1904年,电子管器件(又名真空管器件)的诞生给传统音响领域带来了一场革命.时至今日,电子管仍然有着特殊的地位和独特的应用,并正在影响着PC多媒体音频领域,因为它的许多特性是晶体管所没有的.
0 x1 m0 j6 l' j作为一种"电压"放大器,胆机同晶体管那种电流放大器的工作原理就不同.电子管信号失真特性远远大于晶体管,电子管放大电路中信号的偶次谐波失真大,奇次谐波失真小,晶体管正好相反.电子管放大电路具有相对较高的过载能力,当输入信号的瞬时峰值过载时,电子管不会出现明显的削波,而只是让峰值的尖端变圆,这样的圆滑作用可以保持信号的相对完整性.相对的,晶体管则会出现直接削波.
8 _0 P |% Q/ X7 Q+ l! { t, o当晶体管在超过极限参数使用时会在瞬间损坏,而电子管却可以正常工作,并且影响不大.电子管的输入、输出阻抗都比较高,输入阻抗高说明它对前级的影响小,可以更好的保证前级电路的工作状态;输出阻抗高从电路原理上讲不是好事,因为在功率输出时它需要用变压器进行阻抗变换,造成成本上升,不过变压器的存在对音色有好处.这是从纯技术角度分析,当然电子管功放同晶体管功放在声音表现方面是拥有很大不同的.
, M& `) {, u/ Z. Y! v, y. Z胆机与晶体管机
( n9 I0 B0 x# ]( o! z8 d3 m说到胆机和石机在性价比和音质上是不同的,若是1000元人民币以下的价格,胆机无法用此价格生产,人们也不可能用此价格买到好的胆机产品,在此价格虽然能买到晶体机,但也很难买到好的产品.就音质而言,一般来说在30000元以下同等价格的放大器,胆机的音质通常优于晶体机;在30000-50000元这个价位上二者则是各有千秋;在50000元以上,一般是晶体机有相对优势.售价在50000元以下的晶体机,一般来说除了在低音的力度、速度、高音的明亮度上能优于胆机外,在音质、音色、音乐性、耐听性上均难以与胆机媲美.这是许多发烧友通过实际体验所得出的共同认识.
% P; }3 ~8 V; K" s2 k& h: M; f4 b) X5 [# q' n& C
国内胆机和国外胆机
2 N0 V! N8 b: q9 q5 y* E' d& {/ {国外胆机的起步和历史都远远超过国内.再说胆机产品本身具有一定的艺术性和很浓厚的文化背景,这主要反映在产品的声音调校,品牌定位,市场策略,外观设计,产品质量稳定等方面.应该说在这些方面与国外某些优秀品牌相比,我们国产品牌在一些方面还同它们有一定的差距,但经过近几年的努力,这种距离正在逐步缩小.而与一些国外的杂牌产品相比,国产一些较好的产品比他们还要强许多,而且在价格上国产品牌还具有极大的优势.在同等水平的产品上,国产机的价格比进口机至少低1/5-1/2.现在国产品牌的个别产品在较低的价位上与国外某些名牌产品在音质音色上相比甚至有过之而无不及,这已不是什么奇怪的事请了.国内产品的努力方向主要是树立品牌意识,在产品质量和艺术水准上要有所提高.
/ w& Y) F- _8 o/ n" x( V/ V( \ ~7 t* |6 _* k% j1 ?- Y
关于胆机的造型
2 U: ~1 o# d3 }& A3 |$ J胆机的外形多数均是把电子管、变压器这些部件裸露在机壳外,这与人们传统观念中的箱式机有区别.但并非胆机一定要这样做不能做成箱式的.事实上现在已有部分胆机产品做成箱式机,但传统造型胆机是与设计者和使用者心理审美观念有关的.现代胆机的设计犹如工业艺术设计,讲究起伏变化、色彩对比、线条明快和对使用材质的体现.
