紫竹心
发表于 2010-5-29 15:52:46
小型电影院音箱如何选择和摆放+ Z0 C7 {8 _ V# Q9 ]1 {) x" a
" G" e+ j" j; k来源:本站作者:admin 日期:2017-08-25 浏览:
* m" E% e$ J" g( h3 @% M6 w小型电影院音箱如何选择和摆放
m _; f% N7 L0 k6 B: i9 y r# B 一般来说电影院音箱的高音号角都是比较大的,并且是单独置于音箱体的上方位置;电影院音箱的低音单元一般是(2-4)个,并且都是在15吋以上的口径,低音箱体都没有设置网罩;环绕音箱他的前面板均是向下倾斜。可能有些人会问为什么,那么我们不妨根据电影院还音的一个特点进行逐步的分析:# U* X' W6 h1 m; j
# H9 t- L; C: A) s1.高音号角
8 ^7 `7 ], D. v) h5 R) }. M9 f e& t I# c( W
由于我们现代的影院均已经实现了立体声还音,而影院的立体声是由左、中、右路组成,相应的音箱也分别放置在银幕的后面。这样摆放的原因是,电影银幕的宽度平均超过十米,如果仅设置左、右两路立体声的话,会使得中间的声场明显偏弱,加上影片画面中说话的人物一般是位于中间位置,使得我们的最佳听音位置后移、减少、声像与图像分离,因此影院立体声必须要增加中路信息,同时为了让声像与图像一致,扬声器应该放置在银幕后面,带给观众的一个感受就像是自然发出的;另外对扬声器的安置高度也必须是要符合声画一致的要求,也就是音箱高音号角的高度为银幕画面高度的三分之二,从而以符合人物的发声要求。还因为在影院中,左、中、右路音箱的发声,要覆盖住整个的观众厅,因此的话对于中高频单元,尤其高音单元的扩散角是必须进行有效合理的控制,一般的要求是水平九十度,垂直四十度,同时由于音箱放置在银幕后面,由于银幕的遮挡高音损失比较较大,最高会达到10db,也是要求了号筒的扩散角较大,起到声放大作用。, M. t6 I) T* q) l
6 v4 @* _0 Y' \! a# n: O4 I) u
2.低音单元
( g. x/ [) i% B+ J
9 m( s2 p/ A; S+ W 由于影院还音的保真度是非常高的,要求在整个音频范围均是能够还原自然界的种种声音,尽可能的烘托出影片的一个环境气氛,因此对于影院音箱的低音要求下潜得比较低,如枪炮声、汽车引擎的一些轰鸣声等,下潜到35Hz左右一般,且有相当的能量,在我们的专业术语中称之为次低音,这两方面都要求了低音单元的口径要很大才行,并且需要2到4单元的叠加工作。只有这样才能达到一个高保真的要求。为了很好的再现我们的次低音,在我们的多路立体声信号中,专门是会有一路次低音信号,通过次低音音箱还原,次低音的声压级在我们数字立体声中,比全频段是要高出10db的,一般来说一个低音单元的额定功率是600瓦。500个座位的影院,低音单元功率是要总共达到4000~6000瓦。! a% v8 ]% a2 k- h6 u
4 g5 {* a6 g$ \ t2 S2 M
3.低音箱体都不设置网罩
5 M+ J9 {, y- b( p' D! x ~0 \6 S! n- p
就像上面所说的一样影院音箱都放置在银幕后面,为减少对还音信号的衰减和出于我们安全考虑,就没必要设置音箱网罩了
i$ A9 P$ W" @/ f# g! I
8 p. o1 m& X+ X0 v9 C4.环绕音箱的前面板均向下倾斜) q/ G2 V" ]$ M
' [2 {' @) A# T! S! j 影院中的环绕音箱一般放置在观众厅的后2/3始的侧墙和后墙上,间隔一般是4米左右,离地高度在4米的一个位置,考虑到环绕音箱的投射方向是观众们的侧耳,分左环绕、右环绕,到达观众的声音只能是直达声,使观众能够分辨出环绕声的方向,因此我们环绕音箱的前面板一般是做成向下倾斜的。还有一些技术上要求,使得影院音箱和舞台音箱不同,这些方面是:' c7 d: v9 s8 M* i, ^
* I3 d) E- w0 F/ U6 s1 G(1)分频点选得较低
6 ?! l% S; Y* A& d- \在选择并使用二分频音箱时,影院音箱的分频点一般会选500Hz或630Hz的,而一般的舞台音箱会选取得比较高,为1.2KHz左右。这主要是考虑到了尽量让电影对白避开分频点,从而增加清晰度;/ i- ~, y9 t! J- b+ q
3 F: P' F$ l' v(2)尽可能地采用电子分频方式, B. k. g9 z( ]9 F, x& I( a9 x) b, N
功率分频会产生比较大的失真,高保真的影院音箱是一般采用电子分频的方式。8 x' K. M6 f8 J* i* C+ K- z
" s+ F) e8 ]+ ^( S# k
(3)音箱功率与功放的配合, m5 g. C' J1 O3 s
在影院音箱的使用中,为了考虑到动态范围和音箱的音质与安全,驱动功放的功率都是为音箱额定功率的1.5~2倍。" q- r1 J6 P# ]
, l' D% p4 T5 Z* N/ m( R( ~
V. `# V7 s* V* G& E6 m. @ |
