善。9 a% G5 D8 i2 W: P
WA.V支持7 y+ o. h) x  M* \! z% z& N! Y
  WA.V格式支持MSADPCM、CCITTALaw、CCITT μ Law和其它压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,但其缺点是文件体积较大(一分钟44kHZ、16bit Stereo的WA.V文件约要占用10MB左右的硬盘空间),所以不适合长时间记录。   在Windows中,把声音文件存储到硬盘上的扩展名为WA.V。WA.V记录的是声音的本身,所以它占的硬盘空间大的很。例如:16位的44.1KHZ的立体声声音一分钟要占用大约10MB的容量,和MIDI相比就差的很远。
6 @( q$ a* S2 \& AWA.V转换
6 `  a4 O0 ?5 ]! j3 W  A.VI和WA.V在文件结构上是非常相似的,不过A.VI多了一个视频流而已。我们接触到的A.VI有很多种,因此我们经常需要安装一些Decode才能观看一些A.VI,我们接触到比较多的DivX就是一种视频编码,A.VI可以采用DivX编码来压缩视频流,当然也可以使用其他的编码压缩。同样,WA.V也可以使用多种音频编码来压缩其音频流,不过我们常见的都是音频流被PCM编码处理的WA.V,但这不表示WA.V只能使用PCM编码,MP3编码同样也可以运用在WA.V中,和A.VI一样,只要安装好了相应的dDecode,就可以欣赏这些WA.V了。   在Windows平台下,基于PCM编码的WA.V是被支持得最好的音频格式,所有音频软件都能完美支持,由于本身可以达到较高的音质的要求,因此,WA.V也是音乐编辑创作的首选格式,适合保存音乐素材。因此,基于PCM编码的WA.V被作为了一种中介的格式,常常使用在其他编码的相互转换之中,例如MP3转换成WMA。( G% W; k/ m3 E- a' P( _
4 A7 ^* M5 n( D$ R4 X& m) X/ S
 楼主| 月夜轻乐 发表于 2010-5-29 14:20:29
2、APE格式% w$ ~5 y6 w4 t9 k; P
  APE是目前流行的数字音乐文件格式之一。与MP3这类有损压缩方式不同,APE是一种无损压缩音频技术,也就是说当你将从音频CD上读取的音频数据文件压缩成APE格式后,你还可以再将APE格式的文件还原,而还原后的音频文件与压缩前的一模一样,没有任何损失。APE的文件大小大概为CD的一半,但是随着宽带的普及,APE格式受到了许多音乐爱好者的喜爱,特别是对于希望通过网络传输音频CD的朋友来说,APE可以帮助他们节约大量的资源。. h" K$ q3 \4 ?! E
APE格式解析
) q4 a, |- y5 w9 l9 o! [  APE是M&#111nkey's Audio提供的一种无损压缩格式。M&#111nkey'sAudio提供了Winamp的插件支持,因此这就意味着压缩后的文件不再是单纯的压缩格式,而是和MP3一样可以播放的音频文件格式。这种格式的压缩比远低于其他格式,但能够做到真正无损,因此获得了不少发烧用户的青睐。在现有不少无损压缩方案中,APE是一种有着突出性能的格式,令人满意的压缩比以及飞快的压缩速度。
4 P$ E' L5 p' I8 r0 c1 L; e. |4 ~APE音乐
7 E- d& T* O6 i- P0 g) m  e  WA.V作为数字音乐文件格式的标准,WA.V格式容量过大,一般情况下我们把它压缩为MP3或WMA 格式。WA.V压缩成MP3和WMA格式都是有损数据压缩,如果把压缩的数据还原回去,数据其实是不一样的。而APE和FLAC格式等无损压缩格式还原后,得到的WA.V文件可以做到与压缩前的源文件完全一致。所以,APE可以无损失高音质地压缩和还原。当然,目前只能把音乐CD中的曲目和未压缩的WA.V文件转换成APE格式,MP3文件还无法转换为APE格式。事实上APE的压缩率并不高,虽然音质保持得很好,但是压缩后的容量也没小多少。一个34MB的WA.V文件,压缩为APE格式后,仍有17MB左右。对于一整张CD来说,压缩省下来的容量还是可观的。   APE的本质,其实它是一种无损压缩音频格式。庞大的WA.V音频文件可以通过M&#111nkey'sAudio这个软件压缩为APE。