/ o" i i8 ~) _1 b& l$ |+ r
! j' I" ~; y1 x; d0 I/ r2 \. V一台精美的胆机造型与加工都犹如一件艺术品,箱式机在这些方面的直观体现就比较难,相对而言,裸机的自由空间就大多了.再之胆机工作时电子管的灯丝被点亮后会给人一种温暖感,而箱式机与之比较则显得冷竣一些.没有"裸机"那种"人情味",这也是裸机较箱式机流行的原因之一.还有,裸机也更能体现胆机之特色,虽然在使用中裸机往往没有箱式机方便,比较难"伺候",这样就出现了裸机与箱式机并存的局面.从比例上来看,市场中裸机的数量要远大于箱式机的数量.
1 e4 N+ j( J# B) q9 @
; A' b4 F1 @* w# d1 Q胆机技术指标和标准
0 o* F4 T, U6 J5 S) n胆机的技术指标除了静态互调失真一项能与晶体机相比外,其余均不如晶体机,但胆机的生存与发展并不是因为其技术指标才有今天这种成就的,若要讲究技术指标,胆机早就没市场了.事实上电声技术至今还很不完善,现有的技术指标只能从一个方面说明问题,但还不能从本质上反映问题.例如现有放大器指标测量都是在假设负载为纯阻性(线性)负载情况下测量的,而实际的负载是复阻性(非线性)负载.又如对音箱的测量是在1米的距离1W的功率下测量,而实际听音又不可能是1米/1W的条件下,因此这样的测量指标只能作参考,而不能作为选择放大器的标准.; l. w' b: C7 G3 i, q
一台技术指标好的产品它的听感可能会不好,而一台听感很好的产品,它的技术指标可能只是平平而已(当然不会很差).一个大量生产的电子产品要保证它的统一性和一致性,就必须有一个相应的生产标准(技术文件、生产工艺文件和检验文件),这在一些较正规的产品生产中已是常见的事,但是这些标准只是指导生产和保证产品质量一致性和统一性用的,而无其他意义.一个企业的生产标准只对本企业的具体产品有用,而对其他企业无用,对产品的艺术性和声音的音质也无意义.准确地说艺术品是没有什么标准可衡量的.在现实中往往音响产品档次越高,产品的生产标准越不严格.
" B* d8 F3 P7 r) v关于单端与推挽
: p0 ?/ t( z0 j在胆机末级中有采用推挽工作方式的,有采用单端工作方式的.由于采用推挽方式较容易取得大功率,所以这是一种在胆机中很常见的电路形式,但是由于推挽的工作方式是一种叠加方式,故客观地存在有一些失真,而且在推挽叠加中有加有减,在这加减中也可能会增加一些原来没有的细小的东西,同时减去了原本有的一些细小东西.而若在末级电路中采用单管在单端甲类状态下工作就不存在推挽工作方式所容易出现的问题.
' |8 w/ x% [% @5 S) I
+ ]" {& `/ o4 x& B. Q) ]因此,在听感上单端要比推挽好许多,特别是在表现声音一些微小的细节上.但是,单端很难在功率上做得很大,比如用同一型号的管子,在单端时只能做到10W,而在推挽时很容易做到30W,功率做大就要付出一些代价,同时在工艺上,单端机比推挽机要难处理一些.因此,单端电路往往在高档机中采用,推挽电路在普及机中采用得较多.% G4 `/ X( o6 T( d! W' O# s
2 t2 q) `$ k2 _0 ]8 T8 M
末级推完电路中电子管不同接法的区别- Q- }2 H0 j5 w8 \5 ^
在末级推挽电路中使用的电子管往往是四极管和五极管,因此在使用这些管子时有三级管接法,超线性接法和标准接法.它们的区别从理论上讲,三极管接法失真最小,输出功率也最小;标准接法的失真相对较大些,功率也最大;超线性接法介于两者之间.在听感上,几种接法各有千秋,相对来说三极管接法要稍好一点.但三极管接法因对电子管寿命有损失,故在工业化生产中较少采用.
/ Q% ^% O* a, `+ `3 V
" _; I; W& a7 X& g y推动电路对音质音色的影响; R; y$ W( |% @+ J" s6 T" O1 G8 q6 m4 M
一般来说推动电路和结构对音质音色的取向有很大的作用,在声音的低频力度上,中高频的速度感和中频的密度感均可通过推动电路的不同而获得不同的效果.推动电路有很多种,一般人很难从推动电路的区别去判断产品品质的高低,选什么样的电路完全是设计者对音色取向的一种选择.
5 z: ^% ~4 ~* L0 s$ t3 ^不同型号电子管对声音有影响9 n8 A. q! ?4 s$ @
前级推动电路常用的电子管有ELF82、6F1、EF86、12AX7、12AU7、12AT7、12BH7、6DJ8、6SN7、6SL7、6SJ7、6N1、6N2、6N3、6N6等,原则上这些管子用在胆机中都可能做出好声来,但每款型号均有自己的特点,设计者们会根据许多因素决定选用哪一型号.' v& a* j, Y3 j9 V
+ t1 j: J9 V" L# S! {! h! b; l
一般来说ELF82、6F1、EF86、12AX7、12AU7、12AT7、12BH7、6DJ8、6SN7、6SL7、6SJ7是国外最常用在音响中的电子管,而且许多厂家都有生产,因此互换性较好.故出口机或国外机常用.在末级电路中常用的电子管有:KT88、6550、EL34、6L6GC、2A3、300B、211、845.前四种电子管为傍热式四极管或五极管,常在功率较大的推挽电路中采用;后四种电子管为直热式三极管,较多的用在单端甲类中(2A3、300B也常在推挽电路中使用).+ H9 V& x+ s# @) G5 h- R7 ^6 D8 v2 r
* M1 ]0 J4 t% F, v1 ^8 t: n+ w3 \( w
相对来说直热式三极管的音色较傍热式的四极管、五极管要稍好一些.不过同样是三极管或四极管,每款型号的音质音色均有一些差异和各自的特点.由于胆机是插接器件,方便直接替换,所以换胆玩机又成了胆机使用过程中的一大乐趣.6 v. l. ^ ]6 Y% e8 F* p+ | t
输出变压器对音色的影响很大
- ~: n6 M! m6 r0 O6 W: j2 s j4 G输出变压器对整机的指标和听感均有较大的影响,现在优秀的推挽用输出变压器的频宽做到10Hz-1O0kHz,失真在1%以下完全没有什么问题,可以说变压器目前已不是影响胆机指标的关键元件.但是变压器的结构、工艺、材料对整机的声音影响还是很大的.事实上,变压器的指标超过一定的范围后,并非是指标越高越好.如果胆机没有输出变压器,如OTL,它的听感就与传统胆机不同了.因此胆机的音色与输出变压器还是有密切的关系.5 b5 f) w; q4 B0 D7 c; Q
+ Y8 U/ N# D5 b, T, ~- C关于合并放大器与前后级放大器9 r/ e( A" o) N4 I# t0 `5 T
合并式放大器有如下特点:(1)当信号源在一定输入电平时,放大器的输出可达满功率(2)该放大器有多组讯源输入选择(3)该放大器具有电平控制功能(4)左右声道合为一体,还可设有高低音调控制装置.早期由于信号源的输出电平都比较低,一般在0.2V左右,因此合并式放大器的输入电平均要在0.2V以下,而现代的信号源已发生很大的变化.如CD机已被广泛使用,现代信号源的输出电平均在0.5-1V之间,因此现代放大器的输入灵敏度要求相应也有变化.当然不管怎么变化,只要满足合并式放大器的前三条就是合并式放大器.) [- z4 s8 I- P% |# l. N
前后级放大器是将讯源选择、电平控制、电压放大这三部分独为一体(有电压放大的为有源前级,若无则为无源前级).纯后级是将电压放大和功率放大独为一体(或两体),有左右各一路输入,无电平控制和讯源选择(输入电平在1-2V之间) 这种做法可在结构上、分布上、用料上更合理,因此在档次上前后级分体式放大器比合并式要高一些,价格也可能要贵不少.( d2 v: ]. G/ `( X" |. L