很多时候它被用做网络音频文件传输,因为被压缩后的APE文件容量要比WA.V源文件小一半多,可以节约传输所用的时间。更重要的是,通过M&#111nkey'sAudio解压缩还原以后得到的WA.V文件可以做到与压缩前的源文件完全一致。所以APE被誉为“无损音频压缩格式”,M&#111nkey'sAudio被誉为“无损音频压缩软件”。与采用WinZip或者WinRAR这类专业数据压缩软件来压缩音频文件不同,压缩之后的APE音频文件是可以直接被播放的。M&#111nkey'sAudio会向Winamp中安装一个“in_APE.dll”插件,从而使Winamp也具备播放APE文件的能力。同样foobar2000,以及千千静听也能支持APE的播放。
8 A$ ~/ g! L5 v' S( |7 P: C. s% X; |2 s& Q1 U' Q
' H$ r8 D6 j' |5 s
3、FLAC格式1 ?3 r1 i2 C5 _
FLAC即是Free Lossless Audio Codec的缩写,中文可解为无损音频压缩编码。FLAC是一套著名的自由音频压缩编码,其特点是无损压缩。不同于其他有损压缩编码如MP3 及AAC,它不会破坏任何原有的音频资讯,所以可以还原音乐光盘音质。现在它已被很多软件及硬件音频产品所支持。   FLAC与MP3相仿,但是是无损压缩的,也就是说音频以FLAC方式压缩不会丢失任何信息。这种压缩与Zip的方式类似,但是FLAC将给你更大的压缩比率,因为FLAC是专门针对音频的特点设计的压缩方式,并且你可以使用播放器播放FLAC压缩的文件,就象通常播放你的MP3文件一样(现在已经有许多汽车播放器和家用音响设备支持FLAC,在FLAC的网站上你可以找到这些设备厂家的连接)。   FLAC是免费的并且支持大多数的操作系统,包括Windows,“unix” (Linux,BSD,Solaris,OSX,IRIX),BeOS,OS/2,和Amiga。并且FLAC提供了在开发工具autotools,MSVC,Watcom C,和ProjectBuilder上的build系统。   FLAC 数据流的格式   以库的形式提供的参考编码器和解码器 ;   flac ,一个以命令行方式工作的可以编解码FLAC文件的程序 ;   metaflac ,以命令行方式工作的FLAC文件的metadata编辑器 。' P. O' n, q" I0 K" ^
FLAC输入插件
. E! Q- s- Y! e  我们所说的“FLAC是免费的”不仅仅意味着你可以不花钱而得到它。更重要的是FLAC的文件格式是对公众完全开放的,你可以以任何目的使用它(FLAC项目只保留维护 FLAC格式规格和确认兼容特性的权利),FLAC的文件格式和编码/解码的实现方式都不受任何已知专利的限制。还有,所有的源代码都在开放源代码的授权方式下可以得到。
! i8 |6 @$ g8 bFLAC特性
/ {, W& I. b6 a! y7 E7 q: i4 L  无损失压缩:被编码的音频(PCM)数据没有任何信息损失,解码输出的音频与编码器的输入的每一个字节都是一样的。每个数据帧都有一个当前帧的16-bit CRC校验码,用于监测数据传输错误。对整段音频数据,在文件头中还保存有一个针对原始未压缩音频数据的MD5标记,用于在解码和测试时对数据进行校验。   快速:FLAC更看重解码的速度。解码只需要整数运算,并且相对于大多数编码方式而言,对计算速度要求很低。在很普通的硬件上就可以轻松实现实时解码。   硬件支持:由于FLAC提供了免费的解码范例,而且解码的复杂程度低,所以FLAC是目前唯一获得硬件支持的无损压缩编码。   可以流化:FLAC的每个数据帧都包含了解码所需的全部信息。解码当前帧无需参照它前面或后面的数据帧。FLAC使用了同步代码和CRC(类似于MPEG等编码格式),这样解码器在数据流中跳跃定位时可以有最小的时+ V1 ?* J1 g3 b& q
hifihan 发表于 2010-6-7 08:57:20
欣赏支持!!!:victory::victory:
十个指头 发表于 2010-6-13 14:50:17
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!
